Розгін Coffee Lake 9900К 9700К 8700K 8600K та подібних
yurasic park
A1eksandr:Подскажите кто сталкивался? В windows 10 на сбалансированном електропитании i 7 9700 k
Посмотрите тут.
inquisition
A1eksandr:Подскажите кто сталкивался? В windows 10 на сбалансированном електропитании i 7 9700 k не сбрасывет частоты,в чем может быть проблема? Обновление 1903 .мать z390 asus f gaming.
В бивисе посмотрите что с настройками + офф. по, если используете от асуса.
A1eksandr
Спасибо,все заработало
A1eksandr
Ещё не скромный вопрос для i 7 9700k для 4.6 Гц какое оптимальное напряжение можно выставить? Мать z390 asus f gaming.
Камрады, хелп!
ЦП --- INTEL Core i9-9900K
Мать --- Asrock Z390 Extreme4
BE QUIET! Dark Rock Pro 4
Система в стоке, только озу в ХМП.
В стресс тесте аиды (цпу + озу ) ЦП греется до 90-95С!! Криво собран кулер/паста/прижим или это норма для этого кипятильника??
Maxhope
Prescott:ЦП греется до 90-95С!! Криво собран кулер/паста/прижим или это норма для этого кипятильника??
Vcore какой во время теста ? Мать наверное сильно завышает
Maxhope:Vcore какой во время теста ? Мать наверное сильно завышает
1.34-1.36
Maxhope
Prescott:1.34-1.36
Ну вот и ответ , у меня вообще говно экземпляр и тот Аиду проходит на 1.23в
Maxhope:Ну вот и ответ , у меня вообще говно экземпляр и тот Аиду проходит на 1.23в
Сток 4.7 на 1.23в ?
Maxhope
Да и это ещё много , вон у некоторых 5ггц на 1.2 :(
Maxhope:Да и это ещё много , вон у некоторых 5ггц на 1.2
Хм, попробую снизить, поставил 1.28 - уже легче стало
nazar-pc
Ентузіаст
Prescott:
1.34-1.36
Абсолютно нормальна температура для цього камінця при такій напрузі. Це кип'ятильник знатний, зняти стільки тепла з на стільки малої площі кристалу надзвичайно складно.
nazar-pc:Абсолютно нормальна температура для цього камінця при такій напрузі.
Начал снижать, пока отчасти удалось остановится на 4.7/4.4 (ядра/кеш) при 1.18
Maxhope
Prescott:на 4.7/4.4 (ядра/кеш) при 1.18
вот это уже больше похоже на нормальное напряжение, от только если это по Аиде, то она показывает погоду на марсе в плане стабильности, у меня Аида бегает на 1.200, а полная стабильность везде на 1.230 , причем даже игры некоторые хотят больше Аиды
nazar-pc
Ентузіаст
В мене повністю стабільний 4.8ГГц на 1.32В і 5.0ГГц на 1.35В (зараз тестую 1.345В, через об'єм та ранговість пам'яті ще на VCCIO/VCCSA довелось піднімати частоту трохи вище стоку бо були проблеми з кешами і пам'ятю, можливо ще трошки знижу Vcore). Все це, ясне діло, зі 100% AVX навантаженням та іншими тестами з аптаймом машини в 12 днів без проблем.
З температурами, ясне діло, все досить сумно навіть під кастомною водою з купою радіаторів. Від перегріву втримує і то добре.
Maxhope
nazar-pc
Чем покрутить на стабильность чтобы наверняка ?
Maxhope
Для обычного использования ПК , можно реалбенч стресс тест на 8гб памяти на 1-2 часа , можно Прайм 95 fft small без Avx , ну или если хочешь совсем экстрим , то с avx )))
nazar-pc
Ентузіаст
Prescott:Maxhope
nazar-pc
Я кручу 30-45хв останнього Prime95 з міксованим навантаженням (стандартні налаштування) зі спостеріганням за стабільністю в aida64 + компіляція ядра під Linux та спостерігання за повідомленнями ядра про апаратні помилки.
Якщо обидва тести проходить без проблем, то в більшості випадків (крім проблем з пам'ятю) отримую відповідь чи стабільна система.
acm_fan
Prescott:Камрады, хелп!
Наслаждайтесь покупкой ASRock. Но зато с виду радиаторы красивые, правда? :facepalm: Это человек хотел беззаботную работу из коробки, ну что же, теперь всё придётся руками доводить до ума. Остаётся ещё прислушиваться к советам в тредах по обсуждению новостей :laugh:
Какие температуры, напряжения и при каких условиях - всё есть в любом обзоре на главной. Добавить к вышесказанному многими нечего, 95 градусов "из коробки" это зашквар.
Maxhope
acm_fan:Наслаждайтесь покупкой ASRock
Ну у меня и Asus на автомате даёт 1.28-1.33, что тоже как то прилично больше необходимого
