Выбор звуковой карты
Daemon74
Эталона звука, считай, не существует. Звук - вещь сугубо субъективная и индивидуальная. А любой "эталон" выраженный в каких то цифрах - это будет слишком скучно. Бери, то что тебе нравится не взирая ни на какую цену и ни на какие цифры. Нравится - этого вполне достаточно для "обоснования".moto:что для эталона звука
afhpwnd
/fixedDaemon74:. Бери, то что тебе нравится не взирая ни на какую цену и ни на какие цифры. Нравится - этого вполне достаточно для "обоснования".
в шапку бы
Eduard1980
Уважаемые, помогите с проблемой. После установки видеокарты пропал встроенный звук. Танцы с бубнами не помогли. На данный момент из передних выходов на наушники свист, с задней панели в наушниках свист, звук через оптику на колонки не поступает, хотя треск иногда есть сам выход на матери светится красненьким.
Пока что проведены следующие операции: сначала сносились драйвера ВК, потом переустанавливалась винда. Потом вытягивалась Вк, сносились драйвера на видео утилитой и устанавливались драйвера на звук. Результат ноль. Осталось только вытянуть ВК и переустановить винду на безвидеокартную ситему (во как написал
). На все эти нехитрые телодвижения ушёл месяц, надоело, может она просто вышла из строя? Если свистит это что значит? Можно ли исправить только оптику?
DarkJoney
Eduard1980
Обычно, проблема решается простой сменой устройства по-умолчанию в звуке, внутри панели управления.
Eduard1980
Танцы с бубнами не помогли.DarkJoney:Eduard1980
Volodimir
Eduard1980
Попробовать отключить кабель фронтпанели.
Установить оригинальный образ винды, ни в коем случае не кастом сборку.
Eduard1980
Попробую, но как смотреть на то, что до установки вк всё работало на той же системе нормально и фронт панель и все такое.Volodimir:Eduard1980
Volodimir
неисповедимы пути радеоновы...Eduard1980:но как смотреть на то, что до установки вк всё работало на той же системе нормально и фронт панель и все такое.
Eduard1980
А то что свистит как радио это нормально?Volodimir:неисповедимы пути радеоновы...Eduard1980:но как смотреть на то, что до установки вк всё работало на той же системе нормально и фронт панель и все такое.
feson
Ну хватит уже обозрения полу-глухого сталкера проталкивать.Volodimir:Shandor1982:А який ОУ буде оптимальний для неї?
Он - больной человек с проблемами слуха и дикции.......
Вы бы еще слепого притащили про рассвет рассказать.....
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Аудіджі 2 ZS и X-FI SB0460 - играют почти одинаково так как там цапы и оушки одинаковы как близнецы.Taipen: Аудіджі 2 ZS на X-FI SB0460
При замене оперов на более быстрые X-FI будет побеждать но без вау-эффекта......в наушниках от 100уе будет слышна разница....на едифаерах не уверен.....
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Звук в новом блеке и реде поправили в области высоких частот - в версии 1,0 высокие были задавлены.....было их мало как на мой вкус....почему я и продал драгонфлай свой....ruslan23:кто-то пробовал новые ЦАПы Audioquest Dragonfly Red (или Black) ?
Вообще есть смысл переходить с самой первой версии (Audioquest Dragonfly v1) ?
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Eduard1980
Возможно сгорела ваша встройка или когда ставили видеокарту механически зацепили звук....
Надо расслабиться и купить звуковую карту.......как все нормальные люди.......
SERGBILL
и где там про Xonar DS? лишь бы чето запостить?Volodimir:Shandor1982:А який ОУ буде оптимальний для неї?
feson
И да заьыл написать - исправлять там нечего - там монокристалл один за всех и все за одного.....и если он погорел внутри то усе....только его замена поможет....
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
А что постить про Xonar DS - середнячок по звуку хуже X-FI, возможно с 1150 равный смотря какая реализация встройки.....покупать DS смысла не вижу.
Ну тока если встройка хрипит пердит пищит или свистит.......
Eduard1980
Внутреннюю ЗК рассматривал, но почитав несколько сот страниц на хоботе, понял, что есть куча проблем с вин10 и драйверами на нормальные старые карты, да и на нове тоже, откинул эту идею.feson: Возможно сгорела ваша встройка или когда ставили видеокарту механически зацепили звук....
Как внешнюю звуковую для наушников использую плеер фиио х3-2. Приспособил его через коаксиал к колонкам. Правда теперь неудобно переключать наушники/колонки на плеере, в винде это было гораздо удобнее, был фиио и оптика, мышкой клац и переключил, сейчас приходится клацать по плееру несколко кнопок, не удобно в общем. Кто то скажет - если свистит это рабочая или нет? При выключеной в биосе звуковой никаких звуков нет. Копать мне дальше или не копать?
feson
Eduard1980
Когда в биосе встройка включена и комп включен и стоит в режиме черный экран дос загрузка - если свистит....все в мусорку однозначно никакой драйвер не поможет.
Eduard1980
Спасибо.feson:Eduard1980
Я включаю в биосе звук - если до загрузки винды свистит, значит хресты звуковой, если свистит в Винде - стоит копать, я вас правильно понял?
SERGBILL
gпросто чел задал вопрос конкретно по DS, а ему левым видосом ответили)feson: А что постить про Xonar DS
Volodimir
"чел" задал вопрос о замене ОУ на карте. Ему ответили, подкинув пищу для размышлений.
SERGBILL
Характер звучания одного и того же ОУ на Креативе может сильно отличаться от звучания на Сонаре, любой ОУ в определенных условиях может быть и "прозрачным" и "басистым" и "глуховатым", как там в видео описали, приписывать эти свойства конкретно микрухе - неправильно. Поэтому если чел желает поменять ОУ именно на Сонар ДХ, то видос должен быть именно про Сонар ДХ или про аппарат с аналогичной схемой.
feson
микросхема оу - это целая сборка на кристалле десятки элементов, это сложный прибор, тыкая его наугад можно получить разные результаты на разных картах в зависимости от обвязки.Volodimir:"чел" задал вопрос о замене ОУ на карте. Ему ответили, подкинув пищу для размышлений.
Посему читаем инет где сотни людей уже потыкали в DS разные оу и выбираем себе по вкусу что кому надо.....
Volodimir
и толку? кому-то сухой звук, кому-то мокрый, у кого-то песочек, у кого-то глина... Кто-то делал выводы на дефендерах с выкрученными тембрами, кто-то на наушниках битс... Кто был трезв, кто-то после соры с женой...feson:Посему читаем инет где сотни людей уже потыкали в DS разные оу
