Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
AMD_ATI
Я думаю все нормально, просто этот процессор не расскрывает эту карту, максимум на 50. И странно что псиэкс х8 должно быть х16 , ну думаю на производительность сильно не повлияет
Частота ядра пардон конечно
SKLEP
thunder_blade:3 видик по круть Комбустором посмотреть на частоту а то 540мгц как то странно :D
что сделать?)
Добавлено через 53 секунды:
AMD_ATI:Частота ядра пардон конечно
с чем это связано может быть?
AMD_ATI
SKLEP
что сделать?)
Вообщем игру запусти какую нибудь и посмотри изменится ли частота(фото в студию афтербэрнэра)
Если не изменится тестируй видеокарту на другом компьютере, может быть брак карты иле же не принимает материнка.
Кстати не плохо бы скинуть фото напряжения бп , например программой CPUID HWMonitor
SKLEP
Попробовал запустить Valley Benchmark 1.0 на ультре со сглаживанием х2, вот результат, вроде ядро норм валит)
(обновил комбустор до новой версии)
FPS:
37.0
Score:
1549
Min FPS:
8.0
Max FPS:
62.7
System
Platform:
Windows 7 (build 7601, Service Pack 1) 64bit
CPU model:
AMD Athlon(tm) II X3 460 Processor (3415MHz) x3
GPU model:
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 9.18.13.4725 (2048MB) x1
Settings
Render:
Direct3D11
Mode:
1680x1050 2xAA fullscreen
Preset
Custom
Quality
Ultra
Вкладення
Востаннє редагувалось 03.02.2015 21:13 користувачем SKLEP, всього редагувалось 1 раз.
freedom2686
А мне вот кажется что БП маловато для данной видяхи будет. Я-бы купил какой-то мощностью 550-600Вт.
И заменил-бы материнку на АМ3+ с PCI-ex 16x
SKLEP
freedom2686:А мне вот кажется что БП маловато для данной видяхи будет. Я-бы купил какой-то мощностью 550-600Вт.
старая жрала 60-95, эта по заявлению производителя самая экономная - должна 60 жрать
получается хватает для моего БП :-/
мамку и оперативку и может БП в будущем может и поменяю, пока интересует оптимизация и стабильная работа текущих состовляющих
AMD_ATI
freedom2686
я думаю ей БП хватит
Добавлено через 37 секунд:
SKLEP
да нормально все работает
Сергей 1981
Однозначно нада менять мамку на мать с поддержкой ддр3, БП хватит с головой ;)
thunder_blade
SKLEP
Ну вот и чудненько ;) Фантесь :super:
Валерий
freedom2686
GTX 750Ti работает нормально даже на 300 ватт БП. Поэтому с этим как раз проблем нет
SKLEP
всем СПАСИБО за ответы, буду "гонять" :D
Добавлено через 29 минут 34 секунды:
Сергей 1981:Однозначно нада менять мамку на мать с поддержкой ддр3, БП хватит с головой ;)
значит на следующий апдейт коплю на мать и оперативу ддр3, а старые планки ддр 2 - в интернет барахолку)
еще пасты прикупить на проц, а то кулер с заводской наклейкой стоит на нем, без пасты - второй "вставки" боюсь наклейка не стянет
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
thunder_blade:SKLEP
пробую фаниться в Гибнущий Свет) Открытый мир жрет фпс, как ни крути
зато сталкер зов припяти пошел на "все что можно на максимум" и 40 фпсах
батла также шуршит приятно
скайрим - 60 выдал, хотя на ультах не пробовал еще
в целом - не плохо)
Добавлено через 59 секунд:
да и картинку директа 9 с 11 сравнить - небо и земля
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
Валерий:freedom2686
я выбирал видеокарту учитывая мощность своего 350 ватника)
должна потреблять меньше старой 9600гт
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
AMD_ATI:SKLEP
хорошо, а на новой мамке будет шуршать на много лучше?
thunder_blade
SKLEP
Если поменяете только мать + память то прироста ждать особо не стоит ;) если мать + проц + память то да :) будет веселей
ДЛ весьма жрущая штука :rolleyes:
Валерий
SKLEP
Замена МП вообще ничего не даст, да и замена ОП даст немного.
Как вариант, можно поискать б/у(перед этим обновив биос)
AMD Phenom II X4 940 3000MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 125W 3600 F7
AMD Phenom II X4 920 2800MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 125W 3600 F7
http://www.gigabyte.com/support-downloa ... x?pid=2634" target="_blank
Что-то лучше не поставить уже на эту МП
SKLEP
Валерий
На производительность значит сильно не влияет, что процессор АМ2+ воткнут в АМ2 слот?
Цитата с сайта мат платы
"(Note) If you install an AMD AM3/AM2+ CPU on AM2 motherboard, the system bus speed will downgrade from HT3.0(5200 MT/s) to HT1.0 (2000 MT/s); however, the frequency of AM2+ CPU will not be impacted."
И на производительность сильно не влияет что видеокарта на PСI-E x8 1.1 работает?
Валерий
SKLEP
Ощутимого падения, думаю, не будет. В любом случае, будет ощутимый прирост
С этим проблем не должно быть
SKLEP
Валерий
все не так просто, фенов, которые ты давал выше, тупо нету в продаже, и когда я выбирал проц - их тоже не было (август 2014, страна беларусь)
хорошо хоть этот 460й нашел, хотел вроде 470й (или какой-то мощнее) - его тоже не было.
да и ценники различались существенно если смотреть на фен
Валерий
SKLEP
Новыми, конечно же, не найти. Имел ввиду б/у
Если же "освежать по-серьезному", нужно покупать или FX-6300 или i3(c заменой памяти и материнской платы, естественно)
zep
Подскажите связку проц+видео для "максималки" в WoT на фуллХД. Разгона не будет 99%. Хватит i3? И какое видео взять?
Добавлено через 17 минут 25 секунд:
Склоняюсь пока что к i3\i5+760\960
waryag
zep:Подскажите связку проц+видео для "максималки" в WoT на фуллХД. Разгона не будет 99%. Хватит i3? И какое видео взять?
Если цель - только ВОТ, то и3
можно взять и пентиум 3258 и погнать - лишние потоки все равно не будут использованы.
И5 лучше, но в ВОТ особой разницы не будет (если не рассматривать 4690к с разгоном).
Для околомаксималок 760/960 хватит, можно взять аналог от АМД в виде 7950/280.
Востаннє редагувалось 04.02.2015 21:16 користувачем waryag, всього редагувалось 1 раз.
Валерий
zep
i3 - 4150 + R9 280
