Мобильные инженерники (Coffee / Kaby) Lake : QQLT / QQLS / QNCT / QL2X / QL3X и прочие
Капитан Немо
Vlad Dnipro
увы, избавляйся от своего инженерника, с ним ничего не выйдет
Vlad Dnipro
Да я ведь к этому и стремлюсь!:) Как прошивать? С установленным инженером загрузить новый биос через M-Flash, а потом воткнуть SRFD0?Капитан Немо: ↑ 15.11.2021 13:18 Vlad Dnipro
Нужен ликбез!:) И опять же, если SRFD0 не стартонет, как откатить биос на старый? Вот самый главный вопрос....
Капитан Немо
Vlad Dnipro: ↑ 15.11.2021 18:18С установленным инженером загрузить новый биос через M-Flash
читай и просвещайся https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 1&t=602278
Vlad Dnipro
первое что попалось.... На модифицированных биосах по-прежнему будут работать серийные Skylake и Kaby Lake, если оставить их микрокоды (506E3 и 906E9 соответственно)...Капитан Немо: ↑ 15.11.2021 18:29Vlad Dnipro: ↑ 15.11.2021 18:18С установленным инженером загрузить новый биос через M-Flash
Возможно я не могу корректно поставить вопрос.
Попробую еще раз.
В биосе который прислал китаец есть параметр который светится красным (скрин выше), как понимаю его желательно пропатчить КофеТаймом. И судя из записи в шапке темы которую Вы мне предложили, если добавить микрокод моего проца, то он счастливо будет при желании там трудиться.
Но там же в шапке темы, не рекомендуют прошивать с помощью встроенных утилит.... Хотя я через M-Flash перепрошивал родной биос с сайта MSI который модифицировал с помощью UEFITool, вкинул драйвера для NVME в свою Z170 от Z270. В Z270 есть поддержка Samsung 970, а в Z170 нету. А самый мой главный вопрос был, как прошить мою MSI Z170A Sli Plus без процессора. Ну или возможно есть какие то способы. Или прошить модифицированным китайским биосом с установленным моим инженером, предварительно добавив туда микрокод моего проца.Ну как бы так... Может еще кто что порекомендует?
Капитан Немо
будут работать серийные Skylake, но не инженерники. Твой проц уже мусор, так как для его работы мало только микрокода, должна быть версия биоса очень старая, БЕЗ поддержки кэбилейка, а для работы SRFD0 биос должен быть С поддержкой кэбилейка, то есть получается несовместимость. Или одно, или другое. И про m-flash забудь
Vlad Dnipro
Ок! Попробую третий раз!Капитан Немо: ↑ 15.11.2021 20:17 будут работать серийные Skylake, но не инженерники. Твой проц уже мусор, так как для его работы мало только микрокода, должна быть версия биоса очень старая, БЕЗ поддержки кэбилейка, а для работы SRFD0 биос должен быть С поддержкой кэбилейка, то есть получается несовместимость. Или одно, или другое. И про m-flash забудь
Как прошить MSI Z170A Sli Plus биосом (файл) который прислал китаец к процессору SRFD0?
Заранее благодарен за любой ответ!
odessitmws
Vlad Dnipro
программатором
программатором
Vlad Dnipro
В общем через M-Flash никак?
Капитан Немо
сцуко! ему талдычишь талдычишь, а оно полностью своей аватарке соответствует
больше тебе помощи не будет
Vlad Dnipro
Какие мы нежные....Капитан Немо: ↑ 15.11.2021 21:32 сцуко! ему талдычишь талдычишь, а оно полностью своей аватарке соответствует
QHQG то же в свое время разогнать не могли.... У меня после долгих ковыряний работает уже третий год и берет 4.2 и память 3400!
Добрее надо быть! Этот сайт вовсе не для тех, кто ходит в магазин за готовеньким!
И тебя когда-то тоже читать и писать учили! Похоже, что все таки научили!
Ок. Будем двигаться. Проц то поставить надо!
