Покоління Zen. Розгін, охолодження та пошук стабільної роботи АМ4-платформи
Куратор теми: 1usmus
1usmus
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00-3Х00!
DDR4 и Ryzen. Нюансы настройки и разгона памяти на платформе AMD AM4
Windows 1903: новый планировщик? буст производительности?
вся правда без регистрации и смс
Гайд по разгону ОЗУ на процессорах семейства Ryzen:
В процессе :)
Разумные пределы частот для ZEN 1 и ZEN+:
Начнем с того, что зависимость частоты от напряжения не является линейной функцией.То-есть наступает момент, когда с последующими 50 или 100Мгц мы можем получить 50 или даже 70Вт дополнительно тепла. На следующей картинке изображена зависимость потребления от частоты.
В большинстве разумный разгон для пколений ZEN 1 и ZEN+ будет выглядеть следующим образом:
ZEN 1 от 3700 до 3800Мгц , ZEN + от 3800 до 4000Мгц.
Чем обусловлена эта разница? техпроцессом. Пример сравнение ZEN 1 и ZEN+ ниже.
Почему процессор не гонится дальше:
Многие из вас сталкивались с проблемой, когда процессор с определенным разгоном работает в одних задачах,но не работает в других.Вроде и напряжение небольшое,но что-то не дает ему быть "стабильным".
Ваш процессор состоит из чиплетов (CCD), чиплет состоит из комплексов (ССX), которые в свою очередь состоят из ядер (обычно это 4 ядра).
Ввиду того что не бывает двух кремневых изделий с идентичными вольт-частотными характеристиками возникает ситуация, когда некоторым ядрам напряжения уже достаточно, а другим очень мало. В таких случаях дабы достичь желаемой частоты вам придется изрядно навалить напряжения, что приведет к существенному росту TDP либо дочитать эту статью до конца. Пример, удачное и худшее ядро на 2700Х
для одинаковой частоты, а если быть точным 4,35ггц самому удачному ядру потребуется 1,35в, а худшему 1,45. Разница в 0,1в, что уже много.
Что же делать? спуститься на 100мгц ниже. На 4,25ггц картина может кардинально изменится и разница будет составлять, к примеру 0,05 вольт.
Как правильно выставить напряжение для процесса (разгон):
0) имеем всю систему в авто (дефолте)
1) выбрали например частоту 3,8 (множитель 38) для разгона
2) подбираем напряжение на процессор минимальное с которым система запустится в виндовс, крутим CPU Core Voltage точка отсчета для 3,8Ггц у нас 1,28V для Ryzen GEN 1 , и 1,15 V для Ryzen GEN +
3) если получили старт успешный виндовса возвращающемся в биос, переключаемся с CPU Load-line Calibration [auto] в CPU Load-line Calibration [Level 2] загружаемся в виндовс и делаем прогон теста LINX и скорее всего ловим BSOD или Black Screen. Обратите внимание , что у некоторых фирм, таких как MSI LLC нумеруется в обратную сторону, LLC 1 будет давать компенсацию больше чем LLC2
4) возвращаемся в биос ,добавляем шаг на LLC и оно выглядит уже как CPU Load-line Calibration [Level 3] заходим в виндовс и запускаем LINX и скорее всего ловим варианые стопы или невязки
5) снова идем в биос и наращиваем на 1 шаг наверх теперь наше напряжение CPU Core Voltage плюсиком на клавиатуре, заходим в виндовс, тестим LINX
6) если не помогло избавиться от невязок/стопов в пункте 5, повторяем его еще раз процедуру (добавляем еще напряжение CPU Core Voltage на шаг наверх )
таким образом мы настраиваем Idle напряжение и оставляем наши позитивные/негативные пики создаваемые LLC в пределах нормы, чтоб не вызвать перевольтаж при падении нагрузки и черный экран в простое
Максимально допустимые температуры/напряжения:
Код: Виділити все
CPU Core Voltage (SVI2 TFN): 1.15-1.4 / 1.475
vSOC: 1.025-1.1 / 1.2
vDRAM: 1.35-1.45 / 1.5
1.8V PLL: 1.6-1.8 / 2.1
1.05 SB: 1.05 / 1.2
1.8 Standby: 1.6-1.8 / 2.1
2.5 SB: 2.5 / 2.8
Tdie  °C: < 70-75 / 85
VRM °C: < 70 / 100
PCH Diode °C: < 70 / 80
DRAM °C: < 52 / 58
Полезный софт:
AMD Ryzen Master
DRAM Calculator for Ryzen 1.5.1
Отключение Spectre & Meltdown
RTC 1.05
TM 5 0.12
TM 5 0.12 1usmus V3 config
WinTimerTester 1.1
GSAT - Google stressapp test
LinX v0.7.0 от Anchoret
CPU-Z
HWiNFO - Hardware Information, Analysis and Monitoring Tools
Prime95
ASUS ZenStates 0.2.2 (только для плат Asus на AM4)
Что необходимо чтоб работал Windows 7 со всеми поколениями райзен?
