Rockstar націлилася на 30 fps у Grand Theft Auto VI. Для PS5 Pro передбачені графічні покращення
AlexWest
kairo: ↑ 10.11.2026 20:01
Shaolin_Style: ↑ 10.11.2026 19:56
RDR2
TLOU2
Gays Done
все работало в 30 фпс и никого не трясло, тут началось :dontknow:
тут в другом дело, условно десять лет назад, стандарты ТВ были другие, у всех поголовно были 60гц телики и 30фпс смотрелись вполне приемлемо. Сейчас же в моде 120гц тв, если не у всех, то у большой части, и 30фпс на таких тв будут восприниматься гораздо хуже. Но что есть, то есть.
Так в тому й справа, що 10 років назад 30 ФПС сприймалося терпимо, а зараз це якийсь атавізм.
P.S. Усі перелічені тайтли пройшов на ПК в +60 ФПС.
Це буде атавізмом, коли бюджетне залізо спокійно тягнутиме 60+ ФПС в будь-якій грі з нормальним графоном. Прогрес сильно сповільнився, а з ринковою ситуацією частково відкотився назад.
Shaolin_Style
Vityok777: ↑ 10.11.2026 20:08 Shaolin_Style
десь з 2001ого року PC тупо гвалтував будь-яку консоль...
і зара так само...
не, в 2005-6 году консоли сильно превосходили среднестатистический геймпк.
kairo
AlexWest: ↑ 10.11.2026 22:26Це буде атавізмом, коли бюджетне залізо спокійно тягнутиме 60+ ФПС в будь-якій грі з нормальним графоном.
Average Gaming Framerate 1080p:
RTX 5060 8GB - 94 FPS
RX 9060 XT 8GB - 91 FPS
Востаннє редагувалось 10.11.2026 23:12 користувачем kairo, всього редагувалось 1 раз.
TypStar
грати в 30 кадрів в 2026 році це тортура
AlexWest
kairo: ↑ 10.11.2026 22:59
Бюджетне – це 5050 чи Xbox Series S. Воно не тягне. То де там взятися 60 ФПС? Чи грати з картопляною графікою?
Ektalion
AlexWest: ↑ 10.11.2026 23:34 Бюджетне – це 5050 чи Xbox Series S. Воно не тягне. То де там взятися 60 ФПС? Чи грати з картопляною графікою?
Зараз бюджетних нових карт не існує, навіть 5050 поштує 22к+ :tomat:
kairo
AlexWest: ↑ 10.11.2026 23:34Бюджетне – це 5050
RTX 5050 8GB - 72 FPS
Я краще скоригую налаштування графіки ніж буду грати в динамічні ігри під 30 ФПС.
Востаннє редагувалось 11.11.2026 00:02 користувачем kairo, всього редагувалось 2 разів.
AlexWest
kairo, так і що це? Де це? Як це? На мінімалках в якійсь невідомій грі? Чи з генератором?
Ektalion,100%
yariksom
Shaolin_Style: ↑ 10.11.2026 22:29не, в 2005-6 году консоли сильно превосходили среднестатистический геймпк.
Судячи по всьому у 2028 теж так буде :gigi:
kairo
AlexWest: ↑ 10.11.2026 23:55kairo, так і що це? Де це? Як це? На мінімалках в якійсь невідомій грі? Чи з генератором?
Це огляд Техпаверап, можна самому відкрити і все подивитись. В яких іграх тестували і з якими налаштуваннями.
All games and cards are tested with the drivers listed above—no performance results were recycled between test systems. Only this exact system with exactly the same configuration is used for all results in this review.
All graphics cards are tested using the same game version.
All games are set to their highest quality setting unless indicated otherwise.
All games are running at their native resolution without upscaling (no DLSS or FSR), except for the results on the "DLSS 4" page where we specifically look into that feature's performance
All games have ray tracing disabled, except for testing on the "Ray Tracing" and "Path Tracing" pages
AA and AF are applied via in-game settings, not via the driver's control panel.
Before starting measurements, we heat up the card for each test to ensure a steady state is tested. This ensures that the card won't boost to unrealistically high clocks for only a few seconds until it heats up, as that doesn't represent prolonged gameplay.
