Розгін Coffee Lake 9900К 9700К 8700K 8600K та подібних
YuGo
Это точно минимально возможное напряжение для проца? Не надо сразу делать агрессивный LLC и стараться минимизировать просадку.
Пробуй режим с отрицательным офсетом, пусть просаживает, само покажет, когда будет мало.
А для 4700 конечно, потребление и тепловыделение дуже высокое, даже на 6 ядрах. Сколько материнка в автомате выставляет напругу на этой частоте?
YuGo
Для 8/8 минимальное 1.2v, ниже - невязки в линкс.
Для 8/16 - 1.23v (но это не точно) минимальное, иначе невязки в линкс.
При 8/8 - ТДП 200-210 ватт, при 8/16 - 230+. Авто режим даже не рассматриваем, там всегда завышенное напряжение.
elmeh
І що що в авто напруга завищена? Під навантаженням просяде, раджу спробувати, варіант робочий.
Я уже пробовал, 1.28 в авто лупит.elmeh:І що що в авто напруга завищена? Під навантаженням просяде, раджу спробувати, варіант робочий.
Листал ветку, 1.23 это средний рез-т по больнице. Есть и куда хуже варианты, 1.28 для 4.7.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Как пример
Alexey1977:AVX смысл ставить больше чем -2 нет, у самого сейчас i9900k работает на частотах 5Ghz синхронно с AVX, кэш 4.7Ghz и память 3733Mhz.
напряжение 1.296В в среднем, на грелках до 1.325-1.34 поднимается, греется в них очень сильно.
До этого был i7-8700k скальпированный работал на 4.8Ghz на постоянку, температуры в грелках были ниже намного.
nazar-pc:В мене на 9900k теж 1.35В і нижче стабільність зникає, але температури зовсім інші.
elmeh
Перепрошую, можливо я щось не так розумію...
Що значить авто, без використання llc?
LLC и напряжение - авто.elmeh:Що значить авто, без використання llc?
Отправлено спустя 2 часа 4 минуты 38 секунд:
Возможно владельцы "обычных" 9900К отпишутся что у них с температурами.
Отправлено спустя 2 часа 39 минут 49 секунд:
Открывал первый попавшийся обзор, на 3dnews, 9900K + 1.2V = 220-230 ватт и 100С+ в прайм.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
"Например, при включении функции Multi-Core Enhancements для нашего экземпляра Core i9-9900K наблюдался рост потребления CPU под нагрузкой до 230 Вт (что почти в два с половиной раза превышает паспортное значение). С охлаждением столь горячего процессора могла справиться лишь производительная система жидкостного охлаждения (мы пользовались СВО NZXT Kraken X72), но даже с ней температуры процессорных ядер доходили до 90 градусов."
https://3dnews.ru/977025
YuGo
Asrock никогда не пользовал, поэтому расскажу на примере своей Gigabyte.Prescott:Авто режим даже не рассматриваем, там всегда завышенное напряжение.
У меня тоже завышенное питание в автомате, для его понижения выставляю offset -0.110V, можно и ниже, но тогда в простое напряжение на проц падает ниже 0.6V и комп уходит в синьку (работает энергобережение винды). Профиль LLC не агрессивный НЕ АВТО, под нагрузкой напряжения получаются разные, на моем скрине с тестом linx это 1.188V, под AIDA64 - 1.224V и т.п. Материнка сама "выбирает" рабочие напряжения без перегрева. Но этот профиль актуален только до 5000мГц, поэтому и допускаетт тестировать садистскими грелками.
Возможно, и на Asrock можно смоделировать такой профиль настройки биоса.
Сейчас для постоянной работы использую профиль 5200мГц с фиксированным Vcore=1.248V/avx0 и агрессивным LLC. Тестировать на этой частоте в Linx и Prime уже не позволяют высокие температуры и слабое железо, но все стабильно и без глюков по моим задачам.
Востаннє редагувалось 17.12.2019 19:22 користувачем YuGo, всього редагувалось 1 раз.
Alexey1977
YuGo
и это при том что у вас 9600к а не 9900к который в грелках открывает портал в АД с первых секунд.
YuGo
Alexey1977
Пока меня ВСЁ устраивает на 100500+. Еще недавно был на S775 + E5450
YuGo
Увы, но 9600к это совершенно другой цп.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Сижу-ковыряюсь но греется адски. Требует напряжения.
235 ватт при 1.21
Отправлено спустя 1 час 30 минут 28 секунд:
В общем ЦП уезжает на барахолку, буду искать более удачную замену. Всем спасибо.
