Глюки конференции сообщаем сюда!
Все связанное с работой конференции
MaG!STeR
Не могу написать пост с этим ником: memberlist.php?mode=viewprofile&u=19298" target="_blank
Срабатывает предупреждение о недопустимости использования нехороших слов. :)
GRaFkiyv
Ставит на аву jpeg 120х120 30кб :weep:
ruth
Суть проблемы: поиск по ключевым фразам в постах раздела конференции не выдает все результаты.
Подробности под спойлером.
в частности:
искал свою же тему, если быть точнее пост
viewtopic.php?f=27&t=75401" target="_blank
по ключевым фразам: H61, H67, Z68, B75, H77
H61 - ОК (поиск нашел мой пост)
H67 - Fail (поиск не нашел мой пост)
Z68 - ОК
B75 - ОК
H77 - Fail
ruth
Любой поисковый запрос лучше будет отрабатываться от 4х символов, с 3мя возможно некорректное поведение поисковой службы. Для интереса вот поискал в разделе "Куплю", мгновенно выдало нужный результат:
Как искали, дайте подробности
Android
Bot
ruth
Все работает:
PS. индексация не мгновенная, возможно связано с этим.
ruth
Сейчас и у меня все работает. :think: Но на др. машине (домашей).
Описанное проявилось на рабочей машине Ubuntu + Opera - результат описан выше.
Перепроверял все настройки менял 10 раз форматирование (с запятыми, с пробелами, с энтерами и др.).
Все без толку. h77 h67 - был fail.
Да и ранее было, такое что не все темы можно было найти по ключевым фразам.
Поиск от браузера может зависеть?
Про 3 символа понял (вернее вспомнил, минимум 4 символа для многих поисковиков на форумах было стандартым).
ruth
Пока вижу только одну закономерность - с "7" в запросе - не хочет искать у вас, поэкспериментируйте в этом направлении
Иногда под линксовыми осями кодировка ламается, было замечено неоднократно такое (иероглифы и тп). Движ конфы отрабатывает всё правильно
ruth
завтра на работе попробую.
ruth
На работе на всех браузерах - ок. Скорее всего индексация. 7-ка точно ни при чем.
kaery
^_^
не хочет работать тег с кириллицей в ссылке
viewtopic.php?p=1050364#p1050364" target="_blank
Klon
CG graphikos fan
kaery
кирилица не работает на форуме.
MaG!STeR
Последние пару дней у всех или только у меня форум грузится заметно медленнее обычного?
Clay Allison
MaG!STeR, а тебя что за браузер? Последние файрфоксы дико огорчают - тормозные. :banghead:
А ведь когда-то файрфокс был самым быстрым... :yes:
MaG!STeR
Не замечал тормозов вчера и сегодня
boombyte
Достигнут максимальный общий размер ваших вложений. (При загрузке картинки в тему)
и фф и хром.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
Clay Allison
У меня фф намного быстрее, чем хром. Но у фф. своя проблема.
Android
Bot
boombyte
Пробуйте
Scharfschutze
Вобщем такая проблема, не хочет на моем смартфоне N73 заходить под моим акком(не логинится) на конференцию. Причем , как-то странно то, что на другие сайты без проблем логинится. Но еще такое дело, сейчас зашел с чужого смарта Nоkiа C5 и все нормально :insane: . Что это за беда такая может быть :/
Все решилось очистить куки
Востаннє редагувалось 22.03.2013 21:08 користувачем Scharfschutze, всього редагувалось 1 раз.
Wonderboy
У меня тоже достигнут максимальный уровень вложений :(
Еще одна проблема, пару дней назад перестала приходить почтовая рассылка ответов на форуме. Было очень удобно. Не знаю где рыть, или на мейлру, или и правда на форуме проблемы
Android
Bot
Wonderboy:У меня тоже достигнут максимальный уровень вложений
Вложений, или вы про цитаты?
Попробуйте вычистить старые ЛСки, возможно там куча каких-то ненужных аттачей.
В общем, я увеличил лимиты, пробуйте.
Wonderboy:пару дней назад перестала приходить почтовая рассылка ответов на форуме
Все работает, сообщения уходят, возвраток от мейлрушечки нет.
Wonderboy
Android:Все работает, сообщения уходят, возвраток от мейлрушечки нет.
:pray: на мейлу я вообще не захожу, значит, там ничего испортить не мог, забираю все клиентом. Можно как-то посмотреть именно мою учетку? Не приходит ВООБЩЕ ничего, ни подписки, ни ЛС.
