MSI GTX 295 не работает
Semen0354
Не работает после отключения электричества, что может быть?
Экстрасенсы в отпуске.
описание события + конфиг
vitaxa11
Semen0354
Не работает именно видик,или вся система,биос сбрасывал?
Semen0354
vitaxa11
Система запускается, но изображения нет.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
Описание проблемы? По-моему все и так понятно написано, после отключения электричества комп с данной картой.
Конфиг: i5 750, asus p7p55d, БП на 750W, 4гб оперативы
Так мне экстрасенсы и не нужны. Просто в общем сказать что может быть с карточкой.Prescott:Экстрасенсы в отпуске.
Semen0354
проверить на другом пк есть возможность ? в другой порт пси е ?
Semen0354
На другом ПК проверить возможности не, в другой разъем ставил, та же фигня.
Semen0354
кулер крутится на СО ?
Semen0354
неа
неа
GRaFkiyv
В момент отключения энергии видяшка была разогнана и нагружена игрушкой?
Semen0354
GRaFkiyv
К сожалению не известно так как карта не моя. Скажите пожалуйста, в таком случае, какая разница, была загружена видеокарта или нет?
GRaFkiyv
Тепловой удар от резкого отключения охлаждения.Semen0354:GRaFkiyv
Semen0354
GRaFkiyv
Не думаю что он будет настолько сильным, чтобы вывести из строя видеокарту. Хотя все возможно. Буду брать тестить.
46Tolik
GRaFkiyv:Тепловой удар от резкого отключения охлаждения.Semen0354:GRaFkiyv
panitive
46Tolik:GRaFkiyv: Тепловой удар от резкого отключения охлаждения.
Jumper007
Если бы там на ходу и под нагрузкой СНЯЛИ ВЕСЬ ОХЛАД с чипов, то еще можно было бы что-то такое предположить ...GRaFkiyv:Тепловой удар от резкого отключения охлаждения.
GRaFkiyv
Вспоминаем что такое 295GTX, добавляем забитую пылью СО , добавляем разгон и 3Д нагрузку - и на выходе получаемJumper007:Если бы там на ходу и под нагрузкой СНЯЛИ ВЕСЬ ОХЛАД с чипов, то еще можно было бы что-то такое предположить ...GRaFkiyv:Тепловой удар от резкого отключения охлаждения.
- Комнатная температура при тестировании была равна 24 градусам. После получасового тестирования на номинальных частотах видеокарта GTX295 разогрелась до 96 градусов, как ни странно, на стабильность работы такая температура не повлияла. В разгоне температура выросла всего на 2 градуса и, похоже, именно из-за её дальнейшего роста стабильность при работе на более высоких частотах была невозможна. Тестировать нагрев видеокарты и разгонный потенциал при 100% скорости вращения турбины не было смысла — видеокарта сама была вынуждена заставлять турбину работать на предельной скорости.
