Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
Timedemo
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aner ... WN12S.html
інвертор
Відправлено через 50 секунд:
https://kvolts.com.ua/ru/akumuliatorna- ... aqo8HnPpZs
менеджер Фадэй. Хто реально захоче купити, я попереджу, купете по моїй знижці. 500 баксів акб.
Відправлено через 1 хвилину 32 секунди:
nochnik89: ↑ 17.09.2025 10:22
murzik: ↑ 17.09.2025 08:17вже обговорювали тут питання як замість сонячних панелей підключити блок живлення-зарядне. хтось це на практиці пробував? щоб до мережевих 30А додати ще 30-50А?
Когда-то видел как мужчина с канала альтернатив энерджи суммировал зарядные устройства и подключал на зарядку аккум, серверные блоки. Он даже говорил что так можно делать. Как доберусь до компа- то найду. Я еще тогда удивился что так можно делать оказывается. Где-то с год назад видел.
murzik: ↑ 16.09.2025 20:57ну так давайте посилання на продукт, який пропонуєте
Есть фирмы, которые собирают под заказ и дабт много лет гарантии. Нужно поспрашивать в таких фирмах. По ценам сейчас сильно отстал я , но цены достаточно сильно упали по сравнению с прошлым годом
Вопрос с шарящим. Стоящая моделька ?
https://prom.ua/ua/p2382753402-solnechn ... ertor.html
Или стоит рассмотреть гроватт на 11кв ?
если замах 11квт, поидее уже будет все по взрослому, если бюджет позволяет и место для установки, поставь 2 деи 6квт в параллель, будет 4 мппт входа, байпас 20квт, реальная мощность 12квт, пасивный охлад, безшумность.
murzik
ну хоч щось вже
тільки якщо б я таке купив, то тут написали б що "невідомо які там коміпки", чи якісне чи безпечне і т.д.
nochnik89
Timedemo: ↑ 17.09.2025 10:29если замах 11квт, поидее уже будет все по взрослому, если бюджет позволяет и место для установки, поставь 2 деи 6квт в параллель, будет 4 мппт входа, байпас 20квт, реальная мощность 12квт, пасивный охлад, безшумность.
Будем думать, спасибо за совет. Мне придется лезть на крышу и менять там свои скрутки) а пускать напрямую стринги в инвертор. У меня будет прямой выход клеммы на свой спиртовой завод ) и возможно обзаведусь электричкой, но это минимум после войны. Мне уже 6 киловатт от инвертора в притык.
А есть какой-то инвертор от 10кв с входным током 25-30 ампер ? Или они все двух мппт ?
Timedemo
murzik: ↑ 17.09.2025 10:41 ну хоч щось вже
тобі все не так. купи той маст і не мороч голову іншим. там точно відомо тобі які комірки. цих акумів у мене вже в роботі більше 20шт.
Відправлено через 2 хвилини 35 секунд:
nochnik89: ↑ 17.09.2025 10:56
если тебе ампераж оч важен. тогда да, лучше взять ченить как ты выше бросал. однофазники дейе 10-12квт уже стоят космос.
Hotspur
nochnik89: ↑ 17.09.2025 10:22Или стоит рассмотреть гроватт на 11кв ?
складне питання. дивись огляди
Відправлено через 52 секунди:
Timedemo: ↑ 17.09.2025 10:29https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aner ... WN12S.html
інвертор
одобряю
Astar
nochnik89: ↑ 17.09.2025 10:22 Вопрос с шарящим. Стоящая моделька ?
Маю таких самих аксиом 6 штук, з них не було в ремонті тільки 1, яка зазвичай стоїть там де інші згоріли.
Чого виходять з ладу? Просто там в середині стоїть начинка від 7,2кВт інвертора з платою керування 11кВт.
Якщо номінальне навантаження 5кВт брати може і можна.
По мінусам - не заряджають акб від сонця і від мережі одночасно. Або те, або те. Чого? Прост.
Надійніть. То треба перегрузити, то згоріли всі разом. Середній кошторис ремонта 5-8 тисяч на інвертор. Ще весь час виють вентилятори, велике автономне споживання.
Якщо не лякає, то є фірма енергогарант, ремонтують нормально.
Добавлю що це все в режимі паралельної роботи 2-х і більше інверторів, зараз 1 інвертор працює майже рік, без ремонтів з сонцем, але акб все одно не заряджає одночасно від сонця і мережі.
