Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
Hotspur
Shpoker: ↑ 09.11.2025 19:43обычные же стабилизаторы не могут влиять на частоту, так как просто "перекидывают обмотки трансформатора". там просто физика процесса не позволяет.
выход из ситуации - не вашать никакой стаб после генератора, но после старта самого гены не нагружать его минуту-две (привет реле напряжения с задержкой), что б хоть как-то нагрелся и выровнял свою генерацию. накаких сверхкритичных скачков генератор не должен давать при нормальной работе, ну и частоту 47-53Гц приборы нормально хавают
реле напруги ставити 100%. стабілізатор - треба схема генератора, стабілізатора і інвертора. це все вже складно
Kopstr
Підскажіть будь ласка ) яку систему треба обрати щоб накриклад тримала 4 годинки пк на 600 ват потужності ( ігри ) та скільки таке чудо треба заряджати. Дякую :super:
Z440_User
Kopstr: ↑ 09.11.2025 20:45 Підскажіть будь ласка ) яку систему треба обрати щоб накриклад тримала 4 годинки пк на 600 ват потужності ( ігри ) та скільки таке чудо треба заряджати. Дякую :super:
А вам оно точно треба для пк та іграшок, враховуючи що мінімальний бюджет буде десь під 30тис грн? ;)
Kopstr
Z440_User
Хоч і 100 тис грн ) це не проблема. Головне щоб працювало гарно та надовго ) Мені головне щоб воно 100% дало хочаб 4 годинки при такій нагрузці та заряджалось швиденько.
earful
4 часа = 600*4 = 2400 (батарея 12v 200 ah 12*200 = 2400 но минус кпд погрешность будет 1800-2000 так что если на 12в собирать то 250-300 ампер сборка) заряжать + - 0.15-0.25 в час от эмкости. Если 24 то 24v 150ah = 24*150 = 5-5.5ч стабильной работы при потреблении 600 ватт/ч. Гугл в помощь по ценах инвертор, + - бюджет инвертор 24v с гарантией 2e 7000 грн. Батарея lifepo4 24v 150 ah ~ 22-25 тысяч, можно брать AGM будет дешевле но при активном использовании будет быстро умирать (падать сумарная эмкость ампер).
Kopstr
earful
Дякую за пораду ) а можете щось порадити з покупки того що мені потрібно бо я чесно кажучи не дуже в цьому розбираюсь.
earful
Kopstr: ↑ 09.11.2025 20:49 Z440_User
Быстро это сколько?
Если 2.4 кВт посадите за 4 часа то зарядить, ну можно за 2 часа, но это 0.5c условно заряжать, т.е 50% от номинала. По этому как писал выше брать сборку на 24v с батарею 150-200 ампер. Если на 200 то + - цена такая ( инвертор 24v 7000 грн + батарея 28 тысяч (200 ah) lifepo4 + сборка настройка инверторпа + провода (если не вмонитровать в щиток) = 38 тысяч грн за готовое решние которое не умерт как екофлов если оставить на пару месяцев с 0 зарядом.
И получается у вас за эти деньги запас 4300-4500 ватт/часов = ваше потребление в ватт поделить на 4300-4500~.
dimus8210
Якщо квартира то на 100К взяти екофлошку, якщо будинок то святу дею з акумами на весь бюджет з майбутнім встановленням панелей
earful
Kopstr: ↑ 09.11.2025 20:55 earful
https://www.itbox.ua/ua/product/Batarey ... -p1170179/
https://www.itbox.ua/ua/product/Sonyach ... -p1176177/
Смогу сделать для вас эту сборку с гарантией дешевле чем итбокс по прайсу + - как написал выше. Если киев+обл собрать установить, пишите в лс если что. Но так же пишите если просто что то подсказать.
Kopstr
earful
Дякую ) я сам нажаль з Кропивницької обл. Я подивлюся та якщо будуть питання прийду до вас ) не переживайте я ваші години які потратите на мене покрию грошима.
murzik
earful: ↑ 09.11.2025 20:52, можно брать AGM будет дешевле но при активном использовании будет быстро умирать
струм заряду 10% від номіналу...
Відправлено через 2 хвилини :
доречі, є інвертор потужності, без сонячних можливостей. працює з мережею і акумом і все.
https://svoya-energy.com.ua/product/inv ... agl1_ToTmP
Timedemo
2000 баксів. щоб заряджати втрату за годину.
Відправлено через 2 хвилини 13 секунд:
не лучшая затея. такие потери лучше заряжать в 48в сборках. к примеру 5квт акум легко зарядиться за час на 3квт потерь. а вот уже за час 3квт зарядить 24в, та еще история на токах 100+ ампер.
Hotspur
Z440_User: ↑ 09.11.2025 20:48А вам оно точно треба для пк та іграшок, враховуючи що мінімальний бюджет буде десь під 30тис грн?
які 30 000 :lol: . дай бог 60 000 :lol:. це якщо купляти і складати самому
Відправлено через 10 хвилин 44 секунди:
earful: ↑ 09.11.2025 20:55lifepo4 + сборка настройка инверторпа + провода (если не вмонитровать в щиток) = 38 тысяч грн за готовое решние которое не умерт как екофлов если оставить на пару месяцев с 0 зарядом.
модульність завжди краща.
1 дроти дуже дорогі як і клеми
2 автомати на постійний струм
3 автомати перемінного струму до і після інвертора
4 АВР
не буде там ніяких 38 000. 1 нормальна клема М8 це 3-6 доларів в опті
tablestikus
earful: ↑ 09.11.2025 20:55 которое не умерт как екофлов если оставить на пару месяцев с 0 зарядом.
А коли це вигадали ячейки які нормально сприймають находження в повністю розрядженому стані?
Hotspur
tablestikus: ↑ 10.11.2025 00:54А коли це вигадали ячейки які нормально сприймають находження в повністю розрядженому стані?
ніколи. але їх привести в адекватний стан простіше ніж розбирати станцію
fludimir
Kopstr: ↑ 09.11.2025 20:454 годинки пк на 600 ват потужності ( ігри ) та скільки таке чудо треба заряджат
Ну поскольку у меня система имеет ровно такой запас электричества, заряжается с нуля за три с половиной часа, приведу как альтернативу:
Гибридный инвертор 12В ($200 на али)
Две батареи 100Ач 12В в параллель (по $150 в америке + доставка мистом)
Есть свои минусы и плюсы, но в любом случае это даже не 30к
Hotspur
fludimir: ↑ 10.11.2025 01:22Гибридный инвертор 12В ($200 на али)
це все без запасу емності автоматів і всього іншого
fludimir
Hotspur
Да, точно, ещё тысячу гривен на провода и плавкий предохранитель. И интеграция в щиток если не самому делать тоже денег стоит
Hotspur
fludimir: ↑ 10.11.2025 01:38Да, точно, ещё тысячу гривен на провода и плавкий предохранитель. И интеграция в щиток если не самому делать тоже денег стоит
ахахаха
1 автомати постійного струму
2 автомати до і після інвертора перемінного струму
4 АВР
5 все це правильно зібрати в додатковий щиток
Kopstr
Hotspur
Мені все що потрібно від акумулятора та інвертора це просто підключити до ПК який буде десь 600 ват в повній нагрузці та пограти хочаб 4 годинки. Навіщо мені той щиток чи я щось не розумію ?