Скачать Windows USB Installation Tool и пропатчить установщик Win7, на предмет работы USB портов.
Либо решение номер 2
Интересные материалы нашего сайта
Разгон и сравнение процессоров. Часть I: решения от AMD — Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3, а также FX-6100
Разгон и сравнение процессоров. Часть III: большое игровое тестирование решений AMD и Intel
AMD APU Raven Ridge. Изучение разгонного потенциала и быстродействия Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G
Изучение разгонного потенциала пяти экземпляров Ryzen 5 2400G
Pinnacle Ridge — обновлённое семейство процессоров AMD Ryzen. Изучение разгонного потенциала и быстродействия на примере Ryzen 7 2700
Разгон процессора AMD Athlon 200GE. Пробуждение силы
Флуд и оффтоп даже под тэгом /офф или /спойлер - награждается ЖК, как и ответы на сообщения, его содержащие. Краткие правила темы. Увидели сообщение, нарушающее правила - просто жмите "Пожаловаться на сообщение": отвечать на такие посты не нужно!
Востаннє редагувалось 11.08.2019 18:24 користувачем 1usmus, всього редагувалось 26 разів.
BagbKa_fIN
Alex_Lord
Так это норма для проца в стоке.
Если не нравится - в бивисе вольтаж снижайте офсетом, начать с -0.05 и вниз)
Nouriel
BagbKa_fIN
а не лучше ллс включить, для выравнивания напряжения?
BagbKa_fIN
Nouriel
так ллс отвечает за стабилизацию напряжения, и оно больше нужно в случаях если фикс частоты\напряжения, чтоб последнее не проседало при нагрузках.
Nouriel
BagbKa_fIN
ну правильно, если включить то не будет напряжения скакать до 1,4в, а будет в пределах стандартного. у меня на 2600 скачет почти до 1,4 вольта , включил ллс и теперь всегда 1,2-1,25в без понижения напряжения
Hotspur
Nouriel: 08.09.2021 13:04 BagbKa_fIN
ЛЛС по другому работает.
GoToHell
пес Патрон
в предыдущей серии...
За пол года успел поменять абсолютно всё кроме бп и накопителей :gigi: и то местами перетасовал
Вначале в целях почесать энтузиазм заказал комплект памяти с xmp 4000, но он оказался хуже тех 3600 :laugh: Ибо tRFC просто конский и снижаться не хотел.
Потом меня достал гроб под ногами и я сменил корпус с DeepCool Matrexx 70 на CHIEFTEC Mesh (CI-02B-OP). С новым корпусом пришлось пересесть на другую мать ибо ATX не влезал. Итого приобрел Asus TUF GAMING B550M-PLUS. Мать намного лучше гнилобайта в плане настройки да и разгон памяти поехал бодрее.
Воду сменил на Gammax 300, для 4650G с головой так-то.
Вчера купил таки видеокарту 6600XT и сразу столкнулся с лагами. Почти во всех играх фпс упирался в 40-50, карта нагружена процентов на 30 и частоты в половину от заявленных. Помогло поставить 3600ый жены, потом обратно сменить на 4650G. После этого стало работать адекватно. Но энтузиазм не остановить :gigi:
Сегодня купил 5800x. Очень ему душно под трехсотых гамаксом, но держится :up: память выставил на 3800-18-20-20-40 с фабрикой в 1900. процу офсетом убрал 0.05В. Тесты без ошибок, в какую сторону двигаться в настройке даже и не знаю :dontknow: да и вообще есть ли смысл
остался только вопрос нафига я этим всем занялся если мне и 4650G хватало :laugh:
cpu-z
3dmark
aida
cpu-z
zen timings
unlnu
GoToHell
энтузиазм всегда заслуживает похвалы! :up:
GoToHell: 07.10.2021 19:51ему душно под трехсотых гамаксом
на сколько душно? что планируется дабы охладить жар, даунвольт(сомневаюсь) или новый охлад?
