Выбор оперативной памяти
Обсуждение оперативной памяти
Ray2000gt
Ветка по выбору и обсуждению оперативной памяти. Тут даем советы, и отписываемся о впечатлениях от использования оперативной памяти.
Статистика разгона ведется в отдельной ветке.
Прежде чем задать вопрос, ознакомтесь с FAQ!
Востаннє редагувалось 11.11.2011 19:33 користувачем Ray2000gt, всього редагувалось 8 разів.
zoomir
a_z_z_y: 24.07.2023 15:21 zoomir
На допотопну В350 материнку я б не ставив 8 ядер.
Для ігорей з 1070 думаю вистачить і 3600. Питання чи вам потрібен кращий проц (5600) для адоба ?
Я б брав в першу чергу 3600мгц оперативу, а дворанк то вторинне.
Стосовно В350 vs В450 - дивлячісь яка В450 і наскільки вам критичний гарний звук.
Ви плату купляти будете? Може розгляньте ASUS Pro B550M-C/CSM (або на A520 чіпсеті)- теж є слот PCI :rotate:
З платами воно якось саме склалось, що є Асус та замовив тут на форумі msi b450-apro max. На нові ціни завеликі. Різниця по звуку між встроєним кодеком та звуковою картою відчувається "неозброєнним оком" :)
zelloyn
Маю msi x570s edge max wifi, чи можна поставити 4 шт по 16gb 5300mhz? В специфікації написанно тільки про підтримку xmp з такою частотою. Сама материнська плата 5300mhz однорангову точно підтримує. Цікаво, чи зможу я 4шт на 5300 запустити?
Megaclite
zelloyn: 26.07.2023 15:17 Маю msi x570s edge max wifi, чи можна поставити 4 шт по 16gb 5300mhz? В специфікації написанно тільки про підтримку xmp з такою частотою. Сама материнська плата 5300mhz однорангову точно підтримує. Цікаво, чи зможу я 4шт на 5300 запустити?
нє
Ostin
zoomir: 24.07.2023 14:26чи є сенс гнатись за ryzen 5600
На плату B350 оптимально буде 5500, який коштує +\- 100 доларів. Все одно там немає PCI 4. Та й не вартий переплати 5600 відносно 5500 в даному контексті. І в результаті вийде прийстойний ПК з PCI за недорого.
Чи заведеться там пам'ять 3600 поняття не маю, бо по спеках там 3200 в розгоні підтримується для плати. От на таке і орієнтувався б.
На сьогодні я взагалі забув би лінійку райзен 3000, бо сенсу в ній зараз нуль.
zoomir
Ostin: 26.07.2023 15:45
Цікава ваша думка щодо того, чи є сенс брати 5600 або навіть 5700 до плати msi b450-apro max? Пам'ять купив DDR4 2x16 ГБ G.Skill Ripjaws V F4-3200C14D-32GVK. Можливо все таки позбутися asus b350?
Сподіваюсь адмін вибачить за ці питання тут. Але ж все витікає один з одного. Потім би і стерти пости можна :beer:
AndP
SORBEX: 19.07.2023 18:24
1) Чи підходять взагалі планки з XMP під AMD? В інтернеті пише, що має підходити, мол це всього лиш інша назва технології. Чи варто було брати планки, де була б підтримка саме AMD EXPO?
2) Чому такий довгий старт BIOS, якщо виставити частоту 6000?
у меня тоже 7700х
1. У меня подходят. :) Так же, прочитал, что должны подходить, и особо не разбирался, ХМР или ЕХРО. Волею судьбы, стал обладателем Kingston FURY 32 GB (2x16GB) DDR5 6000 MHz Beast (KF560C40BBK2-32) с профилем ХМР.
Затем купил VENGEANCE RGB на 32 ГБ (2 × 16 ГБ) DDR5 DRAM C40, 5600 МГц. На Корсарах вообще не нашел информации о ЕХРО или ХМР.
В Биосе, при установке Кингстона, есть выбор ХМР1. ХМР2. или ХМР3. При установке Корсара, только 1 вариант - на 5600.
2. У меня наоборот, на Корсарах, заргузка происходит заметно быстрее и в Хроме, как бы, ощутимо резвее стало. Хотя тайминги одинаковые, а частоты ниже.
SORBEX
AndP: 28.07.2023 19:00
у меня тоже 7700х
А ви просто використовували якийсь існуючий профіль? Чи всі характеристики розгону виставляли вручну?
Megaclite
AndP: 28.07.2023 19:00 На Корсарах вообще не нашел информации о ЕХРО или ХМР.
