Windows 10
Обсуждение программ
SaShaDelas
Устанавливал на флешку
Stixx
SaShaDelas:Устанавливал на флешку
Исчерпывающий ответ... :lol:
Выше ведь нормально спросили:
Rimlyanin: Устанавливаете с флешки или диска? Чем записывали ?
А где ответ на вторую часть вопроса? :insane:
Rimlyanin
НА флешку? Т.е. ни SSD ни HDD нет ?
SaShaDelas
Делал загрузочную флешку с последующей установкой на ссд
Образ скачивал из торрента тот что написал больше про него нечо незнаю как там номер билд и т.д
в биосе для ссд выставлял не IDE а ACHI или как его там
дальше екрана с лого не идет, флешку переделывал раз наверное 8
загрузочную флешку пробовал в ноут грузится установка нормально,
Вот и подумал нету совместимости 10 и материнки , потому и спросил может кто то ставил 10 на ту материнку и какой версии(сборки) она была
_FYA_EXel
SaShaDelas
Просто загрузочная флешка не правильно сделана. А зачем не понятную винду с торрентов качать, когда есть оф.сайт ?
Stixx
SaShaDelas
Вы снова дали недостаточно информации для того, что бы понять ваши действия и подсказать вам правильный выход из создавшейся ситуации.
Вопрос звучал так:
Чем записывали ?
Скорей всего вы не поняли? При помощи какой программы вы создавали загрузочную флешку?
_FYA_EXel
Полностью с вами согласен! :super:
Myaucher
SaShaDelas
В Вашем случае все же я б попробовал в режиме IDE поставить винду, уж больно "несвежее" железо.
7mindfields
очередной раз без моего согласия обновило драйвера с 419.67 до 432, полез в редактор групповых политик и отключил там обновления для видеокарты, предварительно накатив старую версию драйверов. Позже заботливый шиндовс снова обновил меня на более свежую версию, полез смотреть в чем беда, оказалось не совсем внимательно прочел гайд и вместо "запретить установку с указанными кодами устройств" вбил ид устройства в "запретить установку с указанными кодами экземпляров устройств". Хотел узнать, в чем собственно отличие между двумя этими настройками?
_FYA_EXel
7mindfields
Ого, я даже не знал, что у жирафов есть автообновление - а как его включить?
zhekaice
SaShaDelas:Делал загрузочную флешку с последующей установкой на ссд
Для Windows 10 існує фірмова утиліта - Media Creation Tool. Запускаєш, вказуєш куди вінду писати (Вінт чи флешка), яку версію (пропонується вибір) і тискаєш - записати. Пройде процес форматування флешки, запис вінди. А далі вставляєш в ноут чи ПК і все. Вибираєш в Boot Menu запуск з USB hdd / Usb flash.
DarkJoney
SaShaDelas
Делали руфусом? Вырубайте Secure Boot.
7mindfields
_FYA_EXel:7mindfields
экспириенс и прочий хлам я не устанавливал даже, это винда накатывает обновления самостоятельно. Никто не знает разницы? :dontknow:
SaShaDelas
DarkJoney:SaShaDelas
Да через руфус делал , в биосе нету такой опции.
Загрузочную флешку не первый раз делаю...
на ноуте пошло все нормально...так что вариант плохо записал не конает
Тот торент успешно у многих стоит установленый.
Да железо древнее мать асус P6x58D-E проц X5650 ссд вербатиум
Скорее всего гдето какаято опция включена которая не позволяет дальше лого идти,незнаю какая много перепробовал да визуализацию отключал,читал на форуме у какойто билде подобная проблемма была с включеной в биосе опцией
Makc1968UA
SaShaDelas:Образ скачивал из торрента тот что написал больше про него нечо незнаю как там номер билд и т.д
Тебе же сказали - качай и ставь оригинальный 1909 образ, а не демо-версию новой ещё не вышедшей версии 2004 в чьей-то кривой реализации. Флешку создавай при помощи UltraISO.
_FYA_EXel
7mindfields:винда накатывает обновления самостоятельно
Это видимо хардверная телеметрия винды, по любому будет качать последнюю версию дров, на которых они тестили, свой новый интерфейсик :gigi:
Решение - отключить автообновление.
7mindfields
_FYA_EXel:
я уже ничего не понимаю, где я именно допускаю ошибку. Отключены же обновления в DDU, ось всеравно их подтягивает со временем... куда смотреть?
1_April_
Добрый день, может кто сталкивался или подскажет, короче суть такая есть маленькая сеть, в сети машины на win7 и win10, так вот на некоторых такая проблема при перетаскивании файлов в сетевую папку файл не копирует ЗображенняЗображення а на других наоборот копируется ЗображенняЗображення. Ткните где включить эту опцию.
Rimlyanin
SaShaDelas
Смотри где то тут
anatolikostis
7mindfields
update в ОС10 работает и по системе и по дровам: все отключать через сторонние тулзы типа
O&O shutup10
_FYA_EXel
anatolikostis
А зачем юзать говнопроги, если есть дефалтные Services в панели управления.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Rimlyanin
Шо за бред - при чем тут виртуализация или гипер-тридинг? - он просто не правильно флешку запилил, в результате чего на уефи она подхватывается, а на старых биосах - нет.
Востаннє редагувалось 19.05.2020 13:40 користувачем _FYA_EXel, всього редагувалось 1 раз.
