poulk
Данная ветка посвящена выбору а так же обсуждению различных вопросов связанных с системами воздушного охлаждения.
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 10.11.2011 13:51 користувачем EvGaS, всього редагувалось 38 разів.
_Reptile_
MaxA:
_Reptile_:10-15 градусов на 7700t ?
Какие альтернативные предположения?
Если учесть его ничтожно малое тепловыделение, разница должна быть меньше. Возможно, будет более ощутима разница по шуму.
isusik63
Просто бокс не внушает доверия и его, только его слышно , думаю етот охлад и вконце месяца до Генки на скальп , между боксом и видео 1063 , ссд м2 , тоесть обдув ссд + тишина , я буду рад если 5 градусов и тишену выиграет :beer:
MaxA
_Reptile_:Если учесть его ничтожно малое тепловыделение, разница должна быть меньше. Возможно, будет более ощутима разница по шуму.
Может и так, я с серией Т вообще не сталкивался, но, в любом случае есть возможность поставить тихий вентиль, тогда это единственный бонус. Только я не уверен, что это оптимальный кулер из недорогих. Вентиль там явно г**но.
isusik63
Вентилятор
Размер 120*120*15 мм
Обороты 800-2000 об/мин
Шум 14-22,1 дБ
Воздушный поток 38 м3/ч
По заявлению продавца
Хотя на последнем фото на коробке другие размеры :(
охлада httpss://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2445054#p2445054
Востаннє редагувалось 10.09.2018 22:28 користувачем isusik63, всього редагувалось 1 раз.
Kore
Результат обескураживает.
isusik63
Kore:Результат обескураживает.
1 градус :weep:
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
1 градус в разгоне :weep: 5 в стоке :spy:
+ Добавить itx , 10mm между бп ( или не встанет вобще , пропись продавца противоречит коробке :insane:
Востаннє редагувалось 10.09.2018 22:35 користувачем isusik63, всього редагувалось 1 раз.
MaxA
Мда, "Таких ударов великий комбинатор не испытывал давно" :laugh:
Kosdnepr
isusik63
я бы из низкопрофильных смотрел в сторону Phanteks. Ну или как эконом-вариант Jonsbo или Id-Cooling, но какие там по шуму вентиляторы - не известно.
MaxA
Что там с максимально допустимой высотой кулера? :)
Kore
Да ладно вам, холоднее на градус, а не горячее же.
MaxA
Kosdnepr:я бы из низкопрофильных смотрел в сторону Phanteks.
Да, это честный девайс.
isusik63
MaxA:Что там с максимально допустимой высотой кулера? :)
61 мм до бп , тоесть надо меньше :(
Kore
Странный сегмент, конечно. Есть be quiet! Shadow Rock LP по цене 1300+ и Deepcool Gabriel от 1000. Производительность вроде примерно одинаковая.
MaxA
isusik63:61 мм до бп , тоесть надо меньше
Kore:Странный сегмент, конечно. Есть be quiet! Shadow Rock LP по цене 1300+ и Deepcool Gabriel от 1000. Производительность вроде примерно одинаковая.
61 мм. а может хороший радиатор в пассиве без вентиля? Так, в голове проскочило.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Какие задачи у тачки?
Kore
MaxA:а может хороший радиатор в пассиве без вентиля?
7700t? В маленьком корпусе? Даже не знаю. Он вообще горячий? :-/
Разве что поставить Шэдоу рок, отключить кулер и понаблюдать, в любом случае будет тихая система.
MaxA
Kore:7700t? В маленьком корпусе?
Если тачка типа инет погонять или мультимедийный центр, то вполне пассив может быть актуален, если горячая ВК, то я бы начинал в инете искать чертежи гильотины.
kbones
Какие 120мм кулера (3 шт.) вы бы порекомендовали поставить на вдув в корпус с СВО, в которой на выдув работает 6 вертушек NB-eLoop B12-2? В приоритете тихая работа
isusik63
Корпус мал , рядом видео, сверху бп , на морде 140ковка нормально не выдует , нужен с вентелем , думаю логически было бы правильно отложить покупку охлада до скальпа . Phanteks очень понравился как вариант 34 евро+ доставка с ебея , но он тоже высокий :(
MaxA
kbones:Какие 120мм кулера (3 шт.) вы бы порекомендовали поставить на вдув в корпус с СВО, в которой на выдув работает 6 вертушек NB-eLoop B12-2? В приоритете тихая работа
Переставить 3 с выдува на вдув, сэкономленные деньги пробухать с друзьями.
Kore
MaxA
В свое время у меня на Q6600 стоял Thermaltake Sonictower 2 (~700 граммов) в пасиве, игры тянул, но это был большой чифтековский корпус. С ITX я не сталкивался, подозреваю, что там без хорошего обдува будет духовка.
Востаннє редагувалось 10.09.2018 23:38 користувачем Kore, всього редагувалось 1 раз.