В середині стоять клемники явно не на 11кВт, тому це жирна 7-8кВт, але ніяк не 11. Ще буває не реагує сенсорний єкран, але це не сильно критично.
Зараз в мене стоять 1 фаза дея 12кВт - там 3 мппт по 26А і 44 короткого
Hotspur
складно. я б не робив
Timedemo
Hotspur: ↑ 17.09.2025 16:17
що там складного. зате комфорт тиша запас по полям і т.д. деї паралеляться дуже легко.
1985god
nochnik89: ↑ 17.09.2025 10:22 https://prom.ua/ua/p2382753402-solnechn ... ertor.html
Нема там 11 кВт, але ціна за посиланням дуже хороша .
Відправлено через 9 хвилин 9 секунд:
Ви дивились що там в середині ? Знайшли виробника комірок ? Дату їх виготовлення ? Де гарантія що то не грейд Б чи взагалі що вони нові ? Ми вже це обговорювали , я вже не пригадую. Але чомусь я не довіряю ноунейм виробникам акб які зявились коли це стало популярно
Astar
Timedemo: ↑ 17.09.2025 16:22
Hotspur: ↑ 17.09.2025 16:17 складно. я б не робив
Мені не подобаються деї на 6квт тим що вони пасивні і гріються. А коли перегріваються вже не працюють як 6квт.
Timedemo
Astar: ↑ 18.09.2025 07:55
в жару в приміщенні 33 градуси під повним навантаженням була один раз 73 градуси. при цьому ніяких помилок алертів і т.д. да і на крайняк, знизу можно приколхозити при бажанні тихих пару вентилів компьютерних і все буде добре.
nochnik89
Спасибо за советы , буду везти себе 10кв гроват или замахнусь на 12. Я все таки 5ти киловатками и 6ти киловатками занимался в прошлом году и продал их много. Ни один не вышел из строя. Думаю просто крепкий середнячок. Сако выше 8киловатт что-то дороговаты или я просто плохо искал.
geka3250
Привет!
Кто-то использует китайские бюджетные инверторы в режиме солнце+акб без наличия электросети? Работают режимы балк и флоат адекватно?
У меня при недостатке солнца и падении тока заряда по этой причине считает, что заряд акб закончен и переходит в режим буффера. Даже дать высокую нагрузку, чтобы батарею начало разряжать и после снять нагрузку - всё равно держит флоат.
Timedemo
geka3250: ↑ 22.09.2025 15:09 Привет!
какие акб?
geka3250
EVE LF280K 8S + JKBMS, режим USE
shatun
Timedemo: ↑ 22.09.2025 16:05 какие акб?
Думаю, то треба було питати який інвертор. Бо скоріше за все написавши "бюджетний китайський" мався на увазі навіть не гібрид, а якийсь компактний.
У найкращому випадку щось подібне: https://fchao.com.ua/ru/KSC-3000W
Тоді у людини є окремий контроллер сонячних панелей і я б грішив на нього, або на сумарну потужність панелей. :dontknow: В нас дві подібні збірки (2х4S) на службі заряджаються через найпростіший контроллер ICharger-MPPT 12/24В 100А. Наче такий :think: : https://rozetka.com.ua/ua/453511451/p45 ... gIu3vD_BwE
На заряд норм працює. Постійний підзаряд ніхто не намагався перевіряти, бо часті прильоти і панелі згортати доводиться одразу по більш-менш адекватному заряду.
За півроку може три рази було, що до 100% вдалося без кіпежу дозарядити ті 4S...
geka3250
Типова 4.2кВт еко версія дакстром (плата як у повмр, анерн і подібних) на 10 транзисторів по низу без запобіжника.
Timedemo
shatun: ↑ 24.09.2025 12:39
гібридники бюджетні китайські як раз і мались на увазі, бо мова йшла про сонце і акб роботу
Hotspur
Чернігів залишився без води внаслідок російського обстрілу 26 вересня 2025
ну шо народ. свистати всіх на верх бойова тривога :gigi: . зарядіть станції і перевірте все
Відправлено через 33 секунди:
nochnik89: ↑ 18.09.2025 10:52 Спасибо за советы , буду везти себе 10кв гроват или замахнусь на 12. Я все таки 5ти киловатками и 6ти киловатками занимался в прошлом году и продал их много. Ни один не вышел из строя. Думаю просто крепкий середнячок. Сако выше 8киловатт что-то дороговаты или я просто плохо искал.
ти від 12 вольтові 24 чи які ?
