[Украина, ХАРЬКОВ] АКЦИЯ Laird HD90000!Термопаста DOW TC-5960 6W/mK, LAIRD Tgrease2500, HONEYWELL PTM7950| Термопрокладки Honeywell TGP7500C| Жидкие термопрокладки LAIRD Tputty607, HONEYWELL HT10000 10W/mK
Куратор теми: EUGENEY
Объявления о продаже
TheShadow
Здравствуйте, подскажите у вас есть в наличии Honeywell PTM7950 в виде листов и какая стоимость?
EUGENEY
TheShadow: ↑ 20.02.2026 08:54 Здравствуйте, подскажите у вас есть в наличии Honeywell PTM7950 в виде листов и какая стоимость?
Здравствуйте, есть
Honeywell PTM7950 PCM 8.5 W/mK 40x40mm x0.25mm 200
Honeywell PTM7950 PCM 8.5 W/mK 80x40mm x0.25mm 350
Honeywell PTM7950 PCM 8.5 W/mK 80x80mm x0.25mm 550
Honeywell PTM7950 PCM 8.5 W/mK 160x80mm x0.25mm 950
прайс лист
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... id=0#gid=0
AlexDm
Здравствуйте, подскажите какие термо прокладки лучше использовать в зоне врм материнской платы, нужно заменить не могу определиться какие купить.
EUGENEY
AlexDm: ↑ 23.02.2026 18:40 Здравствуйте, подскажите какие термо прокладки лучше использовать в зоне врм материнской платы, нужно заменить не могу определиться какие купить.
Здравствуйте, что-то из этого, если печальник у платы мощный, то берите Ханивел
LAIRD Tflex P300 3.0 W/mK 100x50mm х1mm 215
LAIRD Tflex P300 3.0 W/mK 100x50mm х1.5mm 240
LAIRD Tflex P300 3.0 W/mK 100x50mm х2mm 265
Honeywell TGP7500C 7.5 W/mK 90x45mm х1mm (long life) 315
Honeywell TGP7500C 7.5 W/mK 90x45mm х1.5mm (long life) 440
Honeywell TGP7500C 7.5 W/mK 90x45mm х2mm (long life) 540
EUGENEY
Термопаста, которую ни с чем не спутать, используется в ускорителях ИИ компанией Nvidia вместо фазового перехода, очень устойчив к pump out
Обзор термопасты DOWSIL TC-5960: окутанная легендами, труднодоступная и редко тестируемая – что же стоит за мифом об этой сверхпрочной пасте?
DOWSIL TC-5960 Thermal Paste Review: Shrouded in legend, hard to come by and rarely tested – what’s behind the myth of this ultra-durable paste?
https://www.igorslab.de/en/dowsil-tc-59 ... -the-myth/
CastieI
Вітаю!
Хочу придбати термоінтерфейс для ноутбука Asus ROG Zephyrus G14 GA401QM (Ryzen 7 5600HS, Nvidia 3060 6gb). Прошу поради, що краще підійде.
Ситуація наступна: наразі нанесена Arctic MX-6, відеокарта при навантаженні тримається нормально (50°-70°), а от процессор постійно на 15°-20° гарячіше за неї.
Фото нутрощів та радіатора додаю:
https://freeimage.host/i/qCeq6Eg
https://freeimage.host/i/qCeBsV9
EUGENEY
CastieI: ↑ 05.03.2026 11:18 Вітаю!
Здравствуйте) вот самое мощное
DOW TC-5960 6.0 W/mK 3g (шприц 1ml) 350
Honeywell HT10000 10.0 W/mK шприц 3ml\10,2g 440
veryetti1
Вітаю
А хтось може допомогти підібрати мені термопрокладки на дві мої відеокарти?
Придбав водоблоки на asus 4090 tuf - Barrow BS-AST4090-PA та на msi gaming trio 3090ti - Bykski N-MS3090TI TRIO-X
Прочитав що barrow та bykski мають погані стокові термопрокладки які течуть силіконом і погані за товщиною. 4090 скоріш за все вертикально буду ставити, тому критично щоб не текли.
