Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
dimus8210
Hotspur: ↑ 31.10.2025 00:09
Timedemo: ↑ 30.10.2025 22:25з 10ти інверторів 6-10квт виробництва з 7,24 по 10,24, здохло 7
ого. ну це дуже погано
Так це партії були що йшли з бракованими платами з конвеєра, мені під брендом Edecoa такий 6.2кВт попався, китайці частково компенсували, але довелось у них нормальний 5,5кВт брати
DDt
а про какие инверторы идёт речь, про Дею?
dimus8210
DDt: ↑ 31.10.2025 10:01
Клони вольтроніка, поввмеро, дакстром, едекоа та ін. Свята дея тут ніяким боком не страждала
DDt
dimus8210
А, это про китай с Али.
Ничего удивительного конечно, но всё-равно печально
dimus8210
DDt: ↑ 31.10.2025 10:06 dimus8210
Їх без Алі понавозили, як раз і удівітельно бо плати кліпає один завод і так феєрично прої...ти велику партію в конкретний період на лінії і відправити виробникам для кінцевої збірки, після якої мре 70% це навіть для китайців занадто. Партії що були до і після працюють у людей без проблем
1985god
murzik: ↑ 28.10.2025 22:07 то що, таку штуку вліпити і це буде краще чим без нього?
https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 06605.html
криву спрацювання треба , бо якщо у вас нормальний струм 100А і піковий наприклад 150 то може й вибити , хоча малоймовірно бо промислові там мають великий запас на пускові стурми
Timedemo
та не. дея пашет как топор. то была партия знамениятая брака.
Відправлено через 2 хвилини 29 секунд:
та ну. це ж брак партия. зате ті що не з цієї партіі, дивують витривалістю та надійністю. мій анерн 6.2. досі живий, вже більше півтора року працює. влітку 1200-1300квт генерував, часто працював пошти на максимумі своєему по декілька годин.
алішні китайчата не погані, просто специфічні.
Відправлено через 2 хвилини 57 секунд:
1985god: ↑ 31.10.2025 10:16
там норм спрацювання, тільки треба для акб брати біленькі, а не ці чорні на 1000 вольт.
ось такого плана
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802O0GBwi
Hotspur
У Харкові через проблеми в роботі енергосистеми та відключення електроенергії внесено зміни до графіків міського транспорту, не працює метрополітен.
мда. і це ще тепло і нема морозів :mad: :mad: :mad:
_VlaD_
Hotspur: ↑ 08.11.2025 16:04 У Харкові через проблеми в роботі енергосистеми та відключення електроенергії внесено зміни до графіків міського транспорту, не працює метрополітен.
Якщо то заспокоїть, то в Одесі теж метрополітен не працює. Та і взагалі проблеми зі світлом.
fludimir
Hotspur
_VlaD_
Ви трохи темою помилилися
В розетке 176В сейчас и улучшения до вечера ночи наверное не предвидится, гибриднику Easun не поплохеет если переключить его на зарядку? А то особо не экономил и половина запаса батарей уже ушла
dimus8210
fludimir: ↑ 08.11.2025 16:45 Hotspur
_VlaD_
У мене Edecoa 5.5кВт, 48В і деї 6-ки при 190В відключають мережу, тому тримаю зовнішній зарядник в резерві для китайця
murzik
генератори купуйте, бо все сумно
Hotspur
fludimir: ↑ 08.11.2025 16:45 гибриднику Easun не поплохеет если переключить его на зарядку?
питання без відповіді. читай інструкцію
Відправлено через 26 секунд:
murzik: ↑ 08.11.2025 17:01 генератори купуйте, бо все сумно
боюсь це добра порада
Відправлено через 3 хвилини 12 секунд:
після генератора треба реле і стабілізатор ставити бо погорить все :mad:
_VlaD_
fludimir: ↑ 08.11.2025 16:45 _VlaD_
Та ні. В Одесі у мене світла не було 8:00-15:00. Потім дали і в 18:00 повинні вимкнути. От три години світло вдень. Після нічного обстрілу зачепило усіх. Напруга зараз до 210 іноді підскакує.
fludimir
я к тому жалуемся на жизнь в "выживальщиках", а тут обсуждаем технические вопросы
В общем переключил инвертор с UPS в APL (в мануале указано что в этом режиме input 90-270V) и поставил заряжаться, правда при 180В в сети ток зарядки на 15А меньше, но и то хлеб. надеюсь не сгорит :gigi:
_VlaD_
Доречі, був один раз у Харкові.
Там вихід з ЖД платформи був напряму в метро.
Дуже круто.
Я спочатку думав що то тулет. Купую жетон, відкриваю двері, а там ціле метро... Прям Гаррі Поттером себе відчув. :D
Дуже зручно і круте місто.
Востаннє редагувалось 08.11.2025 18:23 користувачем _VlaD_, всього редагувалось 3 разів.
SergN
dimus8210: ↑ 08.11.2025 16:49У мене Edecoa 5.5кВт, 48В і деї 6-ки при 190В відключають мережу, тому тримаю зовнішній зарядник в резерві для китайця
А є якісь рекордсмени, які зберігають мережу (і беруть зарядку) при нижчій напрузі? Чи 190В - стандарт?
Hotspur
fludimir: ↑ 08.11.2025 18:05В общем переключил инвертор с UPS в APL (в мануале указано что в этом режиме input 90-270V) и поставил заряжаться, правда при 180В в сети ток зарядки на 15А меньше, но и то хлеб. надеюсь не сгорит
я ж кажу інструкцію :D :super: . воно різне в усіх моделях
_VlaD_
fludimir: ↑ 08.11.2025 18:05 В общем переключил инвертор с UPS в APL (в мануале указано что в этом режиме input 90-270V) и поставил заряжаться, правда при 180В в сети ток зарядки на 15А меньше, но и то хлеб. надеюсь не сгорит :gigi:
В инверторах в большинстве случаев нет встроенного зарядного.
Может с гибридниками путаете или с зарядными станциями?
Но, да. Зарядиться становится все сложней.
fludimir
большой минус дее
_VlaD_: ↑ 08.11.2025 18:10Может с гибридниками путаете или с зарядными станциями?
я ж чуть выше писал гибриднику Easun
Hotspur: ↑ 08.11.2025 18:06я ж кажу інструкцію . воно різне в усіх моделях
только в инструкции не написано что ток зарядки будет зависеть от напряжения в сети. причем похоже все опять сделано очень по китайски - при настройке 60А (макс от сети) заряжает током 45А , а поставил 40А думая мало ли может оно на пределе щас работает - стал заряжать на 30А
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
так что повторюсь с вопросом к тем кто знает как оно устроено внутри - при низком напряжении в сети можно заряжать батареи макс током, или лучше ограничить?