GoToHell
пес Патрон
unlnu
Стандартный ОССТ 73 градуса, линпак 90 и сброс частот. Больше вопрос в шуме ибо комп стал на порядок ближе к ушам.
unlnu: 07.10.2021 20:15что планируется дабы охладить жар, даунвольт(сомневаюсь) или новый охлад?
Понятия не имею :dontknow:
Либо задушить проц к каким-нибудь 4ггц, либо купить башню, либо пересесть обратно в матрекс, который снова будет под ногами и особо не слышен.
unlnu
GoToHell
душить смысла нет, иначе теряется смысл покупки... проще наверное обратно в матрекс, но в идеале башня или на кастом водянку какую то замахнуться со временем... :up:
GoToHell
пес Патрон
unlnu: 07.10.2021 21:10на кастом водянку какую то замахнуться со временем...
Только ж слез, даже продать не успел :laugh:
unlnu
GoToHell,
многие что то жалуются на то, что он горячий, так как разогнан... качественная башня тоже вариант
pe4ivko
GoToHell
tRFC дуже високий, в районі 280-350, було б ще норм. Таймінги непогано б зменшити. FCLK 2000 не їде?
GoToHell
пес Патрон
pe4ivko
Ниже 950 tRFC не будет. Пробовал ещё на 4650G.
Не пробовал 2000. А какой шанс что поедет? А то все тестят на 1800
Востаннє редагувалось 07.10.2021 22:42 користувачем GoToHell, всього редагувалось 1 раз.
Вадим_М
GoToHell
Ну якось "воду на гамакс 300" дуже круто. Насправді напевне розумію. Свого часу я збирав систему на 2700х прямо щоб "ні копійки переплати", то взяв 4-трубочний Аардволф 9х. І в принципі трохи прогадав, враховуючи нюанси Райзена. То рванувся було брати зразу Дарк Рок 4-тий. Але даунвольтнув на 0,1 і температури якраз сіли до 35-45 в стандартному режимі. При цьому по тестам в середньому взагалі нічого не втратив у продуктивності. Тому думаю і ви сміливо можете скидати ще 0,05 В. Але я все ж таки на Вашому місці взяв би якусь башту на 5 трубок. На Амазоні бачив дуже класні варіанти (якщо є потреба, можу поритися, десь зберігав закладки). Але якби я був зовсім на Вашому місці, то брав би на 5800х Дарк Рок чи Скайт якийсь. Шадоу Рок 3 за 50 баксів також варіант.
Ну і звичайно корпусні вентилі хоч би 2+2. Воно практично ще і з того боку, що фактично чистити можна дуже рідко. Весь пил, що затянує, то майже зразу видуває. Я свій корпус взявся чистити перший раз через півтора року, то майже нічого і чистити було
Nouriel
Вадим_М
да хватает кулеров под 1000грн для 5800х, уже на нескольких проверено, он мого Aardwolf Performa 10X с головой хватает
Вадим_М
Nouriel: 08.10.2021 12:15 Вадим_М
На практиці не тримав на руках 5800х, тому впевнено не скажу. Можу казати за свій 2700х (по тестах вони приблизно рівні за енергоспоживанням). Як на мене 10х хватає впритик (на мою думку). Тому що з моїм 9х 2700х скакав до 50 градусів у простої (без даунвольта). З даунвольтом загнав його в межі 35-45. Але під навантаженням підвиває. Особисто я брав би Шадоу Рок (одного вентиля вистачає). Але, можливо, це чисто психохогічне.
Hotspur
если PBO отключить и андервольтнуть. вопрос тогда нафига надо 5800х ?
