SSD. Налаштування, оптимизація, вирішення проблем
Allex...
Востаннє редагувалось 16.12.2010 03:42 користувачем almazmusic, всього редагувалось 1 раз.
EvilEye
Crossbow
Зображення Зображення
собственно да, эти коды и в журнале событий висят
Crossbow
EvilEye
в целом нормально, но вот параметр "BB известные ошибки UNC" - не гуд. 11 раз оно происходило уже. А что это за ошибки не понятно.
Відправлено через 2 хвилини 2 секунди:
с учетом того что даже чекдиск пишет ошибки чтения секторов, тогда, скидывайте всю инфу куда-то и делайте "фулл ерейз" (перезапись 0 или 1 - не важно).
EvilEye
Crossbow
понял, сделаю и посмотрю как себя вести будет
EvilEye
Crossbow: ↑ 08.10.2023 21:23 делайте "фулл ерейз" (перезапись 0 или 1 - не важно).
короч, спас все данные какие мог. я так понимаю мне надо сделать secure erase? через командную строку его можно сделать? поиск предлагает через биос, но в биосе моего ноута нет такой функции, либо софтом разным (слегка не доверяю, возможно из-за своей низкой осведомленности)
Crossbow
EvilEye
хотя бы этим.
HDDLLF.4.30.zip
(744.98 Кіб)
EvilEye
Crossbow
єто же не норм, да? и размер ползунка промотки как-бы намекает шо их там много
Crossbow
EvilEye: ↑ 09.10.2023 21:34єто же не норм, да? и размер ползунка промотки как-бы намекает шо их там много
совсем не норм...
EvilEye
Crossbow: ↑ 09.10.2023 21:35
совсем не норм...
в общем-то лоханулся я, от админа прогу не запустил, ща все норм, без ошибок
EvilEye
закончилось все вот так, Device I/O Error сыпало 3 часа
Ostin
Crossbow: ↑ 08.10.2023 20:12если винда 10ка или хотя бы 8.1 -- они умеют ТРИМ по ЮСБ
А сімка не вміє тріміти зовнішній контейнер? По пам'яті, на сімці в Crystal Disk Info зовнішній ссд мав в описі Trim, і перевірка DisableDeleteNotify = 0 давала нуль, тобто трім система підтримує.
Чи воно на юсб не розповсюджується?
В такому разі цікаво, як викликати трім на зовнішній ссд під управлінням ОС7 чи це неможливо? Наприклад, в популярному контейнері RTL 9210B. В описі контейнера є таке √ UASP √ S.M.A.R.T √ TRIM, всередині стоїть NVMe.
Crossbow
Ostin: ↑ 10.10.2023 08:45А сімка не вміє тріміти зовнішній контейнер?
не вміє.
Ostin: ↑ 10.10.2023 08:45По пам'яті, на сімці в Crystal Disk Info зовнішній ссд мав в описі Trim
то спека ССД, а не можливості ОС .
7ка вміє трім на ССД який висить на SATA, але не вміє по ЮСБ. і це факт.
Ostin: ↑ 10.10.2023 08:45В такому разі цікаво, як викликати трім на зовнішній ссд під управлінням ОС7 чи це неможливо?
ніяк
Dezl1ke
День добрый,купил 970 evo plus,через переходник в PCle слот,скорость в два раза ниже чем могла бы быть 1600,мать https://ua.msi.com/Motherboard/B450-A-P ... cification в биосе данный PCle слот не видно,ничего с ним сделать не могу биос прошил переставлять в м2 слот или разницы в скорости не будет
lewerlin
Dezl1ke: ↑ 19.10.2023 20:23скорость в два раза ниже чем могла бы быть 1600,мать https://ua.msi.com/Motherboard/B450-A-P ... cification
Старіша версія протоколу. Прямо в даташиті материнки вказано. Вона і має бути в два рази повільніша.
Dezl1ke: ↑ 19.10.2023 20:23переставлять в м2 слот или разницы в скорости не будет
В м2 буде повна швидкість. В бенчмарках :laugh: . В реальному користуванні різниці не буде(подібний тип запису ніде не задіяний практично).
Dezl1ke
lewerlin: ↑ 19.10.2023 20:55
Просто не хотілось знімати відеокарту щоб поставити ssd,но прийшлось,хоч радіатор з комплекту поставив,хай ця плата буде на майбутнє :beer: :beer:
erazel
lewerlin: ↑ 19.10.2023 20:55 Старіша версія протоколу. Прямо в даташиті материнки вказано. Вона і має бути в два рази повільніша.
А можна подетальніше, про який протокол мова? А, стоп, там РСЕ-Е 2.0. Мдя, зовсім рамси попутали виробники материнок.
touareg3tdi
Доброго,
є попередній вінт, ОС ставилась і працював через режим SATA IDE, наразі відключений
Поточний вінт працює і ОС стоїть через режим SATA AHCI. Тобто в біос зараз AHCI
Якщо зараз підключити попередній вінт, те що з нього ОС не запуститься - читав, а при запуску Windows з поточного вінта на AHCI, ОС побачить попередній вінт зі всіма файлами, можна буде копіювати файли\працювати в такому режимі просто як зі сховищем файлів? чи файли на ньому не побачить\буде збій в роботі?
Rucha
Маю 2 шт. Kingston KC3000 2 TB (двубічна) та MB GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7.
В першому слоті m.2 на материнці двобічний радіатор та температурні показники в простої такі:
Drive temperature: 20°С
Drive temperature 3: 40°С
В другому слоті m.2 на материнці радіатор лише зверху, відповідно нижня частина без радіатора та температурні показники в простої такі:
Drive temperature 3: 60°С
Чи не забагато 60°С? Чи можна впихнути у вузький простір між материнкою та нижньою частиною модуля якийсь радіатор (типу такого, такого, такого чи такого)? Чи має це взагалі сенс?
Не хотілося б відмовляются від рідного радіатора материнки.
Artem_K
Rucha
В простої 60 то багато, бо під навантаженням там буде під сотню. Дивна перша температура 20 - це скільки ж має бути в кімнаті, якщо датчик не бреше )
Rucha
Artem_K
Цифри трохи умовні. Може там 25 чи шось типу того. А який можна всунути радіатор між модулем та метеринкою щоб зверху залишався рідний радіатор материнки? Може шось спеціальне є?
Artem_K
Rucha
В цьому питанні не допоможу, бо в мене всі диски однобічні. Але за логікою та за наведеними числами сенс у охолодженні є, але буде питання як закріпити так, щоб не відпало й не замкнуло, бо на платах під місцем для дисків зазвичай купа cmd.
