Владельцы Zalman Z9 plus
b_andriy
r1d3r, сделай фото
r1d3r
Да, да вечером сделаюb_andriy:r1d3r, сделай фото
b_andriy
Если совсем не влазит, тогда можно повернуть на 90 градусов радиатор, хотя там все ок должно быть с запасом
вот так например
вот так например
r1d3r
b_andriy
Да, при таком варианте все бы залезло аж бегом, но так не правильно (как по мне) ставить куллер. Горячий воздух от видеокарты будет затягиваться и пропускаться через радиатор процессора.
b_andriy
он всеравно будет затягиватся)
на фото видно, что места много с запасом даже чтобы установить его как надо
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
вот прошу
" target="_blank
вот прошу
" target="_blank
olezhka28
Иначе не выйдет, у вашей материнской платы высоко распаян сокет.r1d3r:b_andriy
b_andriy
А что за мать?
r1d3r
b_andriy
Спасибо за видео Я догадываюсь что все должно влезть, но вот у меня не влазит Сделаю фото, будет понятнее
Добавлено через 22 минуты 36 секунд:
b_andriy
Мать Asus p5g41t-m lx
b_andriy
b_andriy
Увы у вас только так как я на фото показал, слишком высоко сокет стоит...r1d3r:b_andriy
b_andriy
sutrau
Хочу впихнуть в корпус Zalman Z9 plus водянку Corsair H100i, может кто тоже ставил такую или схожую, скиньте фото свои пожалуйста ?
Да и вообще чет фото новых не уж давно..
r1d3r
Смирившись со своим высоко распаянным сокетом, я все же заморочился и поставил вентилятор на верхнюю крышку своего корпуса. Так как я не нашел низко профильную вертушку 140-ю (оказалось это очень большая редкость в нашей стране), я нашел Scythe Kaze-Jyuni Slim 120-mm. У человека они новые, в заводской упаковке и по сходной цене Зазоры там конечно микронные , однако стресс тест в Aida64 показал разницу в температуре в 6 градусов. Все супер, особенно когда я его прицепил на Noktua резистор NA-RC10. Тихо и холодно...b_andriy:Увы у вас только так как я на фото показал, слишком высоко сокет стоит...r1d3r:b_andriy
b_andriy
fpska
Скажите пожалуйста влезит ли в этот корпус видеокарта gigabyte gtx 970 g1?
VES
Без ухищрений нет. Залезет с трудом, если снять ластиковый крепеж хардов.
drum-n-bass
Нет, эта карта не влезет.fpska:Скажите пожалуйста влезит ли в этот корпус видеокарта gigabyte gtx 970 g1?
У меня впритык поместилась 30 см карта со снятой пластиковой рамкой hdd. А G1 еще длиннее.
viperest1
r1d3r
а кіт займався укладкою проводів ?,чи він був закритий за задньою кришкою
r1d3r
viperest1
Ага, еще тот укладчик. Только открою крышку, чето в компе делать, он тут как тут...сидит и пока я отвернусь, он уже на зуб пробует, гад. А вообще я недавно занялся укладкой проводов, вечером скину фото, что из этого вышло. А пока вот "внутрянка" моего корпуса без кота.
viperest1
До речі ось колишній мій комп,який я продав.
http://piccy.info/view3/3179206/6b66e28 ... 026c/orig/" target="_blank
http://piccy.info/view3/3179211/3bb6ada ... 177d/orig/" target="_blank
Він в мене їздив на колесах,які я сам поставив.
VES
Все так, попутался с обычной гигой.drum-n-bass:Нет, эта карта не влезет.fpska:Скажите пожалуйста влезит ли в этот корпус видеокарта gigabyte gtx 970 g1?
Вставить можно если немного приложить руки - высверливаешь заклепки и снимаешь внутреннюю панель корзины. Харды через переходники установить в отсеках 5.25.
viperest1 весчь нравятся кейсы на колесах. У самого стоит на деревянной полке с колесами под системник. Удобняк
Типа такой, но боковушки сняты, фрактал не влазил
apacer1989
Искал такой уплотнитель но не нашел.
Ray2000gt
Есть у кого-то информация о максимально допустимой мощности вентиляторов, подключаемых к штатному регулятору оборотов на Z9+?
Использую два 12см вентилятора Delta по 0.8А каждый. Вот и думаю, не сгорит ли встроенный регулятор после подключения их? Просто если погорит, то будет обидно, нет места под установку реобасов 5.25 и 3.5.
