Обзор и тестирование процессора AMD Ryzen 5 PRO 4650G на ядре Renoir. Призрачный гонщик
lokkiuni
botva: ага, что вы скажете, когда асрок ничего не меняя выпустит новую модель со свежим процом на старой платформе? и прилепит какой-нибудь буквенный индекс к старой маркировке. это сплошь и рядом происходит, в этом и суть корпоративных платформ.
Ничего - для меня ничего не изменится. Но мысль я честно говоря вообще не понял - в корпоративных платформах когда мало или кончается гарантия - старое выкидывают и покупают новое. Всё. Максимум - нужна ещё поддержка софта лет 5 с конца продаж, если что-то будет долго работать.
botva
lokkiuni:Но мысль я честно говоря вообще не понял
мысль в том, что долгий срок поддержки корпоративных решений позволяет вендорам снизить затраты на разработку.
наверняка вы видели решения в бизнес сегменте, которые без особых изменений выпускаются несколько лет, что на этом рынке весьма неплохо. вот как тот же асрок появится с новым процом без лишних затрат на разработку.
Skylinegtr
Апну запитання про B450 - ніхто не зустрічав офіційної інфи від виробників материнок, що їх плати підтримують 4650? Процесор зацікавив, поки немає грошей на хорошу відяху, думав його взяти а потім докупити)
AlarmZone13
"Бежать менять свои Ryzen 5 3600 на AMD Ryzen 5 PRO 4650 лишено смысла, вы не получите большую производительность, поскольку архитектура Zen 2 не перетерпела каких-либо изменений. Стоит ли пересмотреть покупку в пользу AMD Ryzen 5 PRO 4650 вместо Ryzen 5 3600 — решать уже вам."
Кто в здравом уме будет с R5 3600 переходить на R5 4600G*? Нет бы, в место R5 3600 написать R5 2400G/3400G, то логично было бы и переход был бы оправдан.
botva
Skylinegtr:Апну запитання про B450 - ніхто не зустрічав офіційної інфи від виробників материнок, що їх плати підтримують 4650? Процесор зацікавив, поки немає грошей на хорошу відяху, думав його взяти а потім докупити)
якщо в вас вже є материнка, то вас має цікавити конкретна модель, а не загальна інформація. а якщо немає, то не бачу сенсу в b450, якщо є a520 (наприклад).
підтримки b450 не буде, аж доки ці проци не підуть у роздріб офіційно. а коли це станеться? може й ніколи.
nikolaiii
Успешный успех Линус снял видео об утилите 1usmus.
Йохан
X570 msi ace + 4650g.
Включается через раз, такое ощущение, что на этапе self test сбоит. Половина настроек в bios отсутствует по сравнению с 3700х. Частоту на памяти, если и смог поставить и включить, выше 3866 не видел. В поддержке процессоров для данной платы, данный процессор присутствует. Пробовал оба bios, вышедших с "поддержкой'. Написал тикет в msi, но то бесполезно (у msi поддержка вообще бесполезная как явление, что есть она, что ее нет, ни разу толком не помогли ответом).
Так что x570, к этому процессору тоже не у всех готовы, что бы там не декларировалось. Да и вероятность получения вашей платой bios с агессой, где он заявлен, тоже как видно ни чего не гарантирует. Возможно потребуется несколько обновлений.
Skylinegtr
Йохан:X570 msi ace + 4650g.
Одним словом, поки краще не спішити) Цікаво як він себе на а520 веде
acm_fan
А зачем Вам APU на плату, где нет видеовыходов? :spy: Думаете MSI делать нечего, чтобы бросать все силы на поддержку такой наркоманской связки?
rasallom
Парни, посоветуйте плз.
Какой проц лучше взять при сборке компа с нуля : на основе Реноир 4650G или Матиссе 3600, если планируется позже покупка дискретной карты ?
Иначе говоря, что лучше для игр на дискретном GPU : частота памяти Реноир или кеш Матиссе ? Реноир еще привлекателен тем, что на первых порах планируется юзание системы без хорошего GPU (для Матиссе прийдется брать на вторичке затычку)
yupi
rasallom:3600
у него нет встройки, так что ВК обязательна к покупке
лично я бы взял 4650
Йохан
acm_fan:
Мне до видео в этом процессоре тоже дела абсолютно ни какого. Интересует лишь работа КП.
Ваше оценочное суждение, лишь Ваше оценочное суждение.
sav_
На хотлайні є моделі *G (AMD Ryzen 7 PRO 4650G / 4750G і ін.), але не *GE (AMD Ryzen 7 4600GE / 4700GE, AMD Ryzen 7 PRO 4650GE / 4750GE і ін.) Підкажіть, вони тільки для ОЄМ виробників і в роздріб можна не очікувати?
duron800
Может кто нибудь знает, есть ли шанс завести 4750G на плате x470, в идеале конечно и на x370. Урвал данный проц, но мамка не жрет его гадина (хотя AGESA для 3600XT есть)
yupi
duron800
Если не сделают биоса разрабы, то шансов ноль
Daenur
Хороший проц. По памяти и графике можно разгоном +20% приерно получить не сильно заморачиваясь.
Покупать имеет смысл при покупке нового компа, который будет использоваться в основном для работы и иногда для нетребовательных игр. В этом случае незачем покупать отдельную видюху, которая будет попросту устаревать в корпусе.
DmitryVT
1usmus: ↑ 13.08.2020 14:07
когда банальный клер кмос через попу реализован.
кто мешает коннектор кнопки RESET подключить к CLRTC ??
Отправлено спустя 20 минут 16 секунд:
LightningUA: ↑ 15.08.2020 18:48 Или я недочитал, или этого вывода нет: сколько этой встроенной Веге имеет смысла выделять оперативки под видеопамять, что б она(Вега) могла эффективно их обработать? Ну не 8м же гигов, которые в биосе возможно ввделить :D
Ходят слухи что в BIOS нужно выбирать 2Gb - все что больше автоматом сбрасывается на 512Mb, возможно уже пофиксили.
Анаще
Skylinegtr: ↑ 21.08.2020 00:05 Апну запитання про B450 - ніхто не зустрічав офіційної інфи від виробників материнок, що їх плати підтримують 4650? Процесор зацікавив, поки немає грошей на хорошу відяху, думав його взяти а потім докупити)
Работает у меня на AsRock B450M
