Samsung анонсировала поставки 4K-монитора U28D590D
AlienFighter
vitaxa11
Блин,видеовходы в горизонтали(
WARWAR
Какие же там буковки текста?
borninsolar
Отсутствие Vesa -огромный минус для него.
Gonchar0ff
Монитор U28D590D будет стоить около $700.
700$ за 4К ? где-то тут подвох должен быть.
WARWAR
Gonchar0ff
7000 грн. я бы не сказал что это так уж дешево.
Tem4ik
Тут уже пару недель обзор лежит: http://uk.hardware.info/reviews/5269/sa ... affordable" target="_blank
Подвох в том, что TN, но 60гц! IPS явно будут от 1000$+, учитывая единственную "доступную" сейчас модель на нашем рынке от Делл и то 24".
К примеру, говорили о моделях 3440x1440 (21:9) под 34" IPS тоже до 1000$, но на амазоне по предзаказу висит LG за 1500$
Так что не все так радужно, но прогресс наблюдается
Dr. Verhovcev
Меньше 55" брать 4K это полнейший бред.
Еще один бред сивой кобылы
Как шестибитная матрица, может отображать 1.07 млрд цветов???поддержкой 1,07 млрд цветовых оттенков,
kaery
^_^
ага, вот только через год в каждом втором смарте будет 4кDr. Verhovcev:Меньше 55" брать 4K это полнейший бред.
Mechanical
Почему ?Dr. Verhovcev:Меньше 55" брать 4K это полнейший бред.
FullHD при 27" далеко не всех устраивает.
1920х1080 имеет нормальное зерно при 20-22".
Значит 4K позволит увеличить этот размер до 40-44 "
Если диагональ при 4К будет меньше 40", то зерно ещё меньше и детализация будет лучше.
Текст мелкий ?
Ну купите для сёрфинга обычный.
Да и что мешает зажать ctrl и прокрутить колесо мыши ?
Я как перешёл на 2560х1440 , то глаз не нарадуется.
В игрушках всё супер.
Все дальние объекты теперь имеют более выраженную и конкретную форму. Детализация увеличилась.
Одно дело когда допустим пальма рисовалась 100 пикселями и совсем другое, когда их уже 160.
Это примерно.
Шрифт увеличить в прогах особых проблем не вызывает.
Востаннє редагувалось 01.04.2014 20:13 користувачем Mechanical, всього редагувалось 2 разів.
Dr. Verhovcev
kaery Не совсем удачное сравнение. Монитор в карман не положишь
А для смарта 5" 1080p с головой хватает. Выше разница будет почти не заметна.
Добавлено через 4 минуты 49 секунд:
Зерно 0.25 с полуметра уже практически не видно. Спрашивается нафига меньше? Что бы дороже было? Лучше бы лампы назад вернули. LED подсветка это
Это самый убогий вариант, из все что можно взять.FullHD при 27" далеко не всех устраивает
SERGBILL
радует только то, что 4к уже начинают появляться. но данный недомонитор на ТN за 700уе как то вообще не прельщает.
Mechanical
Так сам же написал про 55 дюймов, а я перевёл в качество изображения.Dr. Verhovcev: Это самый убогий вариант, из все что можно взять.
Это тоже, что 1920х1080 при 27".
Чем меньше зерно, тем выше детализация - это раз.
Во-вторых, это позволит находиться ближе к действию на экране.
Смысл брать бОльшую диагональ и потом сидеть дальше ?
Разве что зрение можно поберечь и всё.
Добавлено через 8 минут 54 секунды:
Плохо, что сабж ТН, но зато дешевый (относительно) и быстрый.
Увидеть бы на витрине его в рабочем состоянии.
Ещё интересно сколько допускает производитель битых пикселей.
Кстати, при очень маленьком пикселе не так страшно, если появятся битые.
Такую точку никто и не заметит , по сравнению со светящимся квадратиком в 0,31 мм . Это 1920х1080 при 27".
Востаннє редагувалось 01.04.2014 20:43 користувачем Mechanical, всього редагувалось 2 разів.
Dr. Verhovcev
Это не то же самое. При диагонали 55" надо сидеть минимум 2м. от экрана.Так сам же написал про 55 дюймов, а я перевёл в качество изображения.
Это как раз тот случай, когда именно размер имеет значение
SERGBILL
так это уже немало.Mechanical: Смысл брать бОльшую диагональ и потом сидеть дальше ?
Mechanical
А, так понял.Dr. Verhovcev:Это не то же самое. При такой диагонали надо сидеть минимум 2м.Так сам же написал про 55 дюймов, а я перевёл в качество изображения.
Большое, крутое и за таким приятно находиться.
Согласен.
Добавлено через 6 минут 53 секунды:
Согласен . Здоровье важней.SERGBILL:так это уже немало.Mechanical: Смысл брать бОльшую диагональ и потом сидеть дальше ?
Просто когда обсуждаются такого плана новинки, то редко когда аргументом выступает здоровье.
Поэтому как бы опускаем этот немаловажный фактор.
Чисто технически, картинка на такой диагонали при 4К будет завораживающая.
Вот ТН только может обломать кайф.
Главное смотреть ровно. По нормали в центр и всё.
Нужны ремни в комплекте, чтоб не ёрзать по креслу.
Добавлено через 27 минут 16 секунд:
И да, конечно я согласен, что 55" 4К лучше, чем 27" 1920х1080.
Эффект в первом случае будет намного выше, даже если сидеть дальше.
Глобальные вещи внушают.
Тут мозг будет "радоваться" от того, что тот виртуальный мир большой и уже хоть как-то приближается к реальным размерам.
Допустим вы в Скайриме бегаете за оленем или ковыряетесь в хламе каком-то.
Тогда при 4К и 55" все объекты будут восприниматься мозгом как большие.
Меч в руке будет примерно таким, как реальный меч, если его поднести к монитору.
Тело убитого, стрелы, тот же олень , подсвечники и т.д. тоже будут сопоставимы по размерам с реальными.
То, что рядом и за окном не будет выделяться особым масштабом относительно виртуального.
Фух, до меня дошла наконец-то вся прелесть такого глобализма.
Ну я же не тот олень.
abrakadab
интересно. а как точно узнать потянет и ноут такой монитор или нет? на ноуте есть mini DisplayPort и Nvidia 640M 2Gb. потянет ли он 4к?
Crong
http://www.nvidia.ru/object/geforce-gt- ... pContent=2" target="_blankabrakadab:интересно. а как точно узнать потянет и ноут такой монитор или нет? на ноуте есть mini DisplayPort и Nvidia 640M 2Gb. потянет ли он 4к?
abrakadab
Crong
оп, спасибо большое, там написано Максимальное DVI разрешение 3840x2160 - я так понимаю это то что надо? на ноуте есть HDMI и mini DisplayPort - как знать на какой из них выводится такое разрешение? и я так понимаю еще и кабель нужен поддерживающий такое разрешение?
DaKaR
Даже не смотря на TN цена адекватная. Жду обзоров с нетерпением.
Добавлено через 9 минут 32 секунды:
В России уже кстати во всю продается кстати, правда походу все бракованные
http://market.yandex.ua/forums/?modelid ... &hid=91052" target="_blank