Nouriel
Hotspur
если ничего не делать
Hotspur
Nouriel: 08.10.2021 16:17 Hotspur
успехов. 3700х выходит з 200 ТДП с РВО. 5800х горячее
Ripper
Дешифруйте для самых маленьких =) что с этим делать
***ClockTuner for Ryzen 2.1 RC5(ver.23) by 1usmus***
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor
ASUS TUF GAMING X570-PLUS
BIOS ver. 4021 SMU ver. 56.53.00
TABLE ver. 3672069
DRAM speed 3800 MHz
10/13/2021 13:05:48
P1
P1 PROFILE has been restored!
P2
P2 PROFILE has been restored!
PX
PX PROFILE has been restored!
TDC limit reached! 33,7A
TDC limit reached! 34,4A
TDC limit reached! 33,1A
PPT limit reached! 81,3W
PPT limit reached! 79,7W
EDC limit reached! 200A
Phoenix ready!
Cinebench R20 started
Cinebench R20 finished with result: 8176
Voltage: 1.375 V PPT: 198.7 W Temperature: 74.6°
13:07:32: Test 1 started!
Basic statistics
CORE / CPPC / FREQUENCY / VID / POWER / TEMP / DEBUG
C01 170 F 2 V 1.455 W 0.11 T 30.7 L 0.954
C02 166 F 43 V 1.455 W 0.21 T 36.37 L 0.963
C03 174 F 4876 V 1.455 W 14.06 T 56.92 L 1.37
C04 174 F 4876 V 1.455 W 14.26 T 54.26 L 1.347
C05 158 F 9 V 1.455 W 0.12 T 33.62 L 0.962
C06 162 F 6 V 1.455 W 0.11 T 31.02 L 0.956
C07 150 F 5 V 1.455 W 0.12 T 29.06 L 0.915
C08 133 F 94 V 1.455 W 0.48 T 25.76 L 0.938
C09 154 F 1 V 1.455 W 0.11 T 29.14 L 0.914
C10 137 F 60 V 1.455 W 0.27 T 25.8 L 0.937
C11 145 F 44 V 1.455 W 0.18 T 27.66 L 0.925
C12 141 F 30 V 1.455 W 0.12 T 24.62 L 0.928
Vdroop: 0.44%
4725 - PASSED
4750 - PASSED
4775 - PASSED
4800 - PASSED
4825 - PASSED
4850 - PASSED
4875 - PASSED
4900 - PASSED
4925 - PASSED
13:07:59: Cinebench stopped!
PX HIGH sub-profile
CPU usage(min): 8.2%
CPU usage(avg): 8.64%
CPU usage(max): 13.5%
SAFE: 4925MHz
FAST: 4975MHz
13:08:00: Test 1 finished!
13:08:00: Test 2 started!
Basic statistics
C01 170 F 4694 V 1.446 W 13.15 T 56.86 L 1.256
C02 166 F 4694 V 1.446 W 13.38 T 63.36 L 1.28
C03 174 F 4694 V 1.446 W 13.86 T 62.4 L 1.25
C04 174 F 4694 V 1.446 W 12.92 T 55.05 L 1.224
C05 158 F 10 V 1.446 W 0.18 T 34.85 L 0.932
C06 162 F 29 V 1.446 W 0.14 T 32.82 L 0.932
C07 150 F 12 V 1.446 W 0.11 T 32.25 L 0.918
C08 133 F 171 V 1.446 W 0.74 T 26.85 L 0.946
C09 154 F 3 V 1.446 W 0.11 T 31.8 L 0.914
C10 137 F 36 V 1.446 W 0.15 T 25.16 L 0.93
C11 145 F 30 V 1.446 W 0.13 T 29.02 L 0.92
C12 141 F 12 V 1.446 W 0.11 T 24.67 L 0.924
Vdroop: 0.95%
4650 - PASSED
4675 - PASSED
4700 - PASSED
4725 - PASSED
4750 - PASSED
4775 - PASSED
4800 - PASSED
4825 - PASSED
4850 - PASSED
13:08:27: Cinebench stopped!
PX MID sub-profile
CPU usage(min): 16.7%
CPU usage(avg): 16.7%
CPU usage(max): 19.7%
SAFE: 4850MHz
FAST: 4900MHz
Max CPU usage for PX MID: 20%
13:08:27: Test 2 finished!
13:08:27: Test 3 started!
