Пытаюсь разогнать вот этот камень http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91019" target="_blank Знаю, что проц говно и тд и тп. Сначала я понизиль частоту hypertransport до минимума-200МГц по стандарту- 800МГц, потом понизил частоту оперативки тоже до минимума. Ну а дальше начал возиться с FSB( максимальное 600МГц), по стандарту стоит 200МГц, ну я потехонечку начал её поднимать, в итоге дошёл до 240МГц, при этом множитель стоит на 9.5х, а максимум 10х. Получилось разогнать проц только до 2300МГц, хотя запаса ещё дохрена и температура в порядке. Процессоры и похуже гнолись намного лучше, да и материнки тоже были похуже моей.
В чём может быть проблема? Может я что-то не так делаю?
Почему не гонится процессор?
azot007
Jumper007
Напряжения на проц добавь.
Waskator
Напряжение зачем? Разгон небольшой, он без поднятия напряжения должен дойти хотя бы до 2500. Я свой 9850 с 2500 до 3000 разгонял без поднятия. А 3200 поднимал. Дальше разогнать не получалось. Делаешь всё правильно, но учти что мат. плата может не давать больше разогнать. Бывает такое.
Klon
CG graphikos fan
Waskator
проц на проц, мать на мать не приходиться. Все зависит от экземпляра.
В былые годы у людей отборный ку6600 без поднятия напруги на 3.4 заводился, а у большинства уже на 2,8-3 уже бсодил.
Поэтому напряжение на проц, возможно на мост. И пробовать-пробовать.
забыл народ что разгон это лотерея ) уже чего то требуют
