Выбор оперативной памяти
Обсуждение оперативной памяти
Ray2000gt
Ветка по выбору и обсуждению оперативной памяти. Тут даем советы, и отписываемся о впечатлениях от использования оперативной памяти.
Статистика разгона ведется в отдельной ветке.
Прежде чем задать вопрос, ознакомтесь с FAQ!
Востаннє редагувалось 11.11.2011 19:33 користувачем Ray2000gt, всього редагувалось 8 разів.
a_z_z_y
Grossmeister: ↑ 16.09.2021 10:41 Я правильно понимаю, что 3200 CL16 Ballistix практически 100% смогут взять частоты/задержки на уровне дешевых комплектов 3600 CL18?
99.99% что возьмут 3800 CL16, но вольтаж надо будет 1.38-1.4в.
Выше 3800 память тоже едет, но уже при CL18.
Вот статья про ренуар, там есть плашки на micron e-die.
Гонятся до 4200C18 и даже 4333C18 :up:
скрин
Для встройки такие частоты памяти будут очень кстати ;)
WalkMan
Grossmeister
3200 CL16 Ballistix беруть 3600 при CL16, тобто, мені ще не попадавсь комплект який би не поїхав на такій частоті. А це були і 4х8ГБ та 4х16ГБ конфігурації. *Intel
Grossmeister
А если в разрезе указанных процессоров (5300G/5600G) и чипсета (B550), после какого порога теряется практический смысл повышения частоты памяти?
SKYJAKER
Grossmeister: ↑ 16.09.2021 12:26 А если в разрезе указанных процессоров (5300G/5600G) и чипсета (B550), после какого порога теряется практический смысл повышения частоты памяти?
3600 в 90%, 3733 в 6%, 3800 в 3% и 4000 в 1% случаев.
a_z_z_y
Для рабочих приложений и игр с дискреткой вам ответили выше.
В случае со встройкой % будут гораздо больше!
Для видеокарты (пусть даже и встройки) нужна хорошая пропускная способность.
Разница между 3800 и 4333 по чтению составляет внушительные 14% (57гбит против 65гбит):
смотрим 4650G
В играх конечно цифры попроще будут.
Прирост в играх от 3200сл14 до 4533сл16 будет составлять до +20%, хотя прирост от скорости чтения +38% (49гбит против 68гбит):
смотрим iGPU 4650G
Жаль нету на графиках 3800сл16, по этому какая часть от +20% будет получена в разгоне 3800->4333+ точно не ясно.
Denvys5
Grossmeister: ↑ 16.09.2021 12:26после какого порога теряется практический смысл повышения частоты памяти?
Около 5000
https://hwbot.org/submission/4806095_sp ... 267_points
DarkJoney
Привет. На 10900 можно брать такой кит или тайминги так себе?
https://hotline.ua/computer-moduli-pamy ... 18d-32gvk/
SKYJAKER
DarkJoney: ↑ 19.09.2021 01:53 Привет. На 10900 можно брать такой кит или тайминги так себе?
тайминги *овно
dendenis82
a_z_z_y: ↑ 16.09.2021 13:52 Прирост в играх от 3200сл14 до 4533сл16 будет составлять до +20%, хотя прирост от скорости чтения +38% (49гбит против 68гбит):
Это касается A520 чипсета, если использовать XMP памяти?
a_z_z_y
dendenis82: ↑ 19.09.2021 23:27
Проясните вопрос?
Сам А520 чипсет по себе никак не влияет на успешность разгона памяти. Влияет то, насколько грамотно сделана материнка (сколько слоев, какой толщины дорожки, есть ли там лишние наводки) и какой функционал заложили в биосе (ведь если нету регулировки какого-то важного параметра, то в памяти все соки выжать не получится).
А бы обратил внимание на платы с 2мя слотами оперативки, если доска берется для покорения 4000+мгц частот.
Если вы хотите на А520 купить память с высокой частотой ХМР и просто его включить, то не уверен что все гладко пройдет. Возможно прийдется подбирать некоторые параметры для старта вручную. Материнка не всегда идеально их выставляет.
Лучше купить провереные комплекты и пользуясь статьями в интеренете пробовать разгонять руками. :shuffle:
dendenis82
a_z_z_y: ↑ 20.09.2021 13:58 Проясните вопрос?
Ну разгон проца и памяти не доступен на младших чипсетах был вроде. По крайней мере в таблицах напротив overclocking всегда прочерк стоял в сравнении чипсетов.
И как единственная возможность ускорить АПУ на A520 чипсете это использовать высокочастотную память через XMP.
выбираю ITX плату под 5600G, между новой GIGABYTE A520I AC и б\у ASRock B550M-ITX/ac (сопоставимы по цене)
a_z_z_y
dendenis82: ↑ 20.09.2021 16:40 Ну разгон проца и памяти не доступен на младших чипсетах был вроде. По крайней мере в таблицах напротив overclocking всегда прочерк стоял в сравнении чипсетов.
