Подборка комплектующих. Вопросы/ответы (mini-FAQ)
Закрито
gimpoglad
Выбор БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Востаннє редагувалось 23.03.2012 10:22 користувачем Allex..., всього редагувалось 7 разів.
goodkid
SoulOfONYX
Система при этом NH-D14 будет тихой?
-GEKTOR-
goodkid
Извращениям нет предела
Intel Core i7-2600K BX80623I72600K 2700.00
ASUS SABERTOOTH P67 (REV 3.0) 1700.00
Crucial 8 GB (2x4GB) DDR3 2000 MHz (BL2KIT51264FN2001) 1140.00
Cooler Master HAF 922 (RC-922M) 1350.00
Corsair CMPSU-1200AX 2600.00
Crucial RealSSD C400 MTFDDAC128MAM-1J1 2200.00
WD WD2002FAEX 1300.00
2 х 6990 Water 13000.00 думаю обязательно к подобию http://www.overclockers.ru/hardnews/412 ... lokom.html" target="_blank
Water 1600.00
Dell UltraSharp U2711 6400.00
ИТОГО 33990.00
или менее геморройный/шустрый (без CrossfireX) но сам game будет реалистичней
Corsair CMPSU-850TX 1400.00
XFX HD-699A-ENF9 5800.00
Noctua NH-D14 620.00
3 х Dell UltraSharp U2410 12600.00
ИТОГО 30810.00
Trinity
Вот прикинул:
Что скажете? Может что-то заменить/убрать/добавить.
Привод, кулер для проца, корпус, то уже потом купится...
-GEKTOR-
Trinity
Оставь памяти 4Гб, а разницу заколоти в видео http://hotline.ua/tx/sapphire_radeon_hd ... b_11161-13" target="_blank
Со временем окажется самым слабым звеном именно видео.
З.Ы. Судя по топикам в барахолке Сапфир щя на подъеме :super: .
Trinity
-GEKTOR-
А потом память будет из другой партии, одна может лучше погнатся, другая хуже... А брать 2*2, а потом еще 2*2 не вариант.
А может тогда лучше уже 6870? По цене она тоже 1800грн как и 5870...
На счет блока, он потянет это все?
И проц раскроет потенциал видеокарты?
-GEKTOR-
Trinity
Бери одной планкой 4Гб, так бюджетную память берешь ведь соответственно и среднестатистический разгон будет, возьми ходовую 1600 потом накинешь, хотя сомневаюсь в надобности.
Нуу, 5870 на чуть быстрее 6870, жрут однаково, разгон в 100Мгц для обоих уже считается очень хорошо. Выбрать удачную СО а так почти один в один.
Этого БП в 600Вт для них должно хватит, в но есть один минус 1x6+2pin, переходник в помощь или другой БП.
siruf
Trinity:Вот прикинул:
А в чем смысл такой конфигурации?
Сапфир с турбиной будет реветь и греться, 8 гб памяти - к чему?
Суммарное потребление энергии системы не превысит 400 ватт - зачем 600 ваттный блок?
Trinity
siruf
А если так?:
Потом только корпус останется докупить.
Просто если корпус сразу брать, то это 700грн, надо что-то убирать, а китайский покупать никто не будет...
4Гб памяти в притык будет ИМХО
siruf
Trinity: Просто если корпус сразу брать, то это 700грн, надо что-то убирать, а китайский покупать никто не будет...
Попробуй купить не китайский корпус :D
4Гб в притык для чего? Винда будет 64 бита? Игры вроде как кушают 2 гб на поток, или две игры одновременно будет идти?
Сапфир не самый лучший производитель - Gigabyte GV-R687OC-1GD будет лучше по охладу и дешевле.
Мощность блока питания - зайди на http://www.coolermaster.outervision.com/PSUEngine" target="_blank - посчитай, у меня получается 391 ватт. То есть даже 500 будет с головой.
Блоки серии Chieftec APS-550S (С- модульные) - просто почитай про них, через мои руки три штуки уже прошло.
Сорри что лезу с советами, но мне кажется что у тебя конфиг все дальше уходит от оптимальноготихого...
YumaX
Trinity
4 Гб хватит за глаза, разницу вложи в проц и возьми 955 BE C3, wd возьми blue 1Tb, т.к. блэки шумят, а разницу - днём с огнем...
