HP Z420 / Lga 2011 и все что с ней связано.Решение проблемы f1
lankatita
Restrif: 02.03.2023 00:00 Доброго времени суток форумчане, на руках z420 проц 2640v1 видюха 1063, заметил что видюха работает PCIe x16 2.0
День добрый. Да, была у меня такая проблема, но разобраться так и не успел, комп нужно было отдавать...
На этой странице я описывал ситуацию - viewtopic.php?f=3&t=213291&p=3106425#p3106425
Cameraman
Здравствуйте. Подскажите, что лучше взять, эту плату или Dell Т3610? Если смотреть по качеству, по кол-ву проблем при использовании без ориг корпуса и т.д
nochnik89
Cameraman
3610 - под распил корпус
з420 - спокойно в любой корпус атх
Качество хорошее и там и там
Cameraman
nochnik89
а если выбирать между 1 и 2 ревизией Z420, лучше искать сразу 2-ю? под 2011v2. Или на 1й можно без проблем заставить работать?
nochnik89
Cameraman
уже давным давно все 1е прошиваются во вторую. Ищите сразу 2ю ревизию с биосом пропусков ошибок + nvme загрузчик
Cameraman
nochnik89
а 2-ю ревизию можно самому на такой биос прошить? или его нет в открытом доступе? И прошивать биос можно только программатором?
nochnik89
Cameraman
тут в теме лежит )
Cameraman
Здравствуйте. Подойдет ли такой NVMe адаптер? С прошитым биосом, разумеется.
https://www.aliexpress.com/item/4000054659938.html
Funcore
Ніхто не стикався з тим, що на Win10 не ставиться драйвер на USB 3.0 (а саме, на пристрій Кореневий USB-концентратор (USB 3.0), видає код 43, "Збій скидування USB-концентратора").
Хоча на Win7 все норм.
Можливо, іншу версію 10-ки спробувати, чи інший драйвер (який брав з сайту HP, для різних версій ОС)?
Funcore
Допоміг драйвер звідси, став як на Win10,так і на 11.
Funcore
Після оновлення біосу програматором на модифікований постійно з'являється надпис "ME in Manufacturing Mode", і кулер CPU (4pin) на 100% весь час працює, хоча до оновлення такого не було (навіть без термодатчику). Можливо якось побороти? MAC-адресу і всі інші пункти прописав, крім Feature Byte (він може впливати)?
Denvys5
Доброго дня
512 - Rear chasis fan not detected на Z400
Картинки з шапки теми вже недоступні, не можу зрозуміти як джампер кидати - землю на 3й таходатчик, чи ШИМ на 3й таходатчик; чи взагалі ніяк і тільки кабель кинути з таходатчику cpu fan
Cameraman
Добрый день. В общем, собрал систему Z420 + 2667 v2. Блок питания новый, только из коробки. Материнка не стартует, мертвая с самого первого запуска, даже вентили не начинали крутиться. Дежурка: при снятом разъеме - 11.5В, при подключенном - 3.5-5В прыгает.
Батарейку менял. Из корпуса доставал. Отключал все, что можно. В том числе доставал проц и осматривал сокет - все в идеале.
Какие могут быть варианты? Или только КЗ?
Буду благодарен за любой совет, спасибо
kpll
Усім привіт!! Підкажіть будь-ласка як налаштувати raid 1 з двома дисками на цій платі z440.
wolkman95
Всім привіт, появилась така помилка
942 memory training eroor.
Dimm 3 on CPU 0 experienced an error during training (code 2300)
Міняв планки місцями, нічого не допомогло всерівно по 3 помилка. Можливо хтось зтикався з таким?
brainfuq
wolkman95: 22.09.2023 12:36 Всім привіт, появилась така помилка
Точно не пам'ятаю бо було давно наче було таке коли на плашці був збитий SMD компонент. Спробуйте по одній ставити, виявіть з якою буде помилка і обдивіться її, або порівняйте з іншою якщо вони однакові
SCorpion4ik
Всем доброго времени суток!
Являюсь счастливым обладателем z420, камень e5 1650 v2, не гнался, ОЗУ 64 Гб - 1600мт, (4 планки по 16), видяха 1060 6гб, в родном корпусе, без ошибок. Но есть нюанс - предложили новый камень xeon 2697 v3! За хорошую цену - прочитал почти все сообщения в этой теме и нигде не нашел информацию по поводу подойдёт он или нет... Биос шитый 3.96. может кто-то сталкивался и знает подойдёт или нет? Спасибо заранее всем! Слава Украине!)) (Сорри, что не русском)
Козырь
SCorpion4ik: 01.11.2023 21:55 Всем доброго времени суток!
Конечно нет, у z420 Socket 2011, а для xeon 2697 v3 вам нужен Socket 2011-3
SCorpion4ik
Козырь: 01.11.2023 22:52
Там физические отличия или программные? Я просто не совсем понимаю. Спасибо
Козырь
SCorpion4ik: 03.11.2023 13:54
Физические. Вам этот проц не подайдет в любом случае, ищите для апгрейда процессор с индексом v2 в конце
