Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Ba-D
Давайте, не будем путать "теплое с мягким" :)
Во-первых, каждый отталкивается от своих предпочтений - кому-то важна в первую очередь тишина и железобетонная стабильность (возможно даже по завышенной цене - хотя это с какой стороны посмотреть ;) ) - они будут искать варианты на чем-нить от Seasonic, Enhance, Enermax etc.
Кто-то пойдет на компромис и выберет что-то менее "экстремальное" (но и менее дорогое) на CWT, Sirtec, Delta, FSP (в какой-то мере).
А кому-то и "600W" на этикетке, но за 30$ (не буду тыкать пальцем в "производителей" :lol: ) - за счастье (хотя это уже тоже экстрим, но в финальном итоге тоже недешево обойдется :-/ )
Во-вторых, не совсем корректно говорить в ОБЩЕМ о БП Thermaltake, Chieftec, Cooler Master, Zalman, ибо под этими торговыми марками бывает скрывается такой "зверинец" истинных производителей собственно самих БП.
Олег Шимков
Если придушить "жабу":
Вышеупомянутый Zalman идет на базе от Enhance, ближайший аналог - Cooler Master RealPower Pro/M 850W. Так же на Enhance-ской базе вся новая линейка Cooler Master Silent Pro - 500/600/700W. Так что выбор всегда есть. Или же, опять же, банально, альтернатива - Seasonic-и и Enermax-ы PRO/MODU82+ 525/625W (если интересует мнение авторитетных людей - сходи на FCenter.ru и почитай обзоры по БП).
Если все же дороговато (или считаешь - нецелесообразно) - совет от psilocebin.
Странно, что он почему-то поскромничал и не начал все-таки с вышеуказанных :)
З.Ы. А высокочастотный писк может присутствовать независимо от цены на БП, и не всегда в этом "вина" самого БП :( (от банального брака конкретного отдельного экземпляра до несовместимости с определенными устройствами - мат.платами, видеокартами.) Так что тут никто не застрахован :(
darkness
Олег Шимков
Corsair HX620, очень тихий, модульный БП на основе Seasonic.
Олег Шимков
я думаю лучше взять с запасом БП 700 - 800, на 600 Ватт как-то стрёмно, а вдруг не хватит!!!!1
StasTODD
Олег Шимков
Идеальный вариант это БП на 700W с 80-85 КПД.
Олег Шимков
так и поступлю, возьму БП на 700 - 750 Ватт с 80-85% кпд
darkness
80-85% кпд
сейчас они все такие, только вот по шуму очень мало подходящих моделей, мощность не означает тишину, совсем, так что выбирайте что вам больше нужно.
MaJ0r
StasTODD ТТ на 700 ватт тихий? Как его вообще с именно этим Залманом можно сравнивать непонятно. Заявленный уровень шума, это просто цифра которая не соответствует действительности.
AnryLinkage
Привет.
Что лучше 700w Chieftec CFT-700-14C
или
700W FSP Epsilon FX700-GLNP
или
700W Thermaltake Toughpower W0105 (Active PFC, 14cm FAN, ATX12V 2.2 & EPS 12V) BOX
S0N1C
не знаю, что лучше, я бы взял Thermaltake
Ass_Itch
700w Chieftec CFT-700-14C и 700W Thermaltake Toughpower W0105 идентичны
AnryLinkage
Хм, я думал за FSP голос отдадите.
Блин, сколько людей - столько мнений.
S0N1C
А почему Термалтейк?
S0N1C
у самого термалтейк, ничего вроде, про FSP что-то плохое слышал, про Chieftec - ничего
AnryLinkage
У меня выбор или 700w Chieftec CFT-700-14C взять за 700 грн. в конторе знакомого, или другие 700 Ватники, но по уже цена у них свыше 840 грн. уже не у знакомого.
Вот и думал, переплатить или нет за другие фирмы?
Sh@G
AnryLinkage:У меня выбор или 700w Chieftec CFT-700-14C взять за 700 грн. в конторе знакомого, или другие 700 Ватники, но по уже цена у них свыше 840 грн. уже не у знакомого.
Я голосую за Chieftec, т.к. FSP уже давно не те, что были раньше, да еще и шумные к тому же ...
S0N1C
AnryLinkage
ну дык если говорят что Chieftec = Thermaltake то Chieftec
AnryLinkage
Ладно, посмотрим влезет ли в корпус :D .
Makezzila
Короче нужен блок питания. Конфигурация:
C2D Е8400 4,23 ггц
GiGABYTE ep35-ds3
Radeon 1950 GT
2 винчестера на 400 + 1000 гб.
В настоящее время трудится FSP на 400 ватт. В скором времени думаю заменить видеокарту на Radeon 4850. Думаю что БП будет нехватать.
Нужен другой блок. Требования:
120 или 140 мм вентиль.
Тихая работа. Количество переферийных кабельей должно хватить на то чтоб питать и видеокарту и винчестеры. Цена: до 110$
Думается буду покупать в этом магазине http://www.microkod.ru/pricecat.php?19&0" target="_blank
или в этом http://www.kurskline.ru/goods_info/60180" target="_blank
Присмотрелся к Thermaltake W0150RE 550W но он выдаёт по линии 12 вольт всего 30 ампер. Кажется что этого будет мало
S0N1C
Thermaltake ватт на 600, тавм вроде все хороше по части силы тока на 12В, а это кажись что-то старое, хотя не знаю
Gecko
Всем привет.
Хочу купить БП, присмотрел себе PC Power&Cooling Silencer 750 Quad http://www.pcpower.com/power-supply/sil ... black.html
Читал обзоры - все просто захлебываются от восторга по поводу Сайленсера: и тихий, и эффективный, и стабильный. Чудо-БП, короче. Смущает одно: вентилятор, работающий на вдув. Хотя вот здесь http://techreport.com/articles.x/15208/14 они замеряли температуры девайсов в системе и вроде все в порядке. Что скажете, есть у кого-нибудь такой БП?
MaG!STeR
Gecko:Смущает одно: вентилятор, работающий на вдув.
Там вентилятор на выдув.
