Клуб поціновувачів старого заліза
Куратор теми: mklm
Vlad Tepec-Dracula
Вот какой кулер продают, впервые вижу чтобы такой у нас продавался:
https://skylots.org/lot.php?id=6589903697
radical
Alteraco
Странная конфигурация. Двухпроцессорная мать с одним процессором.
Вуда вроде как подразумевает использование 98, а не ХР, памяти ей столько не надо, даже лучше не надо.
Вроде как слотовая плата с исашными слотами, но исашного звука нет, зачем тогда слотовая платформа? Любую с AGP можно взять. Хоть пень четвертый можно было взять, i865, например. Или Core2 даже
Винт такой там нафиг не нужен (от хоть работает нормально на АТА33 и видится полностью этой платой?)
FX5200 карта откровенно дохлая для ХР, 98/DOS еще туда-сюда.
Кодеген вообще вишенка на торте. Я не говорю, что его не хватит для этой системы, но репутация... Мне бы было вуду жалко доверять этому.
Alteraco
С одним процом, не нашёл полностью аналогичного сразу. После сборки системы решено пока эту идею с вторым процом оставить.
Версия операционки - это на вкус и цвет. Установлены обе Оси, что хочешь, то и запускай.
ISA звуковые дико тормознутые и постоянно отставали по воспроизведению от сцен, не говоря о самом качестве. Цель была собрать нормальный системник, а не унылое "Г".
865 мосты, Корки, такого добра я сотнями сдаю каждый месяц на цвет мет. Преследовалась цель собрать на слоте 1. Это моё желание и я его собрал как хотел.
Винт есть, 320-ка, из которого мать видит максимум 132Гб, это максимум этой матери, с которым она и замечательно работает. Винты с подходящими объёмами до 120Гб например, не ставил, так как сами винты медленно работают. Есть живых с десяток винтов, у которых скорость считывания 25-30 метров, что дико медленно, когда у данного винта, WD Blue 320Gb, скорость считывания 80-90 метров, что позитивно сказывается на скорости загрузок.
FX5200 это идеальный вариант из-за поддержки драйверов под Win 98-WinXP
Codegen 300W используется, так как имеет древний разъём плоский 4 пин на мат плату и этот разъём на современных бп уже давно не используется. Внутри бп живой, вздутиков, перегревов нет, так что почему нет? Нормальный вариант для использования.
radical
Alteraco: 19.08.2022 22:43
AUX Power? Так их было полно во времена ранних Р4, это де-факто был стандарт, когда появилась RDRAM.
Просто кодегены имели репутацию выжигателей всех внутренностей компа в случае бздыща. Только флопик и выживал.
А что за мать, кстати? Что-то на 440BX?
Alteraco
Да.
Death
Проверят тут 5.25 флопарь и увидел в биос флоппи 3 моде, как оно работает ? как подключать ? асус кусла. И 5.25 дискеты щас редкость ? те что валялись дохлые полудохлые но есть 2 упаковки запечатанные, пусть лежат или ценности не представляет ? (хочу вскрыть жувую взять)
Відправлено через 1 годину 2 хвилини 22 секунди:
не выдержал вскрыл 1 пачку, из 10 только 1 форматируется и только 360кб с кучей бедов, время....... :weep:
Sanьka
Death: 21.08.2022 10:32. И 5.25 дискеты щас редкость ?
Доречі в мене десь валялась запакована пачка з 5 дисків LabelFlash Fujifilm
Вони (на відміну від ЛайтСкраб) траплялись досить рідко.
Death
Sanьka
тая про флопарь 5.25, тут разница как мфм винт и ссд :gigi: ,посоветуйте чем попробовать реанимировать дискеты ? fformat не справился. или попробовать разобрать головы почистить ?
ApostolCV
Asrock Dual-VSTA не хотеть менять множитель у экстримок.
Биос православный (3.19а), Спидстеп офф.
radical
ApostolCV: 26.08.2022 21:08 Спидстеп офф.
Так включить, может?
Ну и Throttle Stop тоже в помощь, только не самые новые версии
ApostolCV
radical,как раз включенный Спидстеп блокирует изменения множителя в биосе.
А вообще спасибо, тротлстоп помог.
Timedemo
Нашел фотку первого системника.
https://gyazo.com/736a68650ea7b6cc575f83dc9e742832
хочу найти такой корпус. может у кого есть. куплю.
Avenger80
Timedemo
У меня почти точно такой же был первый, только с циферкой 90 и дисководом 5,25 (AMD K5-90Мгц). Аж целых 24Мб ОЗУ. Видеокарта - Trident 2МБ. Операционная система - windows 95 OSR2. :) А потом у меня появилась Voodoo 2 3DFX - и вот тогда игрушки лучше пошли... :) Ностальгия...
Timedemo
У меня блы К5-75, S3 Trio 64v+ 16мб озу. Windows 95 OSR2, Винт 630 мб. FDD3.5. Чуть Через месяц добавил звук и сидюк.
133 это уже когда постави пентиум процессор.
А сейчас лежит
Pentium 100, 32мб, S3 Trio 64v+, Винт гигабайт, FDD3.5 Звук ESS.
хочу собрать для старых игр по фану.
https://gyazo.com/6ced17bf8081e1c913052dd0023adf03
https://gyazo.com/94798a3c9199e2cd06710ccbe34e65d3
https://gyazo.com/6cd85a4019803caebc92d0c82d83db96
https://gyazo.com/d8426e4bcb4ccff175c0107f5b1ac847
https://gyazo.com/50f001f39dee3c5bc1c037280ac013a0
ApostolCV
Timedemo
,интересную плату вы подобрали. Порой, если кто-то не засветит подобным артефактом ,то и не будешь знать , что подобное производилось.
Интересно, на сколько актуально под данную систему скази. :think:
Timedemo
Она случайно мне попала. человек чуть не выбросил в мусорку вместе с процессором, там пентиум толи 200 толи 233 ммх.
а скази )) да, было бы интересно.
radical
То что-то полусерверное. Откуда и скази контроллер, и специальный RAID слот для установки дополнительного контроллера.
Кстати, корпус, как я понял, нужен АТХ, а такие пентиумные с индикаторами были не очень частыми.
Timedemo
в идеале да)))
еще есть мысль сделать кастомный.
ApostolCV
А есть в теме владельцы плат
ASROCK 4CORE-SATA2
ASROCK 775DUAL-VSTA ?
Могли бы поделиться результатами по работе с памятью на 266,333 шине.
Что у кого получилось?
Кстати, платы по сути клоны если не учитывать поддержку сата 2 у первой, или я чего не знаю?
radical
775DUAL-VSTA есть
память работает лучше синхронно с шиной, уже жевано -пережевано, с 266 процессором 533 память работает лучше, чем 667, выше 266 разгоняется плохо, особенно с квадами
это разные платы (другой южник), у 775DUAL-VSTA есть свой клон 4CoreDual-VSTA, даже биосы кросс перешиваются
Пробовал запускать nvme диск на ней, виснет до появления картинки