235 ватт при 1.21
acm_fan
Оказывается пан искал не процессор для игр, а для ГФлопс в LinX Ох уже этот перфекционизм. В играх где был прирост (каких, режим)? Я не травлю, реально интересуюсь. И какой прирост? Учитывая, что память была "на сдачу", далёкая от святого SEC B-die, который податливый под тюнинг с намёками на эффект в тех играх (их реально немного, но есть). Хотя ради богоподобного прироста в 10% (это максимум) денег (и усилий) вбрасывается несопоставимое количество, куда проще сделать level up в сегменте ВК ради того же эффекта. Если наладка системы это самоцель (мы тут все немного такие) - то почему бы и нет, но ведь мне контекст выбора известен (вне этого треда).
elmeh
"Багаті теж плачуть".
На самом деле вы правы, можно закрыть глаза на нюансы и пользоваться. Но внутренний "перфекционизм" не дает мне покоя что уплачены нормальные деньги за него а он не ведет себя так, как я предполагал. Нужно было брать 8700К/9700К и не заниматься этой ерундой. Что касается профита, разница есть, играю в БФ 1/5, в фоне висит "всё", еще и другие игры порой качаются/распаковываются и здесь всё шикарно, утилизации ЦП и близко нет - но за это нужно расплачиваться Память не так плоха оказалось, камрады помогли настроить и рез-т как у "породистой" на подобной частоте, 430-460 гфлопс в LINX что более чем адекватно. Кстати проводил массу тестов 6/12 и 8/8 и вот что по итогу получается....acm_fan:Оказывается пан искал не процессор для игр, а для ГФлопс в LinX Ох уже этот перфекционизм. В играх где был прирост (каких, режим)? Я не травлю, реально интересуюсь. И какой прирост? Учитывая, что память была "на сдачу", далёкая от святого SEC B-die, который податливый под тюнинг с намёками на эффект в тех играх (их реально немного, но есть). Хотя ради богоподобного прироста в 10% (это максимум) денег (и усилий) вбрасывается несопоставимое количество, куда проще сделать level up в сегменте ВК ради того же эффекта. Если наладка системы это самоцель (мы тут все немного такие) - то почему бы и нет, но ведь мне контекст выбора известен (вне этого треда).
1) В линкс 6/12 выдает 370-380 гфлопс, 8/8 430-460.
2) В 3дМарк, по цпу части, там где задействован ДХ12 8/8 выдает ощутимо больше нежели 6/12, НО в ДХ11 по баллам преимущество за 6/12.
3) 6/12 в LINX потребляет 180 ват +-, 8/8 около 200.
Все тесты проводились в абсолютно аналогичных условиях.
Отправлено спустя 11 минут 4 секунды:
PS
Ручной разгон ОЗУ существенно увеличил нагрев, видимо слишком агрессивный режим для контроллера памяти.
Продолжаю свой блог, сбросил ручной разгон ОЗУ - минус 20С в линкс.
Alexey1977
Так и есть - тестировал i9-9900k на 4.7Ghz(AVX0) и ОЗУ 2133 или 2400, температуры выше 77-79 в Linx 0.9.1 не видел, ставишь 3333+ и привет 90+ градусов.
Озу вручную настроена или сугубо хмп ?Alexey1977:ставишь 3333+ и привет 90+ градусов.
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
95С самое горячее, 1.264v
mertvei
Чуть не точно сказал в осст и линксе, д 15 ,держит с термопастой правда, мх 4,100 градусов напряжение гляну вообще 9900 к нужен тоже скальп,уже выяснял очень им помогает градусов 10 как с куста а то и больше
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Ну так говорят что там припой в них не ахти ,или что скорее типа припоя но, вообщем не ахти ,напряжение проца гляну.
Убрал агрессивный разгон озу. Стало 330 гфлопс вместо 450 но держит линкс без перегрева.
StingerYar
Ну такое... скальп то возможен, но значительно проблематичнее, чем у предшественников с термопастой. Да и выгода в 5-10 градусов вообще не сравнима с 20-30 у предыдущих. Я бы не рисковалmertvei:Чуть не точно сказал в осст и линксе, д 15 ,держит с термопастой правда, мх 4,100 градусов напряжение гляну вообще 9900 к нужен тоже скальп,уже выяснял очень им помогает градусов 10 как с куста а то и больше
Что удалось выяснить наверняка, ручной разгон озу очень сильно греет цп. Если оставить заводской хмп 3200 мгц - имеем 330 гфлопс и до 95-98 на самом горячем ядре при прогонах линкс 10-15 минут. Если включить мой агрессивный режим озу - имеем 450 гфлопс, жор в 240+ ватт и невозможность охладить камень в линкс.
Напряжение 1.264, частота 4.7/4.7 ядра/avx.
