Перегревается HDD после того как я поставил новый SSD и Windows 10. А при запуске 7-ки c HDD он почти не греется.
Обсуждение программ
valera60
AntonyKandaurov: 03.06.2025 14:52дійсно вже соромно має бути так накидувати
Скорее всего "ИИ" этого не понимает. Но пусть "учится"...
Радрад: 03.06.2025 15:00Как только у товарища появится время постараемся так сделать.
Вы в это верите?
Радрад: 03.06.2025 15:00 Правда я не разбираюсь в этих сборках и чистых...
Хочется найти такую чистую которую можно активировать безплатно...
Вы можете дать ссылку на конкретную Win10, которую точно можно активировать будучи чайником?...
Старайтесь писать правильно...и, главное, думать.
Радрад: 03.06.2025 15:00А зачем нужна поддержка? Я же сейчас Win7 пользуюсь без каких то поддержек вроде.
Вот и ответ...Зачем создавали тему? Не с кем поговорить?
Радрад
Проблема вероятно не в Win10. Так как клонировали Win7 с HDD на один из разделов SSD. И вот при запуске этой Win7 с SSD плата на HDD также сильно греется.
А слабо греется плата HDD только в том случае, если Win7 запущен с HDD.
Эпицентр нагрева платы примерно в районе левого нижнего угла самого большого чипа
картинки с html кодом
Получается что ОС, установленная на HDD, будучи запущенной, каким то образом предотвращает повышенный нагрев того большого чипа. А вот если ОС запускается с SSD, то чип греется сильнее. И также греется, если кабель SATA от HDD отключен.
Востаннє редагувалось 06.06.2025 18:32 користувачем Радрад, всього редагувалось 1 раз.
isusik63
Радрад: 06.06.2025 18:20 Проблема вероятно не в Win10. Так как клонировали Win7 с HDD на один из разделов SSD. И вот при запуске этой Win7 с SSD плата на HDD также сильно греется.
Получается что ОС, установленная на HDD, будучи запущенной, каким то образом предотвращает нагрев того большого чипа. А вот если ОС запускается с SSD, то чип греется сильнее. И также греется, если кабель SATA от HDD отключен.
Надо в ремонт нести срочно , или напишите в поддержку производителя хдд , 100% у вас троит Майнер и майнит хдд , да и встройкой с процом тоже , вам надо перейти на ХП , там проблем не будет 100%
Плюнте на палец и повозите пальцем по контактах на плате , должно пройти .
Если не пройдет то отверткой потыкайте , результат нам отпишите .
Dremjke
Радрад: 06.06.2025 18:20Получается что ОС, установленная на HDD, будучи запущенной, каким то образом предотвращает нагрев того большого чипа. А вот если ОС запускается с SSD, то чип греется сильнее. И также греется, если кабель SATA от HDD отключен.
Закусуйте :lol:
isusik63
Dremjke: 06.06.2025 18:31
Закусуйте :lol:
Яж говорю , Майнер 100% , Шас с хдд перекинется на ссд , потом на проц и на БП , БП в свою очередь спалит систему , огнетушитель готовьте .
Также могут воровать вашы данные интим фото, ретро по.но и ТД ,
Лучше отвезти ПК и закопать в лес . Или полить водой .
ugluclar
Капець, скільки школоти, що ніколи не мала справи зі старшими людьми.