Что за бред! :facepalm: Вот читайте, все там разгоняется не по ХМР.
скрин Аиды
dendenis82
a_z_z_y: ↑ 20.09.2021 17:42 Вот читайте, все там разгоняется не по ХМР[/url].
Спасибо, очень вовремя прочитал.
DarkJoney
SKYJAKER
и что тогда брать то?
dimka890
Приветствую
Есть необходимость подобрать память для Xeon E-2236 (на мамке 2 слота)
Насколько я понял нужна память 2RX8 (если используем модули по 16 или 32 гб). ECC память по некоторым причинам не юзабильна в данном "проекте"
Наткнулся на планку Team TED432G2666C1901 но не могу понять сколько у неё ранков
Так же может кто-то знает МАКСИМАЛЬНО дешманский вариант 1х32Гб или 2х16Гб который взлетит с вышеупомянутым камнем
Andreyka
Здравствуйте.
Подскажите по выбору памяти.
Имеется память, Kingston KHX1600C9D3B1K2/8GX кит из 2*4Gb модулей. Память 2rank/8 bank. Память пишет изначально как PC3-10700 (667).
Но есть XMP 1.2 профиль и работает как PC3-12800 (800) 9-9-9-27 1,65v.
Решил я расширить память до 16Gb, нашел б/у 2 подобных планки, но они оказались немного другие.
Модель KHX1600C9D3B1/4G, 1rank/8bank. Память пишет изначально как PC3-12800 (800) c таймингами 11-11-11-28 1,5v.
Профиль XMP 1.3 работает как PC3-12800 (800) 9-9-9-27 1,65v.
Подружить их удалось, но не так просто.
Новые планки не хотели стартовать даже отдельно от моих. Горела кнопка MemOk, нажатие на нее не помогало.
После сброса bios удалось запустить новые 1 rank 2 планки, устанавливал их по одной.
После сброса bios все сбросилось в авто и поэтому планки завелись на 1600 11-11-11-28 1,5v.
Ну думаю, все сейчас поставлю 2 свои и все заведется. Но не получилось, вместе никак не хотели стартовать.
Вытащил новые поставил свои и тут даже с моими система не запустилась, хотя за пол часа до этого все работало.
Опять сбросил bios, поставил свои, все заработало.
Решил принудительно выставить частоту и вольтаж с таймингами в bios. Установил как в XMP профиле но вручную (он у них одинаковый) 1600 9-9-9-27 1,65v. Все запустилось и работает все 16Gb. Правда вторичные субтайминги у новой 1rank памяти чуть хуже и они автоматом поставились.
Далее проверил частоту 1333, так как мой проц 2600K изначально работает с памятью на 1333. Выставил 1333 9-9-9-24 1,5v все работает.
Простые тесты в aida проходит.
Сделал вывод, что изначально комплекты запускаются на auto в разных режимах. Мои на 1333 9-9-9-24 1,5v, новые на 1600 11-11-11-28 1,5v.
Может поэтому их не удавалось просто так подружить?
Вопрос у меня такой.
Я нашел другие планки памяти 2*4 китовые, которые точно такие как мои первые по маркировке, таймингам и т.д. И они также как и мои 2rank/8 bank.
Если я поменяю на такие же, они будут изначально запускаться вместе без всяких нюансов?
Какие планки лучше разгоняются 1rank или 2rank ?
Что за функция у модуля памяти: Auto Self Refresh? У моих 2rank эта функция есть, а у купленных 1rank нет.
ya98
Andreyka
Вопрос: Вы не пытались засунуть две старые планки в один канал а две новые в другой? Ведь если им нужны разные настройки, то пусть один канал настроится так а второй иначе. Мне так удавалось подружить память "только амд" с универсальной. Правда это было на амд платформе, но вдруг и у Вас прокатит.
Andreyka
ya98
Не совсем понял.
На плате 4 слота: А1, А2, В1, В2.
Свою 2 rank установил в синие слоты А2, В2, новую память 1 rank в черные А1, В1.
Память удалось запустить вместе, но я сначала запустил свои старые модули, зашел в bios и поставил вручную частоту на 1600, таминги 9-9-9-27 1,65v, затем сохранил и загрузился. После все выключил, добавил новые модули и уже запустил вместе.
Меня больше интересует вопрос по ранговости памяти. Лучше 2 rang как моя старая память или 1 rang как на новой.
Выше выкладывал характеристики. Там еще и тайминги у них немного отличаются и характеристики в spd.
У меня есть возможность поменять на 2 rang, так как нашел точно такую же как моя старая.
Andreyka
Можете подробнее объяснить в чем разница?
Я еще обратил внимание на то, что у моей 2 rang памяти вторичные тайминги меньше, чем у новой 1 rang.
На что это влияет? Или разница не столь заметная?
