ClockTuner for Ryzen (CTR) — революция в автоматическом разгоне процессоров AMD Ryzen
Evgeniys655
Блин,все перепробовал,ну никак - то профиль не сохраняет,то вылетает,то еще какая радость...Где скачать 1.0 beta 3 ? Была надобность начисто переустановить систему,а теперь в инете ту,самую отлично и стабильно работающую на моем железе (R5-3600/MSI B450M Mortar Max/16Gb/RTX3070) нарыть не могу,пришлось пока вообще отказаться от CTR
MW124
прикупив і вийшло таке
DIAGNOSTIC RESULTS
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor
CPU VID: 1114
CPU TEL: 1097
Max temperature: 60°
Energy efficient: 3,69
Your CPU is SILVER SAMPLE
Recomended values for overclocking (P1 profile):
Reference voltage: 1250 mV
Reference frequency: 4250 MHz
Recomended values for overclocking (P2 profile):
Reference voltage: 1350 mV
Reference frequency: 4400 MHz
Recomended values for undervolting:
Reference voltage: 1175 mV
Reference frequency: 4100 MHz
WarraxUA
есть тут живые люди? :-)
CTR 2.0 RC5 при запуске
на 4650g (MB Gigabyte A520I AC, BIOS ver F3) показывает температуру CCX2 прыгающей в интервале 0-200 градусов цельсия (чаще около 0)
на CCX1 показывает обычно более близкие к реальности 40+ градусов, но тоже иногда может прыгнуть за диапазон реальных значений
у кого то был подобный баг? с какой стороны его лечить?
попробовать другую версию CTR?
Tesseract
WarraxUA
Райзен мастер оновіть і БІОС не завадить.
Skitalec
Есть одна странность в софте. На Ryzen 9 5900/5950 «рейтинг» ядер имеет одни значения, только на разных экземплярах разбросаны по иному, но в конечном итоге значения, например, 170-174-162-и тд неизменны. Жаль, скрины не могу приложить. Есть возможность добавки фото? Пишу с телефона, т.к. в рейсе. Чтобы иметь представление о чем речь, берем 5900x, гоним CCX1 с метками 170-174-162-158-174-166, и получаем 4700 mgz на 1.288v с учетом дропа напруги, фактические 1.250v Берем следующий экземпляр, метки 174-170-158-162-166-174 CCX1 и с трудом вывозим на 1.288v 4600mgz. С трудом- это значит час/два делать серфинг, а потом краш. И на абсолютно всех экземплярах в разделе Tune ребут при попытке софта уменьшить пошагово напряжение на stress 4. Смысл попыток программы вывозить 4700 или 4600 на вольтаже < 1.2v, при этом как правило имея хромой CCX2? Т.е. подушки никакой нет? Диагностика же выдает результат к примеру ССX1 4700 / CCX2 4550 1.250v, почему в Tune напряжение пошагово уменьшается до ребута?
Vitalio
Результат с текущим даунвольтом -0.05В
***ClockTuner for Ryzen 2.0 RC5 by 1usmus***
MSI B450 TOMAHAWK MAX (MS-7C02)
BIOS ver. 3.50 SMU ver. 46.54.00
TABLE ver. 2361603
DRAM speed 3200 MHz
03/24/2021 23:46:03
Phoenix ready!
Cinebench R20 started
Cinebench R20 finished with result: 3640
Voltage: 1.382 V PPT: 79.6 W Temperature: 65.1°
23:48:05: Silicon FIT measurement started...
23:48:33: Silicon FIT measurement done!
23:48:33: Stress test stopped.
CCX COEFFICIENTS
CCX# 1 0 CPPC 127
CCX# 2 3 CPPC 116
AVX light mode
Cycle time: 60000 ms
Reference frequency: 4050MHz
Reference voltage: 1300 mV
Voltage step: 6 mV
Manual overclocking mode enabled
23:48:33: Saving temporary settings...
23:48:37: CCX1 (127): 4050 MHz, 1300 mV
23:48:37: CCX2 (116): 4050 MHz, 1300 mV
23:48:37: Step# 1. Diagnostic VID: 1300 mV
23:48:38: Stress test 1 started...
23:49:13: Stress test stopped.
23:49:14: Stress test 2 started...
23:49:48: Stress test stopped.
23:49:49: Step# 2. Diagnostic VID: 1294 mV
23:49:50: Stress test 1 started...
23:50:24: Stress test stopped.
23:50:25: Stress test 2 started...
23:51:00: Stress test stopped.
23:51:00: Step# 3. Diagnostic VID: 1288 mV
23:51:01: Stress test 1 started...
23:51:35: Stress test stopped.
23:51:37: Stress test 2 started...
23:52:11: Stress test stopped.
23:52:11: Step# 4. Diagnostic VID: 1282 mV
23:52:12: Stress test 1 started...
23:52:46: Stress test stopped.
23:52:48: Stress test 2 started...
23:53:22: Stress test stopped.
23:53:23: Step# 5. Diagnostic VID: 1276 mV
23:53:24: Stress test 1 started...
23:53:58: Stress test stopped.
23:53:59: Stress test 2 started...
23:54:33: Stress test stopped.
23:54:34: Step# 6. Diagnostic VID: 1270 mV
23:54:35: Stress test 1 started...