Trinity
Win 7 x64, например World Of Tanks, брат говорит у него 3GB когда стояло, вылетало, и писало что нехватка памяти, на 4G все окей. Вот и получается что без запаса. Мое ИМХО
Кого слушать не могу понять, один пишет что бери сапфир, другой наоборот :gigi:
У меня получилось 481Вт, БП нужен тоже с запасом, + пару кулеров, + еще один винт, + привод карт-ридер, + юсб девайсы... Думаю 600 в самый раз.
APS-550C - 650грн, Сиртек 600Вт 550грн...
APS-550S - 550грн... Можно и его тогда, если 550 с запасом будет...
БП тихий, кулер что и советовали, винт не думаю что громкий, ну разве что видео другого производителя...
Yumax
Если брать вместо X4 640, 955 BE, только 6870 не получается, а только 6850...
X4 640 + 6870 = 2700
955 BE + 6850 = 2700
Так уже оптимальнее и тише?:
Материнская плата MSI 870A-G54
Процессор AMD Athlon II X4 640
SСYTHE Katana 3
Память Kingston DDR3-1333 4096MB
Жесткий диск Western Digital Caviar Blue 1TB
Блок питания Chieftec APS-550S
Видеокарта GIGABYTE 6870 1Gb OC (GV-R687OC-1GD)
siruf
Trinity:Win 7 x64, например World Of Tanks, брат говорит у него 3GB когда стояло, вылетало, и писало что нехватка памяти, на 4G все окей. Вот и получается что без запаса. Мое ИМХО
Правильно, 1-1.5 гб кушает себе винда (x64 кушает больше), 2 гб кушает игра. Но двухкратный запас - это сурово.
Слушать нужно себя. Из моего опыта - из серии 6850-70 нормальный охлад имеют
Gigabyte GV-R685D5-1GD, Gigabyte GV-R685OC-1GD, HIS HD6850 IceQ X Turbo 1GB H685QNT1GD, MSI R6870 Hawk, Gigabyte GV-R687OC-1GD.
Chieftec APS-550S - в аспарке 504 грн, в сфере - 525, ктс - 528
С винтами - беда в том что все они звучат в пределах 22-30 Дб, порог слышимости 19 дб, только Wd 500AADS - его не переступает.
Оптимальным сейчас считается WD WD5000AAKX - если больше объем - две пластины - больше шума, проблемы с ADVformat. Ну и плюс про вибрацию нужно подумать заранее.
Я например в растерянности какой себе винт брать, SSD мне пока что маленькие и дорогие.
Добавлено через 10 минут 46 секунд:
Trinity: Так уже оптимальнее и тише?:
SСYTHE Katana 3
Да, только с диском нужно еще крепко подумать - какой именно брать. С дисками всегда лотерея.
-GEKTOR-
siruf: Блоки серии Chieftec APS-550S (С- модульные) - просто почитай про них, через мои руки три штуки уже прошло.
Chieftec A135 Series: APS-550S.....
"Номер сертификата UL — E320351 — говорит нам, что блок произведён для Chieftec компанией Sirfa, с продукцией которой мы уже встречались. Если это имя вам ничего не говорит — уточним, что Sirfa была образована два года назад на базе одного из заводов компании Sirtec, с чьей продукцией мы сталкивались уже десятки раз." http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/28176" target="_blank
Почти один и тот же БП но с лейбой Чифтека.
Trinity
-GEKTOR-
Спасибо.
Я знаю что Сиртек и Чифтек одно и тоже... Все таки остановился на Сиртек 600Вт, за те же деньги на 50Вт больше чем в Чифтеке.
В принципе с конфигом определился, осталось выбрать какой винт взять и какое видео.
5870 чуть быстрее 6870, но предложений меньше...
lordep
goodkid:Посоветуйте игровой комп. БЮДЖЕТ 25 тыс грн с монитором. (возможно + 5 тыс грн.)
В подборе ничего не понимаю. Не хотелось бы, чтобы потерял актуальность через месяц другой..
Покупку планирую осуществить в начале-середине июня, возможно и цени ниже станут либо новинки актуальные появятся..