EXPO позначається Z перед таймінгом
CMH64GX5M2B5600Z40K
AndP
SORBEX: 28.07.2023 19:38
Саме так. Ничего руками не ставил. Выбирал из предложенных вариантов в БИОСе. В случае с Корсаром, выбрал единственный вариант, доступный от стока.
Відправлено через 3 хвилини 23 секунди:
Megaclite: 28.07.2023 19:42
CMH64GX5M2B5600Z40K
Спасибо. Буду знать.
У меня перед таймингом "С". Да и глазу приятней :)
SORBEX
AndP: 28.07.2023 19:47
CMH64GX5M2B5600Z40K
До речі, стосовно того, що працює швидше. В принципі конкретно в системі так і є, програми завантажуються якось наче швидше, в іграх FPS чуть виріс. Але основна проблема - що сама система до цього моменту ще не дійшла, вона завантажується довго, приблизно 50-55 секунд проти 10 секунд, коли профіль відключений (і пам'ять на 4800). І от я хотів вияснити, чому таке довге завантаження BIOS і системи, і чи можна це якось виправити. Напевно єдиний варіант - це пробувати якось вручну самому виставляти пам'яті приблизно заявлені при XPM характеристики
a_z_z_y
SORBEX: 28.07.2023 19:59 До речі, стосовно того, що працює швидше. В принципі конкретно в системі так і є, програми завантажуються якось наче швидше, в іграх FPS чуть виріс. Але основна проблема - що сама система до цього моменту ще не дійшла, вона завантажується довго, приблизно 50-55 секунд проти 10 секунд, коли профіль відключений (і пам'ять на 4800). І от я хотів вияснити, чому таке довге завантаження BIOS і системи, і чи можна це якось виправити. Напевно єдиний варіант - це пробувати якось вручну самому виставляти пам'яті приблизно заявлені при XPM характеристики
Коли у вас стоїть на АМ5 щось відмінне від JEDEC, тобто ХМР/ЕХРО або ручне - проводиться додатковий тренінг оперативки.
Тому старт такий довгий :-/
Те що у вас тало все швидше працювавти означає що ХМР/ЕХРО запрацював ;)
SORBEX
a_z_z_y: 28.07.2023 22:33
А цей тренінг для чого взагалі? І він обов*язковий? Чи воно з часом "натренується" і буде швидко запускатись?
Hottoro
SORBEX: 28.07.2023 22:36Чи воно з часом "натренується" і буде швидко запускатись?
Ні не натренується. Вважайте це адаптування налаштувань під умови, які весь час змінюються на, момент "холодного" старта комп'ютера, (наприклад температура в кімнаті).
Jarwiz
Доброго дня, Шановне Панство!
Є ноутбук з такою оперативною пам'яттю
https://hotline.ua/ua/computer-moduli-p ... 6afr6n-uh/
Потрібно додати ще один модуль у вільний слот. Чи варто орієнтуватися саме на таку ж пам'ять? Різниця з варіантами на 8 ГБ настільки незначна, що шкода цим не скористатися...
yupi
Jarwiz
Абсолютно любая на 2400 подойдёт
Парни, хочу взять кит
https://telemart.ua/ua/products/corsair ... 2x7200c34/
Есть в списке совместимости к матери, стоит ожидать каких-то подводных камней?
GreenMile
Prescott: 02.08.2023 16:46 Парни, хочу взять кит
Так, підводні камені в тому, що на асусах пам'ять на високих частотах погано їде, як виявилось. У мене 7600 з QVL-списку плати з 13900к поїхала лише на 7400, наприклад, при цьому мамка - дорожчий стрікс. На рог-формумі асуса повно таких тем, що не їде пам'ять :dontknow:
Megaclite
GreenMile: 02.08.2023 23:33 Так, підводні камені в тому, що на асусах пам'ять на високих частотах погано їде, як виявилось. У мене 7600 з QVL-списку плати з 13900к поїхала лише на 7400, наприклад, при цьому мамка - дорожчий стрікс. На рог-формумі асуса повно таких тем, що не їде пам'ять :dontknow:
На Asus вона ше їде нормально і на Gigabyte
а вот де не їде, то на MSI, самі гірші по розгону D5. Но в них є плюс: швидко тренерують память і загружаються, як EVGA
Jarwiz
yupi: 31.07.2023 09:10 Jarwiz
Дякую! Так і зробив - взяв найдешевшу G.Skill на 2400 :beer:
BodyulCG
Стоит HX432C16FB3K2/16 https://www.kingston.com/datasheets/HX4 ... 3K2_16.pdf
Хочу докупить KF432C16BB1K2/32 https://www.kingston.com/datasheets/KF4 ... 1K2_32.pdf
Будут ли все 4 планки работать в двухканальном режиме и на 3200Mhz в TUF GAMING B550M-PLUS и Ryzen 5 5600X?