23:55:09: Stress test stopped.
23:55:11: Stress test 2 started...
23:55:45: Stress test stopped.
23:55:45: Step# 7. Diagnostic VID: 1264 mV
23:55:46: Stress test 1 started...
23:56:20: Stress test stopped.
23:56:22: Stress test 2 started...
23:56:56: Stress test stopped.
23:56:57: Step# 8. Diagnostic VID: 1258 mV
23:56:58: Stress test 1 started...
23:57:32: Stress test stopped.
23:57:33: Stress test 2 started...
23:58:07: Stress test stopped.
23:58:08: Step# 9. Diagnostic VID: 1252 mV
23:58:09: Stress test 1 started...
23:58:43: Stress test stopped.
23:58:45: Stress test 2 started...
23:59:19: Stress test stopped.
23:59:19: Step# 10. Diagnostic VID: 1246 mV
23:59:20: Stress test 1 started...
23:59:54: Stress test stopped.
23:59:56: Stress test 2 started...
0:00:30: Stress test stopped.
0:00:31: Step# 11. Diagnostic VID: 1240 mV
0:00:32: Stress test 1 started...
0:00:40: Thread# 10 fall down!
0:00:40: Stress test stopped.
0:00:41: Step# 12. Diagnostic VID: 1246 mV
DIAGNOSTIC RESULTS
CPU VID: 1246
CPU TEL: 1178
Max temperature: 58,2°
Energy efficient: 3,44
Your CPU is BRONZE SAMPLE
Reference frequency: 3975 MHz
Reference frequency: 4125 MHz
Reference frequency: 3825 MHz
Phoenix deactivated!
a_z_z_y
Vitalio
Смысл делать даунвольт если CTR в расширеных опциях можно указать при каком вольтаже делать разгон :facepalm:
Skitalec
Заметил, подавляющее большинство сидят на даунвольтинге. Вот оно «пренебрежение» к платам уровня выше среднего, что потом только и остается довольствоваться режимом а-ля Eco Mode
Kore
Skitalec:Вот оно «пренебрежение» к платам уровня выше среднего, что потом только и остается довольствоваться режимом а-ля Eco Mode
Вот оно, пренебрежение к вентиляторам на 3к оборотов и уровню шума, как у взлетающего Боинга. Причем тут вообще платы и эко мод?
Skitalec
1) Нормальный воздух не слышно даже в разгоне/PBO
2) При чем здесь платы, в частности и БП- отсюда лезут бронзы, невозможность разгона в принципе, бсоды при рекомендуемых вольтажах и нерабочий LLC, который изначально прерогатива топ плат для экстрима, а не 450ых с протекшими термо. Люди идут в CTR вовсе не для того, чтобы познать минимум
Востаннє редагувалось 25.03.2021 11:33 користувачем Skitalec, всього редагувалось 1 раз.
Kore
[Skitalec
Простите, что за бред вы пишете?
Alex646
В программе нету поддержки других разрешений, кроме фулл-хд? Программа неюзабельна из-за этого - нижний и правый край обрезает.
AlexUnder666
После запуска программы (версия CTR 2.0 RC5) ни одна и клавиш кроме перезагрузки недоступна. А в информационном окне справа написано:
Operating system does not see CPPC core tags!
CPPC, CBP, Cool & Quiet and Preferred cores should be ENABLED!
Also try reinstalling the chipset driver.
Феном Феномыч
Такой вопрос, за темой не следил. 1600af, если я правильно помню, не поддерживается?
a_z_z_y
Феном Феномыч: ↑ 16.04.2021 10:44 Такой вопрос, за темой не следил. 1600af, если я правильно помню, не поддерживается?
зен и зен+ архитектуры не поддерживаются.
Отправлено спустя 55 секунд:
AlexUnder666: ↑ 16.04.2021 10:42 После запуска программы (версия CTR 2.0 RC5) ни одна и клавиш кроме перезагрузки недоступна. А в информационном окне справа написано:
У вас ответ уже на экране. ;)
AlexUnder666
a_z_z_y
Прям все 6 пунктов устанавливать?
a_z_z_y
AlexUnder666: ↑ 16.04.2021 11:24 a_z_z_y
Ставьте все.
PS: и пользуемся спойлерами для картинок :learn:
AlexUnder666
a_z_z_y
Поставил. Не помогло.
a_z_z_y
AlexUnder666, проверьте из списка все ли у вас утсановлено
Для правильной работы программы система должна соответствовать следующим требованиям:
* процессор AMD Ryzen c архитектурой Zen 2 (Renoir временно не поддерживается);
* UEFI с AGESA Combo AM4 1.0.0.4 (и новее);
* SVM (Virtualization) — рекомендуется отключить (опционально);
* CPU Voltage — Auto (UEFI);
* CPU Multiplayer — Auto (UEFI);
* стабильный разгон ОЗУ или стабильный режим XMP;
* Windows 10 x64 с последним апдейтом;
* .NET Framework 4.6 (и новее);
У меня с пол года назад был Ryzen 3600 на материнке Asus TUF B450-PRO. Все нормально работало :up:
Винда 2004 лицензия с апдейтами, биос 2007 (2020/01/16, основан на 1.0.0.4 patch B).