Whiplash
Влад. Увы, в этом деле без программатора никак. Советую тебе им обзавестись и жить станет веселее))).
alex_dey
Vlad Dnipro
Всем привет! Получил I9-9980HK SRFD0, поставил на MSI Z170A SLI PLUS (MS7998). Память DDR4 G.Skill F4-3200C14-8GFX 4Х8Gb. Прошил прошивкой которую прислал продавец и которую я чуть подправил. Пропатчил в CoffeeTime_0.99 красную строчку PCi-e, а так же с помощью UEFITool подкинул драйвера на NVME Samsung 970 Evo Plus (выдрал из последнего биоса старшей Z270). Прошил NeoProgrammer V2.2.0.10 прищепкой. Programmer 1.34 постоянно выдавал ошибку несоответствия содержимого буфера! Вычитал в сети умного человека, который посоветовал в таких ситуациях сначала пробовать другой софт для прошивки! Я так и поступил. NeoProgrammer V2.2.0.10 прошил на автомате без проблем! Проц слёту берет 5.0! Остановился на рабочей для меня 4.1 фиксированной. При 5.0 сразу тротлит при любых задачах. Возможно нужно ограничивать турбобуст, но я поставил фиксированную частоту. Как понимаю моя шеститрубная китайская поделка не справляется с тепловыделением. В R20 на 4.1 при 1.35В жрет 150Вт в HWMonitor. В общем впечатления не однозначные. Радует увеличение производительности от i7 6700 в два раза! Но надо еще придумать, как этот прирост весь снять! Подрасстроила память. 2700 и больше ни в какую! Что в двух, что в четырех канале. Мне для работы нужно чем больше, тем лучше. На сколько смог, память подразогнал. Как понимаю в вопросе памяти куча неизвестных: проц, материнка, сама память и навыки разгона. Ну а так, шикарная альтернатива i9. Цена вопроса сама говорит за себя.
ATIRadeon
Vlad Dnipro
Плата не однозначная для разгона памяти, у меня на схожей тоже больше 2700 не брало, тут только замена платы поможет.
Капитан Немо
Vlad Dnipro
мутанты к памяти капризны, поищи на пробу крушиал баллистики или самсунги
BigTypoon
Vlad Dnipro
Процессор под крышкой с ЖМ?
Для мутантов нужна СВО - хоть AIO на 240.
[/quote]
Китаец говорит что да. На коробочке то же написано жидкий металл...
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
[/quote]
Я баликов поменял два комплекта когда гонял на QHQG и остановился на жэскиловских бидяях....Капитан Немо: ↑ 29.11.2021 00:06 Vlad Dnipro
А замена платы реально сработала?ATIRadeon: ↑ 29.11.2021 00:03 Vlad Dnipro
Капитан Немо
какое отношение твой опыт по QHQG имеет к особенностям работы матунтов с памятью?Vlad Dnipro: ↑ 29.11.2021 00:58Я баликов поменял два комплекта когда гонял на QHQG и остановился на жэскиловских бидяях....
Я Карузо не слышал, но мне Рабинович напел
Vlad Dnipro
Прямое! Разжевываю для непонятливых, для тех кто в подводной лодке! По информации из сети и своего опыта я понял, что инженеры особо не гонятся. Перебрал три комплекта! Заказывал балики из Америки! Были и балики 3600CL15. Остановился на планках с минимальной задержкой для моей рабочей частоты 3333. Это G.SKILL Flare X Series F4-3200C14 14-14-14-34. Те у кого есть мозги, поймут ход моих мыслей.Капитан Немо: ↑ 29.11.2021 09:16какое отношение твой опыт по QHQG имеет к особенностям работы матунтов с памятью?Vlad Dnipro: ↑ 29.11.2021 00:58Я баликов поменял два комплекта когда гонял на QHQG и остановился на жэскиловских бидяях....
Всем добра!
Капитан Немо
флаг тебе в руки
забыл, что
забыл, что
