Производительность CPU в LinX - сбор результатов
siruf
В этой теме выкладываем результаты производительности процессора, полученные в LinX
Требуется:
1. Линкс https://www.overclockers.ua/files/burn/linx/" target="_blank
2. Windows 7@ 32 или 64 (желательно, в 64-разрядной среде результат будет выше)
3. Несколько минут времени (от 1 до 5 прогонов Линкс)
4. Для корректного сравнения результатов выбирайте обьём задач от 17 000 (для 4 Гб) и до 20 000 независимо от обьёма озу, превышающего 4 Гб
5. Учитывайте что результаты будут ниже для одноканального режима работы памяти
Результаты пожалуйста оставляйте по форме, скрины не обязательны, если прикладываете скрин то обязательно прячьте под спойлер
(например мой результат):
Результат: __________________62 Гфлопс
Процессор@частота:__________Амд Феном 1055Т, частота 3.3
Память@частота:_____________8 гб, частота 1600
Объем задачи:_______________28735
Память в Линкс:______________6332
Версия Линкс, avx/no_avx:_____064/АВХ
ОС (х86/х64):_______________Вин7/х64
Заранее большое спасибо!
Если желаете использовать Linx Avx edition, вот ссылка:
http://occlub.ru/forum/attachment.php?a ... 1336630888
При тестировании соблюдайте осторожность, следите за температурой процессора и не допускайте перегрева.
Новые процессоры серии AMD FX 43xx, 63xx, 83xx (Vishera) не дружат с классической версией LinX,
показывая в нем аномально низкие результаты. Чтобы увидеть результат близкий к реальному, используйте версию для АМД:
http://filestore.com.ua/?d=D444ECCA9" target="_blank
Обновленная версия стресс-теста Linx 0.6.5 сильнее греет процессор и показывает более высокие результаты независимо от объема задачи. Пробуем и отписываемся об успехах в теме.
http://filestore.com.ua/?d=82E334B39" target="_blank
Сводные результаты в таблице, прикрепленной к данному посту.
Выбирая в первой строке фильтры, можно сравнивать нужные параметры.
Вкладення
результаты ЛИНКС.zip
(31.44 Кіб)
Востаннє редагувалось 06.02.2015 00:29 користувачем siruf, всього редагувалось 127 разів.
Alligator
Результат: __________________386.3 GFlops
Процессор@частота:__________Intel XEON E5-2678v3 @ 3.3GHz unlock turbo boost
Память@частота:_____________32GB @ 2133MHz
Объем задачи:_______________32717
Память в Линкс:______________8192
Версия Линкс, avx/no_avx:_____0.9.1
ОС (х86/х64):_______________Win10/х64
2678
Nutbar
Результат: __________________515 ГФлопс (522 без HT)
Процессор@частота:__________Intel Core i7-10700k@ 5 ГГц
Память@частота:_____________32 гб, 4133 МГц (17-19-19-40)
Объем задачи:_______________25000
Память в Линкс:______________4788
На большее старый профильный охлад не способен.
Ripper
Результат: __________________604.26 GFlops
Процессор@частота:__________AMD Ryzen 3900X смещенный повер лимит
Память@частота:_____________32GB @ 3800 MHz
Объем задачи:_______________20000
Память в Линкс:______________3068
Версия Линкс, avx/no_avx:_____0.7.0
NeChiter
Результат: __________________606.04 GFlops
Процессор@частота:__________AMD Ryzen 3900X смещенный повер лимит, 12 ядер. Отключен SMT.
Память@частота:_____________64GB @ 3600 MHz
Объем задачи:_______________28326
Память в Линкс:______________6144
Версия Линкс, avx/no_avx:_____0.7.0 для AMD с avx
Арифметическая производительность для Ryzen 9 3900Х заблокирована в 610 GFlops
Vrydnykoff
Результат: __________________181.1 GFlops
Процессор@частота:__________Ryzen 2600 @ 4.0 Ghz
Память@частота:_____________16GB @ 3400 MHz
Объем задачи:_______________38000
Память в Линкс:______________11047
Andikho
Результат: __________________560.18 GFlops
Процессор@частота:__________Ryzen 5900x @ all default
Память@частота:_____________32 Gb @ 3600 (18-19-19-36-64)
Объем задачи:_______________27000
Память в Линкс:______________6890
Версия Линкс, avx/no_avx:_____0.7.0 AMD
promogiantworm
Результат: __________________600 GFlops
Процессор@частота:__________AMD Ryzen 5900x, 4525/4400 (24 tr)
Память@частота:_____________32 Gb, 3800@16-18-18-38 CR1
ОС (х86/х64):________________Win10 x64
AIDA:
LinX:
HighVoltageLP
I should go
Результат: __________________ 654 GFlops
Процессор@частота:__________ 2x Intel Xeon E5-2678 v3
Память@частота:_____________ 32 Gb DDR3-1866@10-10-10-28 CR1
ЗображенняЗображення
BohdanUA
Результат: __________________ 513 GFlops
Процессор@частота:__________ Intel® Core™ i7-11700K @ default (Asus PL)
Память@частота:_____________ 2x32Gb Crucial Ballistix DDR4-3600@3733 16-18-18-38 CR1 (1:2)
Профільна ноктуа у закритому корпусі явно не витягує, через декілька секунд тесту процесор прогрівається до ~100 С.
