Процессор Intel Xeon Quad Core E5472 (12M Cache, 3.00 GHz, 1600 MHz FSB) он же аналог Core 2 Quad Q9650, только частота системной шины у моего 1600.
Пожалуй это вобще из серии QX97xx
Охлаждение Noctua NH-U12P
Материнская плата Asus P5Q Deluxe
Память Corsair Dominator 8192 Mb (4x2GB) DDR2 1066 MHz
Блок Питания FSP HEXA 500 80 PLUS (AXE 500)
Есть ли обладатели именно этого процессора( ну или его аналога, только с оговоркой более высокой частоты системной шины), на этой плате?
К рекордам не стремлюсь, для этого наверняка нужно отдирать радиаторы и менять термоинтерфейс, этого делать не хочу.
Интересует умеренный разгон на постоянку, возможно 3,5 GHz будет достаточно для того, чтобы раскрыть потенциал видеокарты Radeon R9 270X???
Выставил следующие параметры для достижения частоты 3,5 GHz:
- AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 7.5
FSB Frequency: 467
PCI-E Frequency: 100
FSB Strap to North Bridge: 400
DRAM Frequency: 934
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: Manual
1st Information : 5-5-5-18-3-52-6-3
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: AUTO
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
2nd Information : 8-3-5-4-6-4-7
READ to WRITE Delay (S/D): AUTO
Write to Read Delay (S): AUTO
WRITE to READ Delay (D): AUTO
READ to READ Delay (S): AUTO
READ to READ Delay (D): AUTO
WRITE to WRITE Delay (S): AUTO
WRITE to WRITE Delay (D): AUTO
3rd Information : 14-5-1-6-6
WRITE to PRE Delay: AUTO
READ to PRE Delay: AUTO
PRE to PRE Delay: AUTO
ALL PRE to ACT Delay: AUTO
ALL PRE to REF Delay: AUTO
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Light
AI Transaction Booster: Auto
__________________
CPU Voltage: 1.30000
CPU GTL Voltage Reference (0/2): 0.635
CPU GTL Voltage Reference (1/3): 0.675
CPU PLL Voltage: 1.52
FSB Termination Voltage: 1,22
DRAM Voltage: 2.10
NB Voltage: 1.24
NB GTL Reference: 0.635
SB Voltage: 1.10
PCIE SATA Voltage: 1.50
Load Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew : AUTO
NB Clock Skew : AUTO
Cpu Margin Enhancement : Optimized
CPU Ratio Setting 7.5
C1E Support Disabled
Max CPUID Value Limit Disabled
Intel (R) Virtualization Tech Disabled
CPU TM Function Enabled
Execute Disable Bit Disabled
Результат
Можно ли сказать, что все сделано с умом и поставить в моей теме разгона точку?
Или же для стабильности системы погонять что-то ещё кроме ЛинХ? Например ОССТ или Прайм95?
Насколько я знаю, то сильнее ЛинХ никакая программа неспособна разогреть процессор и в любой игре 81 градус мне никогда не увидеть.
А вообще 81 это не много ли для моего процессора или пока не добрался до троттлинга то можно юзать в таком режиме 24/7/365?
Если оставить работать в таком режиме, то мне не нужно в корпус ставить доп. охлаждение и менять термоинтерфейс радиаторов на материнке?
