Совместимость памяти с материнкой
Lexual
Всем привет!
Подскажите плиз, как будет работать кит из 4х планок озу на материнке Gigabyte GA-X58A-UD7 v1?
vitaxa11
Lexual
Спасибо!
Lexual
Чтобы не плодить темы, задам этот вопрос тут. Поставил 16гб из которых доступно 8гб. Гуглил этот вопрос, но решения так и не нашел, хотя проблема вроде как не нова. В биосе необходимой надстройки я не обнаружил. В системе ограничения памяти нет.
![Зображення](http://cdn.joxi.ru/uploads/prod/2014/03/26/659/6e6/a5c73b4e2441d2823c6a432e2ef49dd2e88b4b14.png)
Fishnya
Alex
Lexual
попробуй обновить биос до последней версии. были траблы с этим.
систему переустановить, было такое тоже.
в консоли - Msconfig, там в настройках найти кол-во памяти, поиграться со значениями.
Shpoker
Lexual
контактную площадку процессора ваткой со спиртом протри. помогает в 90% случаев
Добавлено через 30 секунд:
Lexual
и еще проверь, не установлено ли ограничение в msconfig
Lexual
Lexual
Ограничений в msconfig нет. Попробую пошаманить другими способами...
Lexual
Обновление биоса не помогло...
![Зображення](https://pp.vk.me/c605324/v605324938/4b08/ZseWqfieFi4.jpg)
Shpoker
Lexual
лапы процессора тёр?)))
Lexual
Shpoker
Я в это с трудом верил, но сегодня уже не осталось выбора и решил провести эту процедуру... Память подключилась![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
vitaxa11
В который раз,убеждаюсь в целесообразности оного...Lexual:Я в это с трудом верил
Shpoker
Lexual
мои поздравления![:D :D](./images/smilies/biggrin.gif)
мои поздравления
Fishnya
Alex
ластик решает. половина hdd, буков и пк так заработало.Lexual:Я в это с трудом верил
ps наверное, это первое, что надо было проверить.
Jumper007
Как учил меня когда-то один старый электрик, неисправность бывает двух видов, 1 - нет контакта там где он должен быть, и 2 - есть контакт там где его быть не должно ![B-) B-)](./images/smilies/cool.gif)
mmgfs
Я в шоке, век живи - век учись. Чесно говоря выглядит бредом. Я бы тоже за это дело взялся в последнюю очередь.Lexual:Shpoker
Lemberg-73
Неправильно учил тебя старый электрик или уже очень старый электрик, правильно еще третий закон 3 - а фиг его знает должен тут быть контакт или не должен.Jumper007:Как учил меня когда-то один старый электрик, неисправность бывает двух видов, 1 - нет контакта там где он должен быть, и 2 - есть контакт там где его быть не должно
![super :super:](./images/smilies/super.gif)
