Sapphire 6870 после падения появились артефакты
Loredan
Системник стоял на подставке, с которой (выключенный) свалился (0.5 метра примерно), упал почти ровно вертикально
Через некторое время появились вот такие артефакты:
1) Зображення
2) Зображення
После пары релодов пропадает.
В играх:
3) Зображення (намертво виснет)
4) Зображення
После перезагрузок исчезает, но может рандомно появляться.
Винда 7 х64, стоят сейчас дрова версии 14.4.
Если вынуть и вставить карту, то может и не появиться. Комп может не сразу включиться, а через пару раз. На что грешить, на видяху или на мать? Дрова ставил всевозможные, футурмарк гонял - до 70ти грелась и как на 3й картинке. ОССТ и аида - ничего, крутил по 20-30 мин, вольтаж в пределах нормы.
Loredan
Давайте осмысленное название темам (см заголовок)
Используйте общепринятые фотохосты вместо ссылок на вкантакт и прочее (не все там просиживают) либо заливайте на конференцию картинки
Используйте спойлер для картинко
По теме: карту проверить на сторонней системе, и решать что в утиль: МП или видео
Loredan
Это была прямая ссылка на изображение контакта, т.е. она открывалась как картинка с прямой ссылкой на любом фотохостинге.
Тему дал нечетко, согласен. Спасибо за замечание по спойлерам.
По теме: если видяху вынуть/вставить, просто немного подергать в разъеме, артефактов и т.д. не будет, но не всегда. К сожалению, нет возможности проверить на сторонней системе, т.к. все друзья живут в другом конце города, работа и т.д. или используют ноут. Каких-либо других проблем нету, при просмотре видео (с свп, например), при загрузке ЦП, при тестах цп, бп, памяти артефакты при удачном запуске системы не вылетали. Тест памяти видеокарты тоже не выявил ошибок. Может, еще кто-то чего подскажет, господа?
Klon
CG graphikos fan
Loredan
разобрать и смотреть разьем видеокарты, т.к. может пайка слетела.
Loredan
Klon:Loredan
Смотрел, разъем держится прочно, не расшатан, ничего. Видяха была прикручена 2 винтами к корпусу, хорошо зафиксирована.
Loredan
Картинки идут в теге img, зачем ссылки в непонятно куда (у вас именно ссылки были), и фотохост даёт различные варианты ссылок, в том числе прямое изображение (img)
Зайдите в любую компьютерную конторку ближайшую, дайте 10+- гр и попросите проверить ВК, всё остальное - гадание на шарах
Pc_odessa
Всем привет!
Согласен с gehka3 - подойди в ближайшую контору и спроси помощи в проверке. Дистанционно, сказать, никто не сможет в чем проблема.
Картинка с методичным дефектом, обрати внимание!
Дефект разъема, может, и не увидишь (может быть не пайка отошла, а трещина в ноге разъема). Потому бери фонарик и просматривай ноги. Проверь картинку на другом разъеме.
Loredan
Спасибо, буду проверять.
Шелезячник
Разьем непричем. если проявилось СРАЗУ после падения - скорее всего обрыв дорожек под GPU. Если не сразу - пайка памяти/ГПУ к пятакам.
В 1 случае только снимать ГПУ и реболлить с восстановлением дорожек, во 2-м могут быть варианты пропайка GPU/замена нужной МС памяти. Чинить видяху 100% надо.
Loredan
Замениил мать и проц на и5 4570к/асрок z87 ex 3.Полет нормальный, НО! Не работают 2 слота ддр, нет дуал ченнел. В биосе оно пишет что слоты заняты, но их "не видит", что делать?
vitaxa11
Loredan
Проверь,не повредил ли ноги в сокете...
sotsseti
проц новый из магазина? такое бывает после несовсем удачного скальпа
thunder_blade
sotsseti
такое бывает после кривых рук
Loredan
Проблема РЕШЕНА, еху. Кулер - башня просто задевал 1 планку памяти и она наклонялась. Подрезал чуть обод вентилятора и всё ок. Всем спасибо.
sotsseti
однако версия о руках подтвердилась ....
LTC
столько железа загубили...
