Разгон Xeon E5
Imper
TheBlackFox
Живите сегодня а не завтра, завтра будет другой проц на ибее, а для "когда нибуть" этот проц сменят 5 поколений)))) и для ГТА 10 надо будет 4 таких 2670
TheBlackFox
Imper
2011 вечный, пока 2011_3 раскачается, а там и на него перейду.
Imper
TheBlackFox
Ну тут я согласен, у самого 2011))))
pawelt
Ну не знаю, мне интересно, как он будет себя вести в сравнении с 3820 в AI и Corel Draw.
Ибо, когда проект содержит > 50 ооо векторных объектов - это псдц, вспоминаются времена Pentium 133. В AI даже gpu mercury не вывозит.
u11245
pawelt
может мало RAM?
unomen
sensey:
Vettel:Вот ссылка с бенчмарками слегка разогнанного проца:
viewtopic.php?f=26&t=147759" target="_blank
А разгон то хде? :laugh:
я бы переформулировал - а бенчмарки то где? :gigi:
interactivprimar
Приехало всё кроме охлаждения, собрал систему проверить как оно
Видяха есть ещё профильная, тесты будут когда приедет Noctua NH-D14 с переходником на сокет 2011(купил в розетке за 157 грн).
Температура с 150грамовым боксовым кулером на 775 сокет 58 градусов в простое, впечатляет, я думал под 70 будет, учитывая что я его просто сверху поставил :D
Материнская плата Asus P9X79, оперативка G.SKILL SNIPER 4Gb.
Самая горячая часть на плате это северный мост, 62 градуса в простое, мерял мультиметром... Думал будет по прохладнее. В биосе написано Motherboard 32 градуса, не знаю что оно там меряет)
Martix
interactivprimar:тесты будут когда приедет Noctua NH-D14 с переходником на сокет 2011
4 болта с резьбой M3 (шаг стандартный) - вот тебе и переходник :) расстояние между дырками = 1366 сокет, просто вместо клипс или бекплейта 4 болта - а прижим можно регулировать накрученной на болт гайкой (перед шляпкой т.к. насквозь прокрутить болт нельзя). Под ноктией температура в нагрузке будет в районе 50 градусов. Не нужен этому ксеону суперкуллер, средненькой пыхтелки вопреки заявленному тдп хватит, попроще чем перформа или хайпер 212+ :up:
TheBlackFox
Martix
А чего насквозь прокрутить нельзя?
Ray2000gt
Martix:4 болта с резьбой M3 (шаг стандартный) - вот тебе и переходник
М4 :nunu:
Добавлено через 49 секунд:
TheBlackFox:А чего насквозь прокрутить нельзя?
Там нет сквозных отверстий.
TheBlackFox
Ray2000gt
В 1366?
Ray2000gt
На 2011 становится большинство 1366 кулеров. Особо мощные не нужны.
Вот под такими Дипкулами 92мм в прайме больше 70* E5-2670 не грелись.
ЗображенняЗображення
Добавлено через 30 секунд:
TheBlackFox:В 1366?
В 2011
Востаннє редагувалось 24.02.2016 12:21 користувачем Ray2000gt, всього редагувалось 2 разів.
TheBlackFox
Ray2000gt
Хорошо пошутил - молодец, у меня как раз 2011 и в нём как раз насквозь вкручены болты.
Ray2000gt
TheBlackFox:у меня как раз 2011 и в нём как раз насквозь вкручены болты.
Вкрутить-то можно, в платах отверстия есть, но там черная прокладка, и ее болты прорезают. Ни один кулер с заводским креплением не имеет сквозных болтов.
TheBlackFox
Ray2000gt
Я так понял, ты имеешь ввиду, что при установке заводского охлаждения с заводскими креплениями он плёнку прорезать не должен.
Но это не значит, что такое не возможно в принципе. :shuffle:
interactivprimar
не имею ни малейшего понятия где можно найти такие болты(в эпицентре?). На харьковской таких нет, на кардачи ехать - долго:)
А вот переходник в розетке с доставкой на дом и полным комплектом :)
В общем все приехало, собрал, винда10, в биосе ничего не крутил только отключил SpreadSprectum и ещё какую то энергосберегающую опцию.
В итоге с LinX-ом выдал следующее:
Может в LinX-e другие параметры выставить?
Остальное пока ещё не тестил.
afhpwnd
Очень низкая производительность.
А зачем энергосберегайки отключены?
TheBlackFox
Я смотрю с годами делают так, что бы хорошее железо показывало плачевный результат, идёт это ещё с 2008го года, помню тогда 3dMark06 и по 50к показывал, а сейчас нет.
OFFF
interactivprimar: В итоге с LinX-ом выдал следующее:
Такое при переразгоне памяти бывает.
Как вариант повысь основные тайминги на +2. Прогони тест,если все ок, разбирайся с памятью.
TheBlackFox
interactivprimar
Прогони в стоке для сравнения.