Basic statistics
C01 170 F 4650 V 1.422 W 12.49 T 55.66 L 1.224
C02 166 F 4650 V 1.422 W 12.79 T 62.98 L 1.246
C03 174 F 4652 V 1.422 W 12.82 T 63.14 L 1.226
C04 174 F 4652 V 1.422 W 12.97 T 60.08 L 1.212
C05 158 F 4650 V 1.422 W 12.8 T 60.51 L 1.26
C06 162 F 4652 V 1.422 W 12.61 T 58.08 L 1.236
C07 150 F 11 V 1.422 W 0.11 T 33.13 L 0.917
C08 133 F 72 V 1.422 W 0.33 T 26.02 L 0.938
C09 154 F 38 V 1.422 W 0.15 T 33.2 L 0.917
C10 137 F 54 V 1.422 W 0.18 T 25.47 L 0.927
C11 145 F 34 V 1.422 W 0.11 T 31.8 L 0.924
C12 141 F 40 V 1.422 W 0.12 T 24.94 L 0.929
Vdroop: 1.41%
4600 - PASSED
4625 - PASSED
4650 - PASSED
4675 - PASSED
4700 - PASSED
4725 - PASSED
4750 - PASSED
4775 - PASSED
13:08:55: Cinebench stopped!
PX LOW sub-profile
CPU usage(min): 24.9%
CPU usage(avg): 25.34%
CPU usage(max): 29.2%
SAFE: 4775MHz
FAST: 4850MHz
Max CPU usage for PX LOW: 29%
13:08:55: Test 3 finished!
13:08:55: Test 4 started!
Basic statistics
C01 170 F 4494 V 1.384 W 9.02 T 48.55 L 1.128
C02 166 F 4494 V 1.384 W 10.19 T 61.92 L 1.149
C03 174 F 4494 V 1.384 W 9.96 T 60.79 L 1.142
C04 174 F 4494 V 1.384 W 9.87 T 53.58 L 1.13
C05 158 F 4494 V 1.384 W 9.48 T 52.81 L 1.144
C06 162 F 4494 V 1.384 W 9.81 T 57.24 L 1.142
C07 150 F 4494 V 1.384 W 9.99 T 59.68 L 1.17
C08 133 F 4494 V 1.384 W 9.04 T 46.16 L 1.184
C09 154 F 4494 V 1.384 W 9.71 T 58.17 L 1.155
C10 137 F 4494 V 1.384 W 9.36 T 50.46 L 1.22
C11 145 F 4494 V 1.384 W 9.36 T 53.79 L 1.171
C12 141 F 4494 V 1.384 W 9.26 T 49.95 L 1.21
13:09:05: Stress test stopped.
Start VID 1275
Start FREQ CCX#1 4425
Start FREQ CCX#2 4275
Vdroop: 2.2%
4450 / 4300 - PASSED
4475 / 4325 - PASSED
4500 / 4350 - PASSED
4525 / 4375 - PASSED
4550 / 4400 - PASSED
4575 / 4425 - PASSED
4600 / 4450 - PASSED
4625 / 4475 - PASSED
4650 / 4500 - PASSED
4675 / 4525 - PASSED
4700 / 4550 - PASSED
4700 / 4575 - PASSED
P2 PROFILE
VID: 1275mV
CCX#1: 4700MHz
CCX#2: 4575MHz
13:09:12: Stress test stopped.
13:09:12: Test 4 finished!
13:09:12: Test 5 started!
Basic statistics
C01 170 F 4492 V 1.384 W 9.2 T 49.13 L 1.128
C02 166 F 4492 V 1.384 W 10.18 T 62 L 1.148
C03 174 F 4492 V 1.384 W 9.78 T 60.19 L 1.142
C04 174 F 4492 V 1.384 W 9.49 T 52.25 L 1.128
C05 158 F 4492 V 1.384 W 9.62 T 53.23 L 1.144
C06 162 F 4492 V 1.384 W 9.85 T 57 L 1.142
C07 150 F 4492 V 1.384 W 9.8 T 58.99 L 1.168
C08 133 F 4492 V 1.384 W 9.05 T 45.86 L 1.182
C09 154 F 4492 V 1.384 W 9.56 T 57.74 L 1.154
C10 137 F 4492 V 1.384 W 9.52 T 50.6 L 1.22
C11 145 F 4492 V 1.384 W 9.42 T 54.62 L 1.172
C12 141 F 4492 V 1.384 W 9.5 T 51.03 L 1.212
Start VID 1175
Start FREQ CCX#1 4225
Start FREQ CCX#2 4075
Vdroop: 2.04%
4250 / 4100 - PASSED
4275 / 4125 - PASSED
4300 / 4150 - PASSED
4325 / 4175 - PASSED
4350 / 4200 - PASSED
4375 / 4225 - PASSED
4400 / 4250 - PASSED
4425 / 4275 - PASSED
4550 / 4425 - PASSED
P1 PROFILE
VID: 1175mV
CCX#1: 4550MHz
CCX#2: 4425MHz
13:09:33: Stress test stopped.
