poulk
Данная ветка посвящена выбору а так же обсуждению различных вопросов связанных с системами воздушного охлаждения.
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 10.11.2011 13:51 користувачем EvGaS, всього редагувалось 38 разів.
MaxA
CNPS5X
Как по мне, так очень неудачный кулер. Все в нем плохо.
Alexandrue
MaxA
Нашел вот такую инфу http://www.overclock.net/t/1277062/zalm ... t_23156726
По идее должен влезать. Смущает только что нет фотки с закрытой крышкой :gigi:
MaxA
Alexandrue
Знать бы модель кулера, а так высота не очевидна. У D14 высота 160 мм.
Хотя D15 вроде лезет, а он 165мм. http://www.google.com.ua/imgres?imgurl= ... CYQMygLMAs" target="_blank
Alexandrue
MaxA:Alexandrue
Судя по внешнему виду это Cryorig R1 Universal, да и у парня того в конфиге написано.
Cryorig R1 Universal отличается от R1 Ultimate только тонким боковым вентилятором, соответственно он чуть уже, а высота у них одинаковая, если верить спецификациям с оф сайта.
Ммм...все таки спрошу - так как думаешь, влезет? :gigi:
MaxA
Ну, если D15 при высоте 165 мм влазит, то вроде должен.
Хотя тут пишут, что макс. высота 160. У меня вообще на сайте производитель 155 пишет, я с народом на ру.оверах списывался, говорят, что 170 становится. О, нашел!:
"Корпус Zalman Z11 Neo поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX или Mini-ITX. Максимальная допустимая высота процессорного кулера составляет 163 мм. При удачном стечении обстоятельств — если габариты кулера попадут в плоскость бокового окна, его высота может быть увеличена до 183 мм. Возможная длина плат расширения достигает 270 мм с установленными корзинами или 400 мм без них. Приемлемая длина блока питания не должна превышать 160 мм, если пользователь желает использовать 120-мм вентилятор на нижней панели."
Так что вроде можно расслабится.
kakabubu
Jango76:
kakabubu: Например многие рекомендуют Zalman CNPS5X Performa при этом знакомый говорит что при нагрузке эта модель все равно издает различимый шум.
Как злосчастный владелец CNPS5X, со всей ответственностью могу заявить - выше 2000 об. его вытье начинает бесить.
Спасибо! уже заказал gammaxx 300! придет в четверг, после установки отпишусь.
ScaMp
а если рассматривать DeepCool Ice Wind Pro против DeepCool GAMMAXX 300 ? цена у обоих одинакова, может кто сравнивал? оба тихие, гнать не собираюсь, проц i5 2500.
Что лучше взять? или есть что то лучшее в районе 500 грн?
MaxA
ScaMp
У DeepCool Ice Wind Pro на одну трубку больше и более приличная система крепления, а не аля боксовый кулер у Гамака.
Сомневаюсь. Если не гнать - покатит. За эти деньги и выбирать-то особо не из чего.
ScaMp
Нашел еще очень интересный экспонат, DeepCool GAMMAXX S40
трубки 4, шум до 21 дб... и на 100 грн дороже, по идеи лучше его взять ? новее, трубок больше, значит охлаждать еще будет лучше)
MaxA
ScaMp
Размер вентилятора, мм: 92 х 92 х 25
Лучше брать на вентиле 120мм.
ScaMp
MaxA
Вы ошибаетесь, там 120мм
MaxA
ScaMp
Да, и вправду, какой-то левый обзор попался.
ScaMp
по охлаждению, он явно не хуже 300, но часто вижу коменты что очень шумит на максимальных, так что наверно 300 возьму, сохраню 100 на термопасту))) думаю взять попробовать КПТ - 8 , кстати на свой бокс мазал по всему периметру ЦП, было под нагрузкой 98+, сейчас поставил просто капельку в середину и 77 )) ЗЫ Титан (паста)
MaxA
У DeepCool Ice Wind Pro минимальные обороты поспокойней будут. 500 против 900.
Dimentoza
Маленький отчёт по кулеру Deepcool Gabriel.
Поставил и снял посмотреть отпечаток:
ЗображенняЗображення
Вспомнил свой опыт притирки кулеров Thermalright и вскоре всё было хорошо.
Намазал родную термопасту из комплекта, она очень густая. Поставил на процессор 4150. Прогнал "грелкой". При максимальных оборотах вентилятора держит 75* (в комнате 26*).
Думаю если сделать основании вообще идеальным и нанести качественную термопасту то результат будет лучше. Но я не буду связываться с этим. Данный процессор стоит у сестры в системнике, а она только "интернетет" на нём. В простое температура около 40*, при этом вентилятор вращается ниже 1000 об/мин и его не слышно.
Считаю, что это единственный нормальный вариант со 120мм вентилятором кулер ТОП конструкции как по удержанию температур, так и по вариантам установки.
Всем счастья)))
MaxA
А как же Noctua NH-U12S? Да и 900 оборотов при ШИМ как-то немало. У меня вентиль в простое на 320 оборотов вертится при 40 градусах и разгоне 3,4@4,0 - песня.
Dimentoza
Я же написал - ТОП конструкции, а не башня.
Найди мне кулер высотой 60мм.
MaxA
http://www.3dnews.ru/757719" target="_blank - хотя реально выбор крайне невелик.
ScaMp
Ну что, купил сегодня гамака 300, что то розетка мне дала с чуток погнувшимся радиатором , ну то такое, выровнял и в бой, хиленький крепеж , чуть попотел с установкой, снимал вентилятор что бы нормально одеть, все рводе закрепил, чуток пошатал кулер вправо влево, и снова надо зажимать.... такое не должно быть, боксовый намертво стоял, в итоге оставил с заводской термопастой, потом свою попробую, на боксе было 77 в бф4, сейчас же 58 максимум, хороший результат, с термопастой другой явно лучше будет :) :super:
MaxA
Только не надо КПТ мазать.
