Вентилятор с расстоянием между креплениями 120мм
Noiseblocker
Помогите найти вентилятор, требуется для замены в БП, расстояние между монтажными отверстиями - 120мм. Обычные 140 не подходят(там расстояние между отверстиями 125мм
Thrillax
PC Design fan
Noiseblocker
Noctua P14
tw-r
TR TY-140
Scythe SlipStream и т.д.
Noiseblocker
Thrillax:Noiseblocker
Noctua P14
Не подходит. Мне нужно, чтобы крепежные отверстия был не КАК у 120мм вентиля, а именно 120мм
У Этой модели расстояние около 115мм
vitaxa11
Noiseblocker
силиконовые гвозди в помощь... они компенсируют 5мм
MaxA
Или дрель, или скальпель/нож дырки проколупать, а потом в них на живую винтом резьбу нарезать (делал так, хоть и дрель есть в хозяйстве, только наметить правильно надо), или двухсторонний скоч (типа 3COM, толстый).
