Выбор материнской платы для платформы AMD
Qntality
neadekvato nachalnego
Данная ветка посвящена обсуждению материнских плат AMD
Прежде чем задавать вопрос, убедительная просьба ознакомиться с FAQ
Так же рекомендуются к прочтению:
процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Выбор оперативной памяти (FAQ на первой странице)
Системы воздушного охлаждения + FAQ. Выбор, обсуждени
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом , но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
Востаннє редагувалось 08.08.2013 19:31 користувачем ukrtel, всього редагувалось 4 разів.
7mindfields
legan:
MasterSaWeS:Утречка
Подскажите плиз, сейчас r5 1600, балистикс 16*2. Какую материнку взять, что бы с заделом для райзен 3700-4700? Асус b450 pro gaming/ aorus elite / что либо в этом бюджете?
вверху табличка под ваши требования до 3950х, первые 5 вариантов из среднего бюджета если выбирать.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
7mindfields: Х370 не рассматриваю в принципе, ибо плата рассматривается с заделом под 4000 серию в дальнейшем..
Тогда наверно следует смотреть х570 уже
X570 с ценником до 4500? :facepalm:
legan
7mindfields:
legan: вверху табличка под ваши требования до 3950х, первые 5 вариантов из среднего бюджета если выбирать.
А вы знаете уже на перед какие х470 или B450 будут поддерживать 4ххх серию?
Я сомневаюсь что питальник потянет. Разве что топовые, но они никак не до 4500
По любому выйдет X670 чипсет.
Ценник до 4500 для 4000серии? :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Andrew_R30
Здравствуйте, посоветуйте какую мать выбрать..
Конф: 1600af, 1600x (под разгон) в будущем планирую поставить 4700x.
Память: HX433C16PB3K2/16 (уже есть)(под разгон)
Варианты покупок:
1. msi b450 tomahawk max говорят что бывают какие-то приколи с биосом. правда ли?
2. asus tuf b450 pro gaming.
Какую мать выбрать или посоветуйте свою?
7mindfields
извиняюсь за офтоп, в профильной теме как-то глухо, прошил таки свою msi b450 tomahawk max последним биосом, не переживал так на первом экзамене, свет отключают очень редко, но метко иногда :gigi: собственно вопрос, матплата шла до этого с 330 биосом, датированным 17.09.19 в биосе (на сайте msi релиз этой версии биоса датируется 18.09.19, крайняя версия на которую прошился - 350, при заходе в биос датируется 07.11.19 (на сайте опять же 11.11.19), проблема платы или ошибка на оф сайте?...
acm_fan
Это не ошибка. Разночтения. Тесты, упаковка архива, размещение на странице загрузки. Иногда разница в несколько недель :gigi: Не только у MSI такое, а у всех.
ScorpionRRR
Andrew_R30
Выбирайте из этих двух ту, которая больше нравится. Разницы по функционалу между ними почти нет.
Andrew_R30
ScorpionRRR:Andrew_R30
Мне как бы больше нравится asus tuf b450 pro gaming.
Но по мнению друга, что в msi tomahawk max больше шансов получить поддержку ryzen 4000, из-за больше память bios и к таму же она типа "новая" на рынке с сравнению с asus tuf.
Вот и не могу определиться :dontknow:
ScorpionRRR
Andrew_R30
Думаю под asus tuf b450 pro gaming биос будет новый 100%. Может beta версия какая-то.
Т.к. даже на мою материнку с 16MB микросхемой биоса msi выпустила биос с поддержкой 3000-й серии.
Решать вам. Если бы я брал, то msi взял-бы, т.к. уже много плат было у меня и проблем с ними почти не было.
Mozdev
У меня 2 платы на x570
Asus ROG Crosshair VIII Formula,
MSI MEG X570 ACE,
я тоже надеюсь что на них выпустят обновление биос с поддержкой Ryzen 4000 серии,во всяком случае
это было бы хорошо,хоть какой-то задел под апгрейд.
legan
Мне кажется B450 Tomahawk [Max] лучше будет и по питальнику тоже.
TUF B450-Pro Gaming может не потянуть 3900X/3950X
Отправлено спустя 30 секунд:
Andrew_R30
B450 Tomahawk [Max]
legan
Что выбрать между этими палатами для R5 3600X
--- ASUS Prime X370-Pro
--- MSI X370 Gaming Pro Carbon
ScorpionRRR
legan
У меня Ryzen 5 3600 + MSI X370 Gaming Pro Carbon. Bios 7A32v1NV. Что я могу сказать - функционал и возможность разгона мне нравится. В целом - доволен.
Разве что пришлось повозиться, когда разгонял cpu и память при неудачном разгоне в биос не получалось войти абсолютно никак. Помогало только, если вынуть батарейку (хорошо, что она находится над видеокартой и легко ее извлечь) на секунд 30 и тогда сбрасывался биос и можно было зайти в биос для того, чтобы все заново настроить. Хоть в биосе и настроено, чтобы при неудачной загрузке входило в биос или же предлагало сбросить по умолчанию - но не работало. Итого при разгоне памяти я раз 20 батарейку вынимал. Подбираешь тайминги и бац, на каком-то не загружается системы. Вынимать батарейку и потом с начала все данные вносить. Я так даже забил и не стал субтайминги ставить на память с калькулятора) Хотя, может это только у меня такой глюк :)
legan
ScorpionRRR:legan
Чего удалось достичь? Сколько разгон CPU? Сколько частота памяти и какая именно память?
ScorpionRRR
Все в профиле)
acm_fan
ScorpionRRR:и потом с начала все данные вносить
Промежуточные итоги /стадии в виде профиля с настройками сохранить на флэшку вполне можно, удобно, и даже полезно.
Gajlujleo
Мать ga 78 lmt 3.0 rev 6, не нашёл Иной темы куда это можно написать , попытался поставить на неё fx 8320e, в итоге словил чёрный экран , но кулеры работают , греется, может кто-что знает , можно ли это пофиксить ?
deolex
Подскажите, что сейчас лучше выбрать под 3700x с перспективой апгрейда. Обязательно с 2мя м2. Бюджет примерно 200 у.е.
XAMCTBO
Gajlujleo:Мать ga 78 lmt 3.0 rev 6, не нашёл Иной темы куда это можно написать , попытался поставить на неё fx 8320e, в итоге словил чёрный экран , но кулеры работают , греется, может кто-что знает , можно ли это пофиксить ?
попробуйте с другим процом, заведется, прошейте биос. Часто пользователи умудряются не правильно запихнуть проц и погнуть лапки, достаньте проц из сокета и осмотрите ножки, возможно вымазали в термопасту.
Gajlujleo
XAMCTBO
С другим процем работает , с лапками и ножками все ок , вставлял грамотно , термоинтерыейсом не пачкал, БИОС последний
ASTON
Не хочу плодить темы. Спрошу тут: есть матплата MSI X470 Gaming Carbon-pro. Нет на ней зарядки от USB в выключенном состоянии. Может что-то врубить надо в БИОСе? Не нашёл сходу. Или какой драйвер или режим врубить? Спасибо!
Просто раньше платы на Х370 заряжало в оффлайн режиме.