Для чіпа на обох буду використовувати thermal grizzly kryosheet з каптоном навколо
Цікавить які добрі прокладки підійдуть та які товщини/розміри треба купляти
EUGENEY
veryetti1: ↑ 07.03.2026 00:43 Вітаю
Здравствуйте))
https://www.barrowint.com/product/qfgxk ... /1774.html
Тут прокладки 0.5мм-1.2мм, лучше такое собрать на жидких прокладках, где-то до 10 мл уйдет на 1 карту
Honeywell HT7000 7 W/mK шприц 10ml\34g 670
Honeywell HT10000 10.0 W/mK шприц 10ml\35g 1 250
https://www.bykski.com/page133?product_id=5459
Тут я так понимаю 1.8мм прокладки? тут разумно будет использовать мягкие обычные мощные прокладки
Honeywell TGP7500C 7.5 W/mK 90x90mm х2mm (long life) 1070
veryetti1
Відгук:
Придбав Honeywell HT10000 для 3090ti та 4090 по повній передплаті.
Відправили швидко, все добре доїхало.
Ще не тестував. Скоро буду ставити
Дима Динамит
veryetti1: ↑ 16.03.2026 11:17 Відгук:
скажешь як тенст цікаво є різниці між мх4 та мх7 пастами що в цій темі
EUGENEY
СВЕЖАЯ ТЕРМОПАСТА DOWSIL™ TC-5960 vs СВЕЖИЙ ЖИДКИЙ МЕТАЛЛ
ASUS ROG Strix SCAR 18 G834J
i9-13980HX / RTX 4080
стоковый металл был удален и нанесена термопаста DOWSIL™ TC-5960, затем термопасту удалили и нанесли жидкий металл, тесты в режиме TURBO, через 5 минут температуры стабилизировались и не повышались (температуры по результатам тестов примерно одинаковые, на жидком металле процессор потреблял 166 ватт, на термопасте 152)
Yokory
EUGENEY дякую за Honeywell PTM7950 PCM 8.5 W/mK 80x40mm x0.25mm :up:
RX 6900 XT Sapphire Nitro + SE -10 по кристалу і -5 - 8 по хотспоту.
Для настільних проців, різниця -1 -3 мій 5700х
Ще є шматочок для X570 чіпсету
Рекомендую, допоможе і підкаже.
EUGENEY
Yokory: ↑ 04.04.2026 02:36 EUGENEY дякую за Honeywell PTM7950 PCM 8.5 W/mK 80x40mm x0.25mm :up:
Спасибо, очень приятно :super:
Mexes
Підкажіть будь ласка, яку термопасту та прокладки краще взяти для ноутбука asus tuf gaming f15 fx506hm-hn017?
EUGENEY
Mexes: ↑ 06.04.2026 10:42 Підкажіть будь ласка, яку термопасту та прокладки краще взяти для ноутбука asus tuf gaming f15 fx506hm-hn017?
Здравствуйте, вот надежный вариант
DOW TC-5960 6.0 W/mK 3g (шприц 1ml) 370
Honeywell HT7000 7 W/mK шприц 5ml\17g 360
Mexes
Дякую, напишемо Вам в тг.
SergioUA
SergioUA: ↑ 15.05.2025 22:02 Купив у Євгена DOW CHEMICAL TC-5550 і HONEYWELL HT10000. Після заміни GPU –3 градуси. Хотспот -3 градуси (була різниця 16-17 градусів, стало 13 градусів). Проц-3-5 Градусів. Але найголовніше, що температура на ядрах вирівнялася. До заміни одне ядро ​​відлітало +10 градусів. Велике дякую Євгеневі за всі консультації та швидку відправку.
Пройшов рік. Поступово почали рости температури. Зняв охолодження в ноуті. Паста DOW CHEMICAL TC-5550 підсохла. На компонентах ВРМ HONEYWELL HT10000 сухарь. На памяті відяхи ще норм. Ноут рік працював на максимумі. Тому для мене це чудовий результат. Як що в звичайному режимі то вистачить на 2-3 роки а може і більше я думаю.
Заказав у Євгена DOW CHEMICAL TC-5960 та HONEYWELL HT10000. Все наніс на охолодження і красота. Після заміни все стало як рік тому. Подивимося як себе покаже DOW CHEMICAL TC-5960. Дякую Евген!!! Все як завжди топ! Через рік напишу))))
EUGENEY
SergioUA: ↑ 13.04.2026 15:47
Спасибо)) все пасты и прокладки подсыхают со временем, в случае HT10000 так и должна через некоторое время (около 2 месяцев), про это завод говорил
SergioUA
По HONEYWELL HT10000 нема взагалі питань. PCH ще ніколи не був таким холодним)))
