abit nf7
не помню такой проблемы, это все надуманая проблема, как и горящие атлоны при остановленном кулере в ролике THG. Такое конечно случалось, но оччччень редко.Сложность эксперимента заключалась в том, чтобы не сколоть незащищенный кристалл Athlon XP-M при установке испарителя для жидкого азота (кстати, часть обычных кулеров для AMD K7 также, помнится, заставляла сборщиков попотеть). Задачу упростил толстый слой жидкой резины вокруг процессорного кристалла.
Вполне реальная тогда проблема, когда "безрукие" ставили кулеры на проц. Но даже опытные пользователи могли долго крутиться возле какого-то неудобного крепежа, чтобы не сколоть кристалл. Сейчас на рабочие остатки в коллекциях без слез нельзя смотреть после горе-сборщиков...zmax:не помню такой проблемы, это все надуманая проблема
еще ерох смело относится к легендарным на нфорсе2zmax:abit/soltek/dfi легендарные материнки на не менее легендарном nForce2, всякие там асусы/гигабайты/мси считались рядовыми невыдающимися матерями.
сам кристалл был маленьким, по углам резинки (на фото в теме видно), сколоть не так просто, нужно было как дурному давить чтоб что-то сколоть. Единственная оговорка,- крепление кулера не очень удачное.Qntality:Вполне реальная тогда проблема, когда "безрукие" ставили кулеры на проц. Но даже опытные пользователи могли долго крутиться возле какого-то неудобного крепежа, чтобы не сколоть кристалл. Сейчас на рабочие остатки в коллекциях без слез нельзя смотреть после горе-сборщиков...
Это не резинки, это подушечки со вспененного материала, чтобы не перекашивало кулер при установке на кристалл, но не при закреплении. От дурной головы они не спасали...zmax:по углам резинки
Это да, Abit_hydra_:abit nf7
Были такие кулеры для Palomino с одним ушком, которые снимались нажатием отверткой. С одним как-то провозился минут 15 - пришлось скрутить вентилятор и вынуть плату из корпуса.Qntality:какого-то неудобного крепежа
для таких разгонов солтек и дфи не подходят.zmax:soltek/dfi легендарные материнки на не менее легендарном nForce2.
не помню такой проблемы, это все надуманая проблема.
количество плат. Делает свой результат.zmax:не будите во мне зверя dfi lanparty nf2 была очень хорошей оверской материнкой,
ps да забыл, брал с базы overclockers.rualexmaj467: Абитов как AN7 и NF7 куча с 280 шиной.
