AMD Radeon 6790 HIS сильно грееется
barik3
Добрый вечер. Короче говоря проблема прилетела резко и ниоткуда. БЫЛО все отлично, в режиме интернет серфинга + - проги какие-нибудь, температура была 50-60градусов не больше. В игрухах около 70, кулер шумит и темпа не растет. И ВДРУГ, сидишь себе в инете, кулер начинает реветь на 100%, активность пишет 95%, и темпа с 50 градусов ползет уверенно и быстро вверх до 95-98, дальше артефакты могут вылезти, я рестарт сразу же делал. После перезагрузки какое-то, абсолютно рандомное время все ок, потом опять ползет вверх. С вентиляцией корпуса проблем нет, да и не менял ничего, т.к. было все окей. В чем причина может быть? Дрова кривые? Так не обновлял давненько (пол года точно). Видюха не засрана пылью. Помогите пожалуйста
Inspiring
Вирус биткоинтный может быть..
barik3
Inspiring
это какой такой? Аваст молчал вроде... да и тусуюсь по сути по нормальным сайтам..
Прочитал за него. Ну так если б комп тупил просто, это одно. Активность видюхи в простом режиме 3-10% не более, а тут лупасит 95% и охлажденка не справляется. Раньше ведь в игрушки когда игрался, она ж тоже грелась, но и охлад справлялся... а щас лезет до бесконечности вверх.
viperest1
Провіряти декількома антивірусами,щоб точно бути впевненим. Гарантію даю що це вірус .
Chihonya
Копаете на дядю вертуальные денюжки,100%
Валерий
barik3
Да, на троян-майнер похоже
http://habrahabr.ru/post/123244/" target="_blank
Проверить Dr.Web СureIt для начала
(Аваст все же довольно дырявый)
На хабре нечто похожее давно уже ковыряливредоносное ПО, которое заражает компьютеры пользователей и устанавливает на них BitCoin майнера.
Идея заключается в «краже» вычислительных ресурсов инфицированного компьютера с целью добычи пиринговой цифровой валюты BitCoin, которая в последнее время все больше набирает популярность.
barik3
Валерий
Хорошо, почему тогда видюха шкалит, а не скажем проц? Загрузка цп вообще мизер в эти моменты. И почему СО не справляется, если раньше справлялась с любыми нагрузками.
Chihonya
Считает именно видеокарта,нагрузка при этом куда более мощная,чем игры и т.д.
Валерий
barik3
Именно так. Этот майнер в первую очередь грузит именно видеокарту, причем очень сильно(да и логически, карта ведь куда эффективнее "майнит", чем процессор
P.S. В любом случае, провериться стоит(желательно из LiveCD или безопасного режима)
barik3
Буду проверять. Спасибо за инфу. Кстати , а в термопасте не может быть дело?
Валерий
barik3
Cомнительно. Слишком уж большая разница в температурах. Да и 95% загрузка в интернете - это слишком много.
barik3
thunder_blade
barik3
ищите где сидит сам червь грущитесь в безопасном и грохаете его и все
barik3
thunder_blade
ну он дал себя грохнуть просто так. Сидел в Application Data , ATI, и там появилась папка Сhrome. Она полностью грохнулась, на работу гугл хрома не повлияло. Посмотрим что дальше будет.
thunder_blade
barik3
так грохать и искать этот процес нужно по всему винту в БЕЗОПАСНОМ режиме винды
Hauptmann
Кстати, о термопасте (и вообще охладе) тоже стоит задуматься. Какая разница вирус грузит карту или игра/программа? Я о том, что 100% об. кулеров должны держать температуру, не доводя до артефактов.barik3:кулер начинает реветь на 100%, активность пишет 95%, и темпа с 50 градусов ползет уверенно и быстро вверх до 95-98, дальше артефакты могут вылезти
barik3
Hauptmann
фурмарк и игрушки выдерживают сколько ни гоняй.
Adamantium
Ghost
barik3
DrWeb Cure It пробовал сканировать?
barik3
Adamantium
Да, прогнал им, он нашел не на системном диске 3 трояна, убил их, но саму проблему не решил.
dav2
Отсюда вывод, сносите Сhrome , и пользуйтесь чем нибудь другим, пока разрабы Сhrome не устранят дыру в безопасности. Это так просто