1. Для каких задач выбирается ПК:
- игровой ПК (Action, Strategy, Action 3rd Person)
- домашнее животное :D
2 Уточнения:
- Разгонять не буду (как в подборе деталей таки в разгоне я полный НУБ :insane: )
- Минимальный шум (СВО)
Что-то посоветовали уже:
Корпус в стиле Lian Li
1. Монитор Dell UltraSharp U2410
2. Процессор Intel Core i7-990X Extreme Edition BX80613I7990X 3.46GHz/12MB/6.4GT/s (BX80613I7990X) s1366 BOX Хотя многие советуют Intel Core i7-2600K 3.40GHz/8MB (BX80623I72600K) s1155 BOX
3. Материнская плата Под Core i7-990X думал Gigabyte G1.Assassin, а так и без понятия.
4. Видеокарта Asus PCI-Ex GeForce GTX 590 3GB GDDR5 (384bit) (612/3420) (3 x DVI, mini DisplayPort)
5. Звуковая карта Встроенная
6. Память Kingston DDR3-1600 12288MB PC3-12800 (Kit of 3x4096) HyperX Intel XMP (KHX1600C9D3K3/12GX)
7. Жесткий диск Western Digital Caviar Black 1.5TB 7200rpm 64MB WD1501FASS 3.5 SATA II
8. SSD Crucial RealSSD C400 128 Гб
9 Cистема охлаждения водная Какой должна быть, без понятия..
10. Блоки питания Corsair CMPSU-1200AX
11. Оптический привод Sony NEC Optiarc BC-5500S B-Ray
Благодарю за уделенное внимание.
Пропоную таку конфігурацію:
CPU Intel Core i7-2600K BX80623I72600K -- 2719 грн.
FAN Scythe Mugen 2 Rev.B SCMG-2100 -- 426 грн.
MB ASUS P8P67 Deluxe (REV 3.0) -- 2057 грн.
RAM Kingston 16 GB (4x4GB) DDR3 1600 MHz (KHX1600C9D3K4/16GX) -- 2157 грн.
Video PowerColor HD6990 4 GB (AX6990 4GBD5-M4D) -- 5707 грн.
HDD0 120 GB OCZ SSD2-2VTXE120G -- 1898 грн.
HDD1 2x2000 GBSeagate ST2000DL003 -- 2х802 грн.
ODD LG BH10LS30 -- 1109 грн.
PU Corsair CMPSU-850AX -- 1905 грн.
Case Cooler Master CM Storm Sniper Black (SGC-6000-KWN1-GP) -- 1616 грн (http://hard.rozetka.com.ua" target="_blank)
Display 27"Dell UltraSharp U2711 -- 6345 грн.
Загальна сума -- 27543 грн.
Також якщо є достатньо простору(та достатня сума) то можливо придбати 3х23" Samsung SyncMaster MD230X3 -- 13885.27 грн. (відео)
Середні ціни з hotline.ua, насправді якщо пошукати то ціна буде нижчою.
P.S. Ціни та наявність дійсні на момент публікації.
Востаннє редагувалось 14.04.2011 20:57 користувачем lordep, всього редагувалось 1 раз.
-GEKTOR-
Trinity
Тот БП не прокатит, 6870/5870 запитаны от 2х6пин.
Если Сирт то High Power (Sirtec) High Power HP-600-G14S
- норм вариант.
Думаю х4 В55-60 живее бы смотрелся чем атлон.
yupi
Trinity
за 600грн лучше возьми как у меня модульный сиртек.хватает его вполне.завтра будет 2*5850...проверю насколько он тихий будет :rotate:
YumaX
Trinity
Советую прочитать:
http://www.overclockers.ru/lab/40693/Vy ... _2011.html
В среднем связка Phenom II+6850 быстрее Athlon II +6870
Хотите тишины- берите хдд 2,5"
Мой вариант:
Liquidator
Trinity
1. Видео 5870 ... 6-я серия во всём практически уступает 5-й, так как урезаны текстурные блоки ... Ели 5870 не тянешь, то бери 5850 (она всё равно на порядок мощнее 6850-й) и погонится до частот 5870-й без проблем.
2. Мать можно чуть дороже http://hotline.ua/tx/asus_m4a89gtd_pro/" target="_blank (за 1000 можно взять) ... она при препрошивке биоса будет держать бульдоззера, когда надумаешь выкинуть атлон и иже подобный, она будет также поддерживать твой САТА 3 винт на все 100 процентов, так как там все разъёмы на ней SATA3
YumaX
Liquidator
Спецификации на MSI 870A-G54 тяжело глянуть? 333+були за меньшие деньги!
Закрито