Castaman
Результат: __________________ 334 GFlops
Процессор@частота:__________ Intel i5-10400 (HT on)
Память@частота:_____________ 2x16Gb Kingston HyperX KHX3200C16D4/16GX DDR4-3200@3866 17-21-21-42 CR2
Объем задачи:_______________ 36000
Память в Линкс:______________ 9916
Версия Линкс, avx/no_avx:_____ 0.9.1
Lorichic
Результат: __________________ 537 GFlops
Процессор@частота:__________ AMD Ryzen 7 5800X PBO 0, curve -30 all core, по факту частота плавает 4300-4400мгц
Память@частота:_____________ 4х8gb 3600 cl16
Объем задачи:_______________ 32717
Память в Линкс:______________ 8192
Версия Линкс, avx/no_avx:_____ 0.7.0
leif
Результат: __________________ 636.9 GFlops
Процесор@частота:__________ AMD Ryzen 9 5900X, вручну фіксована частота 4.5 ГГц, 1.2875 v
Пам'ять@частота:_____________ 2х16GB, 4000 MHz cl16, IF 1:1
Обcяг завдання:_______________ 32717
Пам'ять в LinX:______________ 8192 MB
Версія LinX, avx/no_avx:_____ 0.7.0, avx
leif
Результат: __________________ 718.7 GFlops
Процесор@частота:__________ AMD Ryzen 9 5900X, PBO, Curve
фіксована частота в попередньому пості vs PBO в цьому: +82гфлопс з тим же енергоспоживанням, тою ж системою охолодження та без жодних інших змін
Відправлено через 13 хвилин 17 секунд:
споживання компа з розетки під час прогону
крім linx не запущено взагалі нічого
acm_fan
Задержки на памяти отличаются :rotate:
leif
acm_fan: ↑ 28.09.2021 23:32Задержки на памяти отличаются
не догледів :shuffle: точно, перший прогон це було ще до остаточного затягування таймінгів пам'яті
дякую, тепер хоч легше пояснити звідки взялось стільки додаткової продуктивності, це дійсно ще заслуга таймінгів і так логічніше :)
Kashtan
Результат: __________________ 152.7753 GFlops
Процесор@частота:__________ 4980HQ, 4.4 ГГц
Пам'ять@частота:_____________ 3х4GB, 1х2GB, 1866 MHz cl8,
Обcяг завдання:_______________ 17000
Пам'ять в LinX:______________ 2219 MB
Версія LinX, avx/no_avx:_____ 0.6.5, avx
Розгін обмежився множником у цій моделі, 44 на всі ядра і 46 на одне, а через CPU strap 125 не можу знайти стабільності, як і в оперативці в ручному режимі, вольтажі ставив різні, буду шукати далі, бракує поки що знань, умінь і навичок
Artem_K
Результат: __________________ 319 GFlops
Процессор@частота:__________ Intel i5-10400F 4.0 ГГц
Память@частота:_____________ 4x8 Gb Crucial Ballistix BL2K8G30C15U4B, 2666@13-14-14-29 CR2 1.25В
Версия Линкс, avx/no_avx:_____ 0.9.11
2500K_2
Результат: __________________ 700 GFlops
Процессор@частота:__________ Intel i9-10900k 5.3 ГГц (HT OFF)
Память@частота:_____________ 2x16 Gb G.Skill Trident Z Royal F4-4000C17D-32GTRSB , 4666@16-17-17-35 CR2 1.6В
Объем задачи:_______________ 35000
Память в Линкс:______________ 9374
Результат: __________________ 665 GFlops
Процессор@частота:__________ Intel i9-10900k 5.2 ГГц (HT ON)
leif
2500K_2
а ви пам'ять постійно 24\7 тримаєте на 1.6в?
2500K_2
leif: ↑ 24.10.2021 12:01 2500K_2
Звичайно що ні. І ви це знаєте. Це прогони чисто на результат.
В теорії ще можна жати але не бачу смислу. Якщо побачу дожму.
сайт вроді overclockers.ua :laugh: , чи я помилився?
