Выбор оперативной памяти
Обсуждение оперативной памяти
Ray2000gt
Ветка по выбору и обсуждению оперативной памяти. Тут даем советы, и отписываемся о впечатлениях от использования оперативной памяти.
Статистика разгона ведется в отдельной ветке.
Прежде чем задать вопрос, ознакомтесь с FAQ!
Востаннє редагувалось 11.11.2011 19:33 користувачем Ray2000gt, всього редагувалось 8 разів.
SVVAT
Шо це за чіпи,хто в темі підкажіть по спекам.?.
F5-6800J3445G16GX2-TZ5RK
Сл 34-45-45-108
feniks_tm
SVVAT: ↑ 30.01.2024 17:31 Шо це за чіпи,хто в темі підкажіть по спекам.?.
Сл 34-45-45-108
Hynix A-Die
a_z_z_y
Сл 34-45-45-108
Як вірно сказано то hynix A-die.
DDR5-6800 CL34-45-45-108 1.40V
Але як на мене всього 6800с34 при 1.4в - то слабкий кіт по спекам. Хоча хто зна як він поїде...
В мене є 7000с34 1.45в. Погнався гарно - 7800с36, претензій особливих не маю. Хібащо 7600с34 не взяв як можна було судячі з оглядів.
А ще лежить 7600 36-46-46-121 1.4в (ХМР) :-P Ще не тестив його предметно.
shnok
Доброго времени суток, подскажите человеку который мало понимает в ram. Есть ryzen 5600 и PRIME B450M-K (которая поддерживает в характеристиках только DDR4 3466 МГц). Есть ли смысл покупать 32(2x16) 3600? Ничего гнать не буду, хочу просто включить профиль XMP, будет работать на 3600, или нет? спасибо.
AndP
Thaiphoon Burner так и пишет, что не работает в нашем регионе. Кто где и как качал?
SVVAT
a_z_z_y
Дякую.В мене профільна материнка асус хіро 690,брав в Megaclite,він тестував перед продажем,вона вище 7000мгц по пам'яті не може.
На оф сайті взагалі вказано,що максимально підтримує лише 6600мгц..
Тому це мій 7000 потолок.
І якщо будете якийсь зайвий кіт продавати,напишіть в ПП.може я до того часу нічого не куплю кращого. ;)
Artem_K
AndP: ↑ 31.01.2024 09:27 Thaiphoon Burner так и пишет, что не работает в нашем регионе. Кто где и как качал?
Автор Тайфуна з росії. він років десь п'ять вже як тому образився на них, з тієї пори програма не працює на системах де є ru. Теоретично можно тимчасово перевести систему на англійський варіант та з мовою eng. Я свого часу ставив англійську Windows 10 на флешку, та завантажувався з неї. Не швидко, але спосіб працює.
AndP
Artem_K: ↑ 31.01.2024 10:38 Не швидко, але спосіб працює.
А ВПН не поможет?
Artem_K
AndP
Если изначальный посыл был про скачать, то да. Там даже можно просто языками системы или браузера поиграться, и он даст скачать. Главный вопрос будет в запуске, даже если регион Украина, но язык системы ru - он не запустится. Если система изначально поставлена как ua (и регион и язык), то не скажу, не пробовал, т.к. потребности после не было.
Я это в начале 21-м года делал как написал выше, через флешку.
AndP
Artem_K
через ВПН работает. :) закачалось и открылось.
Artem_K
AndP
Автор что-ли с годами добрей стал :) А язык системы у Вас какой?
AndP
Страна Украина/ язык русский
Artem_K
AndP: ↑ 31.01.2024 13:57 Страна Украина/ язык русский
Таки автора подотпустило либо подправил. Раньше при таких вводных программа не работала.
AndP
Artem_K
чипы все-равно не определяет на ддр5 :(
Artem_K
AndP
Не интересовался, у меня система еще на 4-й
shnok
Правильно ли я понял, что на сайте асус моем матери в совместимости с серией ryzen 5, я могу воткнуть память 4800Mhz
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/S ... %20B450M-K
получается моя старая мать, еще будет работать до 4800Mhz, опупеть, я думал потолок 3400...
Grava
shnok: ↑ 31.01.2024 15:20еще будет работать до 4800Mhz, опупеть, я думал потолок 3400...
Якщо пощастить то може и буде :laugh: але перед цим купить проц під це діло бо 5600 не підійде. А взагали разом з 5600 рам 3400 малувато, зовсім погана пам'ять.
shnok
Grava: ↑ 31.01.2024 15:30
я понял Вас, тут я уже нагуглил, что эта мать и процессор будет работать нормально с памятью на 3600, а почему Вы говорите что если повезет? Если в спецификации заявленная поддержка? Разъясните, если не трудно пожалуйста.
Вот например Mushkin DDR4-4000 32768MB PC4-32000 (Kit of 2x16384) Redline White, хотите сказать что может не завестись? Спасибо.
Grava
shnok: ↑ 31.01.2024 15:36Если в спецификации заявленная поддержка? Разъясните, если не трудно пожалуйста.
Подивіться скільки у проца заявлено. Таку пам'ять є сенс брати для 5500, 5600g, 5700g чи які там на моноліті та можуть в такі частоти :-/
shnok
Понял, оперативная память мое слабое звено в понимании комплектующих для ПК, потому извините за глупые вопросы. Почему то думал что 5600 лучше естественно чем 5500, а значит и память должен поддерживать не хуже
Отправлено спустя 22 секунды:
Grava
Отправлено спустя 56 секунд:
То-есть брать 3600 и не дёргается?