Cinebench R20 finished with result: 8699
Voltage: 1.175 V PPT: 143.2 W Temperature: 58°
13:10:16: Test 5 finished!
CORES ORDER (from the best to the worst)
### CPPC VID FIT
1 С04 С01 С02
2 С03 С04 С03
3 С01 С03 С07
4 С02 С06 С09
5 С06 С05 С06
6 С05 С02 C11
7 С09 С09 С05
8 С07 С07 С04
9 C11 C11 C12
10 C12 С08 C10
11 C10 C12 С01
12 С08 C10 С08
AVX light mode
Cycle time: 60000 ms
Reference frequency: 4375MHz
Reference voltage: 1187 mV
Voltage step: 6 mV
Manual overclocking mode enabled
13:10:23: Saving temporary settings...
13:10:28: CCX1 (158): 4375 MHz, 1187 mV
13:10:28: CCX2 (133): 4375 MHz, 1187 mV
13:10:28: Step# 1. Diagnostic VID: 1187 mV
13:10:28: Stress test 1 started...
13:11:03: Stress test stopped.
13:11:04: Stress test 2 started...
13:11:39: Stress test stopped.
13:11:40: Step# 2. Diagnostic VID: 1101 mV
13:11:40: Stress test 1 started...
13:12:15: Stress test stopped.
13:12:16: Stress test 2 started...
13:12:50: Stress test stopped.
13:12:52: Step# 3. Diagnostic VID: 1095 mV
13:12:52: Stress test 1 started...
13:13:26: Stress test stopped.
13:13:28: Stress test 2 started...
13:14:02: Stress test stopped.
13:14:03: Step# 4. Diagnostic VID: 1089 mV
13:14:03: Stress test 1 started...
13:14:38: Stress test stopped.
13:14:39: Stress test 2 started...
13:15:14: Stress test stopped.
13:15:15: Step# 5. Diagnostic VID: 1083 mV
13:15:15: Stress test 1 started...
13:15:50: Stress test stopped.
13:15:51: Stress test 2 started...
13:16:26: Stress test stopped.
13:16:27: Step# 6. Diagnostic VID: 1077 mV
13:16:27: Stress test 1 started...
13:17:02: Stress test stopped.
13:17:03: Stress test 2 started...
13:17:38: Stress test stopped.
13:17:39: Step# 7. Diagnostic VID: 1071 mV
13:17:39: Stress test 1 started...
13:17:55: Thread# 22 fall down!
13:17:56: Stress test stopped.
13:17:58: Step# 8. Diagnostic VID: 1077 mV
DIAGNOSTIC RESULTS
CPU VID: 1077
CPU TEL: 1052
Max temperature: 62°
Energy efficient: 4,16
Your CPU is GOLDEN SAMPLE
Recomended CCX delta: 125
Theoretical maximum CCX delta: 150
Recomended values for overclocking (P1 profile):
Reference voltage: 1175 mV
Reference frequency: 4475 MHz
Recomended values for overclocking (P2 profile):
Reference voltage: 1275 mV
Reference frequency: 4625 MHz
Recomended values for undervolting:
Reference voltage: 1000 mV
Reference frequency: 4125 MHz
Phoenix deactivated!
И второй вопрос кто в теме по водянкам стоит водоблок EKW Supremce старый и с рамкой от der8auer есть ли смысл его обновлять под этот камень не нравится то что при нагрузке температуры подскакивают ментально (не плавно прогреваются а с 25-30 градсуов моментов 70) и так же моментом остывают ... если менять на что смотрю на Watercool HEATKILLER® IV PRO ( AM4 ready) PURE COPPER