For better real-life applicability, all game tests use custom in-game test scenes, not the integrated benchmarks
All cards used for comparison are reference designs. When a reference design does not exist, we go the extra mile and buy the closest possible match, which has reference clocks and default power limit.
P.S.
Стосовно недавньої теми...
Востаннє редагувалось 11.11.2026 00:03 користувачем kairo, всього редагувалось 1 раз.
RAZOR 9280
30 fps норм, когда нету другого варианта поиграть в этом году :dontknow:
Gold_Star
kairo: ↑ 10.11.2026 23:53Я краще скоригую налаштування графіки ніж буду грати в динамічні ігри під 30 ФПС.
Можна, але не усі мають процесор рівня 9800X3D
Digital Foundry
Returning again to performance, the gameplay shown is a relatively stable and well-paced 30fps output, with only very occasional single frame drops (though the nature of the 30fps asset means there could be more, unseen). There's no sign, for instance, of the kind of aggressive frame-rate drops that characterised the Xbox 360 and PS3 launches of GTA 4 and GTA 5. Instead, the evidence suggests that the game maintains its 33.3ms cadence with care, and Rockstar has clearly spent immense effort balancing CPU and GPU workloads to fully saturate the hardware. That makes a 60fps version extremely unlikely on console hardware - there's no way to regain enough GPU and particularly CPU time to make a 16.7ms update rate work without compromising the world.
Looking ahead to other console versions and the presumably-coming-eventually PC release, some level of caution is required. The PC platform ought to allow for higher resolutions, especially with the benefit of more modern temporal upscalers like DLSS, alongside increased RT sample counts, longer draw distances and so on. However, the CPU demands of a world this complex - tuned around console Zen 2 cores at 30fps - could make hitting 60fps genuinely challenging in a way we don't often see, and will likely require a high-end CPU like a recent Ryzen X3D to avoid bottlenecks.
kairo
Gold_Star: ↑ 11.11.2026 00:29Можна, але не усі мають процесор рівня 9800X3D
Щоб отримати 60 ФПС в 99% ігор вистачить мідлового проца.
Якщо 3700Х видає стабільні 30 ФПС в цій грі, то на умовному 7600 там буде під сто.
Востаннє редагувалось 11.11.2026 00:38 користувачем kairo, всього редагувалось 1 раз.
Gold_Star
І вони також ідуть на консолях в 60 фпс, але мова йде за ГТА 6
warp37
RAZOR 9280: ↑ 11.11.2026 00:02 30 fps норм, когда нету другого варианта поиграть в этом году :dontknow:
Да я вот недельку назад попробовал Bloodborne на PS5 - играть, конечно, можно.
Ровные 30 FPS - это играбельно, но опытный глаз заметит, что это 30 FPS. И "волшебные консольные" 30 FPS - это таки 30 FPS.
Я, конечно, сам играю очень часто в 30 FPS с DLSS FG, но под х2 - это заметно лучше даже нативных 40-50 кадров.
Так что даже на RTX 5050 будет играться плавнее, чем на PS5.
CnC_General
так я не поняв. а скільки було до цього без покращень?
грав на ПС3 в ігри де 30ФПС було цілком достатньо щоб не відволікатись на дрібниці, та сконцентруватись на ігровому процесі.
а були моменти, коли одна і таж гра на консолі мала 30ФПС - а на ПК їй дорівнювало десь 75-90ФПС. не знаю. по відчуттям, та плавності. та чутливості поведінки миші.
daesz
Мені допобається як соснольщики в цій темі доказують, що 30 фпс - це цілком нормальний експірієнс.
Якийсь стокгольмський синдром чи що :lol:
Alister
Признавайтесь, хто з вас?
Filabatya
Ну хоч малій тепер буде легше, а то вигрібає по повній на тих енергетиках :gigi:
Kullerok
Alister: ↑ 10.11.2026 17:29
Filabatya: ↑ 10.11.2026 17:05зараз прийде товарищ з ніком з 3х літер і розкаже, що ми пекарі просто заздримо лютому ексклюзиву
Я взагалі не вкурюю консоль жлобгеймінг. Останній раз в 10-му році купив ПС3 з ГТ5 в комплекті, пограв тиждень і злив.
Як можна без клавомиші грати(геймпад треба хіба що для рейсінгу і МК), не мати повного контролю над грою, моди і тп. Короче параша.
Параша :yes:
