Самодельные СВО:чертежи, советы, подсказки.
pasha4ur
Dr.Oz
очень круто! А какая самая легкая в освоении программа для того, чтобы такое начертить и чтобы на моем компе не сильно тормозила?
Dr.Oz
pasha4ur
SolidWorks для освоения довольно прост. ИМХО. Если ее сильно не мучить, тормозить не будет.
FAQ по созданию ватерблоков в SolidWorks
pasha4ur
Ок. Спс! Вклиню в свою программу обучения.
не знаю правда когда.
Gatya
Dr.Oz
Gatya
Блин, классная вещь +5
З.Ы. Только ты бы чертежи бросал, а не картинки, а то только дразнишься
Вот такой бы я себе сделал, как раз нужна пластина
Всё, надо солид учить
Vlad_35
Gatya
полезное инфо.
а по видео есть ? надо!
Gatya
Dr.Oz
Gatya
Это всего лишь прототип.
Позже выложу чертежи в *.dxf.
Gatya
Dr.Oz
Вот это будет замечательно
З.Ы. *.dxf. Чей формат? Что бы я прогу скачал
Dr.Oz
Gatya
Вроде AutoCAD. CorelDraw X4 понимает + у нас (в Харькове) лазерная резка с эскизов *.cdr (CorelDraw'вский файл). Так, что лучше ставить Corel.
Gatya
Dr.Oz
У нас вроде как с любого граф.редактора можно.
dimka890
Gatya
pasha4ur
диод - полупроводник - проводит ток только в одну сторону (аля светодиод тока не светится). просто есть диоды по размеру как резисторы, а есть оч мощные диоды, я брал на РР диод в виде шайбы диаметром дето 5 см (в нём 2 медные круглые пласиный толщиной дето 11-12 мм)правда может быть заподло в виде отверстий в пластинах. вобщем у меня получилось использовать только одну. мне этот диод обошёлся в 12 грн (нерабочий) они их на медь сдают и впринципе продают
pasha4ur
cruel
http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i163" target="_blank ... e.jpg.html
http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i119" target="_blank ... 8.jpg.html
Недавно делал для своей 4870
раскажите как прицепить файл, выложу чертеж этого чуда в кореле
Gatya
cruel
Нажми "ответить с цитатой" и там внизу будет
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
А чертежей на другие ватеры не осталось?...
pasha4ur
УРААААААААААААААААcruel:Недавно делал для своей 4870раскажите как прицепить файл, выложу чертеж этого чуда в кореле
Нам главное его основание
Прикрепить вложениеGatya:Нажми "ответить с цитатой" и там внизу будет
Gatya
cruel
Если можно, кинь чертежи(если они есть) и на остальные ватеры
cruel
Не получилось так как предлагаете, поэтому залил на файлопомойку в нете http://webfile.ru/3905731" target="_blankGatya:cruel
ну собственно вот.. там под проц, указано 1,5 мм. но по моим ощущениям надо еще 0,2 мм снять.
делал из куска меди 10мм толщиной, 170мм длинной и 100 мм. шириной. разрезал на две части чтобы получить выход за пределы карты под штуцера, там ширина 120мм если не ошибаюсь.
Две части спаивал на газовой плите дома
А.. единственная проблема на чертеже нет крепежных отверстий
Других чертежей на видео нету.. есть пара набросков для ЦПУ но это именно наброски.
Если возникнут вопросы по чертежу постараюсь помочь.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
в файле две страницы, на 1ой верх вб, на 2й низ.
+Pashtet+
это там под питальник съемная часть, как на ЕК-шных ватерах??
