Всем добрый вечер!
Есть такой вопрос - имеется материнка GA-X38-DQ6, имеется два винта Samsung HD103SJ и HD501LJ, оба с поддержкой SATA-2, а еще Asus DVD-RW на IDE
И имеется задача - заставить диски работать в САТА2 (сейчас работают в IDE)
В биосе не разобрался что и где включать... как понял, есть четыре параметра, отвечающие за включение САТА режима:
1. SATA RAID/AHCI Mode - Disabled AHCI RAID
2. SATA Port0-3 Native Mode - Disabled Enabled
3. Onboard SATA/IDE Device - Disabled Enabled
4. Onboard SATA/IDE Ctrl Mode - IDE AHCI RAID/IDE
Как должны правильно стоять эти установки, чтобы оба устройства работали под SATA, а привод под IDE??? Или необходимо еще включить какие-то настройки?
При включении
1. AHCI
2. Enabled
3. Enabled
4. AHCI
комп уходит в ребут перед самой загрузкой винды и первоначальной заставки с лого Виндовс. (установлена Виндовс 7)
ЗЫ: как правильно должны подключаться винты, в сиреневых два порта или в желтые?
ЗЫЫ: заранее спасибо за помощь! =)
Gigabyte GA-x38-DQ6
Speller
pasha4ur
Это, судя по названию, дополнительный контроллер.Speller:4. Onboard SATA/IDE Ctrl Mode - IDE AHCI RAID/IDE
В желтые вроде. Хотя у Меня Гигабайта никогда не было.
Сиреневые - это вроде доп контроллер
И вообще, кто меняет режим работы винчестеров, на уже установленной винде?
Востаннє редагувалось 04.11.2009 16:54 користувачем pasha4ur, всього редагувалось 2 разів.
tolebamber
может поможет :
Откройте меню Пуск, в окне Начать поиск введите regedit и нажмите клавишу ВВОД.
Если откроется окно Учетные записи пользователей, нажмите кнопку Продолжить.
Найдите и выделите следующий подраздел реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesMsahci
На правой панели щелкните правой кнопкой мыши параметр Start в столбце Имя, затем нажмите Изменить.
В поле Значение введите 0 и нажмите кнопку ОК.
В меню Файл выберите команду Выход, чтобы закрыть редактор реестра.
Перезагружаем и включаем апчхи
У меня работало
У меня работало
Runax
А на ребут, может влиять тот фактор, что винда установлена при режиме IDE?
pasha4ur
На хп 100% влияет. Проверял как-то:)
Runax
Спецом попробовал, на моей профильной GIGABYTE GA-X48-DQ6, и с жд Samsung HD103UJ - точно такие же симптомы - один в один (тоже стоит семерка и тоже ставилась при режиме IDE). Спецом залил последний биос, но вопрос не решился. У кого платы гиги - отзовитесь!
pasha4ur
При чем там биос? Читать умеем?:) черным по белому написано, что это прикол винды. Выше человек дал решение!
Runax
pasha4ur
Просто интересно это у всех производителей так под семеркой, или только у гиги?При чем там биос? Читать умеем? черным по белому написано, что это прикол винды. Выше человек дал решение!
Alexey1977
giga x58 ud5
винты 1Tb WD 1001FALS и 1Tb WD 10EADS
основной контроллер в режиме ACHI
доп контроллер тоже ACHI
остальное по умолчанию - (Disabled)
Проблем абсолютно никаких все отлично работает.
данная опция должна быть в Disabled - насколько я знаю на нужна для совместимости со старым барахлом.
Runax
А владельцы гиг на 35-48 чипсете есть (с установленной семеркой)?
Yorcfild
Runax:А владельцы гиг на 35-48 чипсете есть (с установленной семеркой)?
ну я есть и что 0_о ? р35
pasha4ur
Капец. Не чудите!!!!!!!! Я же сказал, что на ЛЮБОЙ маме если включить ВЫКЛЮЧЕННЫЙ режим анси, то винда не будет грузится! Она же ставилась без него! Сколько еще раз мне это написать?:)
Runax
pasha4ur
А по теме, если в биосе вначале перекл. апчхи, а потом установить семерку, то все будет ок?
Раз 200Сколько еще раз мне это написать?
Judge13
Speller
тут еще посмотри http://forums.overclockers.ru/viewtopic" target="_blank ... gabyte+X38
