Замена СО hd7950
kollos
Решил сменить со на видеокарте hd7950 his fan.
На плате разъём подключения вентиляторов 4пин, старый вентилятор подключается синий, жёлтый, красный, черный провод. Новый (гигабайт виндфорс) подключается черный, красный, жёлтый. Я так понимаю что без синего провода со будет работать, но вот жёлтый с черным поменяны местами. Подключить физически получается только в варианте "жёлтый с черным поменяны местами", вариант "без синего провода" физически не влазит. Что посоветуете? Я так понимаю можно провода жёлтый с черным поменять местами в конекторе ручками, но как это сделать аккуратно?
Punisher__UA
В данном случае также стоит готовиться к работе нового охлада на 100% оборотов без автоматической регулировки видеокартой.
Или вручную реобасом регулировать; или переходник заказывать (или самому паять), используя материнка+Speedfan (в случае поддержки) и свободного разъёма на матери.
"поменять местами в конекторе ручками" - аккуратно иголочкой поддеть и вытолкать?
kollos
Вот с этого места подробнее, у меня иголка выходит рядом с конектором т.е. не выталкивая его.
Добавлено через 51 минуту 20 секунд:
проводки местами поменял, а как сильно может выгибаться(не прогибаться) плата?
kollos
пичаль печальная, крутиться вентили на 100% (
thunder_blade
kollos
Можно такую хитрость применить ;)
ЗЫ
Схема работоспособна сам делал :)
kollos
thunder_blade
спасибо, буду гуглить. Электротехника в своё время прошла мимо (
