Зафіксовано перший випадок оплавлення роз'єму живлення на відеокарті GeForce RTX 5090 Founders Edition
Alligator
taras_cs: ↑ 10.02.2025 10:52
За словами користувача, він грав у Battlefield 5, як раптом відчув запах гару.
Все ясно - карта згоріла від сорому.
На RTX 5090 за over $2000 треба грати в хоча б CyberPunk + RayTracing не нижче 4K
3090 горіли в меню ігр де не було ліміту фпс
KROOM
Ghody
Ghody: ↑ 10.02.2025 09:24 Хлюпкий разъём расчитанный на 600 ватт. Подадим-ка на него от 500 на постоянку и не знаю сколько в пике - ничего же не может случиться?
Було десь у оглядах - короткочасно до 900Вт :shuffle:
x0taby4
Я хоча і не покупець даних карт, але не розумію чого не можна було поставить звичний 2х8. Чи 3х8? Вони що думають що кількістю конекторів вони обмануть когось що воно жере як не всебе чи що? :spy:
dead_rat
x0taby4: ↑ 10.02.2025 11:08 Я хоча і не покупець даних карт, але не розумію чого не можна було поставить звичний 2х8. Чи 3х8? Вони що думають що кількістю конекторів вони обмануть когось що воно жере як не всебе чи що? :spy:
1. Один розʼєм це красіво
2. Можна продати всім нові бп
3. Можна продати перехідники тим, хто зажався на бп
4. Можна повідміняти гарантії на карти бо розʼєм припікло
5. Всі при ділі і отримають зп за інновації
:super:
Ostin
dead_rat: ↑ 10.02.2025 11:195. Всі при ділі і отримають зп за інновації
Оце ключове в сучасному світі) І я зараз не жартую) Навіть в реаліях України, цей підхід живий і цвіте. Щодня спостерігаю його в своїй компанії в окремих підрозділах) Хоч користі з інновацій немає, купа людей щось продукують невпинно інноваційне) І отримують з цього свою зп, адже не сиділи, адже впроваджували)
VolandInferno
x0taby4: ↑ 10.02.2025 11:08чого не можна було поставить звичний 2х8. Чи 3х8
Тому що той роз'єм розрахований на 150. Треба було б тоді 4-5 роз'ємів підряд ставити, що дуже сильно ускладнило б розводку плати, і практично впевнений що тоді б воно б горіло зі 100% вірогідністю.
dead_rat
VolandInferno: ↑ 10.02.2025 11:28
Той розʼєм був на 150, але витримував 300 - на багатьох бп два 8-пін стояли послідовно і не жужжали.
Цей на 600, але витримує 500-700 як пощастить :(
the lamer
ИМХО, если уж Nvidia воткнула в топовые карты этот малогабаритный разъём питания и выжимает из него параметры на пределе, она была просто обязана установить на карте мониторинг входящего питания хотя бы по напряжению, в идеале для каждой пары силовых контактов. Карта должна тротлить, снижая потребление, если просадка на любой из линий питания приближается к предельным для стандарта ATX 5% от напряжения без нагрузки (когда кабель или его контакты греются - падение напряжения на них увеличивается и на саму карту "долетает" меньше, поэтому измерение дельты покой/нагрузка - верный способ распознать проблемы по питанию и оперативно на них отреагировать, какой бы природы они не были: контакты, провода, сам БП не вывозит).
Но Ngreedia решила иначе: мониторинг не нужен, пусть карта всегда маслает на полную, чтобы не было жалоб на производительность. А если погорит питание - то пользователь сам виноват, рукожопом назовём.
Востаннє редагувалось 10.02.2025 11:43 користувачем the lamer, всього редагувалось 1 раз.
big_bang
прикольна тенденція
вк за 2к і ти ще мусиш якимось супер чудом той роз'єм підлаштувати...
вам не здається, що це вже гон якийсь почався ?
точніше, він давно почався, а всі це підтримали гаманцем.
Відправлено через 1 хвилину 51 секунду:
the lamer: ↑ 10.02.2025 11:40 ИМХО, если уж Nvidia воткнула в топовые карты этот малогабаритный разъём питания и выжимает из него параметры на пределе, она была просто обязана установить на карте мониторинг входящего питания хотя бы по напряжению, в идеале для каждой пары силовых контактов. Карта должна тротлить, снижая потребление, если просадка на любой из линий питания приближается к предельным для стандарта ATX 5% от напряжения без нагрузки (когда кабель или его контакты греются - падение напряжения на них увеличивается и на саму карту "долетает" меньше).
:super:
пару світодіодів, що інформують про стан живлення (таке sapphire робить)
GreenMile
big_bang: ↑ 10.02.2025 11:43 точніше, він давно почався, а всі це підтримали гаманцем.
Тут як в анекдоті - ну, походіть по базару, знайдіть іншу аналогічну карту :)
Ну і більшості пересічних ця проблема не стосується взагалі, бо покупців **90 не так і багато.
І, знову ж таки, згорів не оригінальній перехідник, тож це не показник поки що. Крім того, в новій ревізії 12vhpwr збільшили довжину пінів, а тут кабель старий з часів 4090, можливо роз'єми ще першої ревізії.
Таке.
Ostin
GreenMile: ↑ 10.02.2025 11:57кабель старий з часів 4090, можливо роз'єми ще першої ревізії
То чого вони мають зворотню сумісність?
Я зараз серйозно - якщо нова ревізія допускає вищі навантаження, більші токи - то чого туди можна увімкнути стару ревізію, яка не це не розрахована?
От чомусь не було ніяких проблем з сумісністю 6-8 пінів протягом... скільки там, років 15 чи більше? А тут за рік вже не підтримує стару ревізію? :D
Melofon
Тут уже нужно 4 по 8-пин (для 4090 хватило бы и трёх)т.к. каждый на 150ватт по стандарту рассчитан хотя можно и до 225ватт максимум, плюс по слоту ещё может до 85 ватт максимум (по стандарту 75ватт), это всё выглядело бы совсем не красиво, нужно просто было сделать сразу один и мощный на 1000 постоянных ватт и 1500 кратковременных, тогда бы ничего и нигде не плавилось даже при не совсем чётком контакте т.к. площадь остальных бы это компенсировала.
VladimirV
Melofon
Ну так, але ж зараз ніхто не кинеться змінювати стандарт, бо це переробка дуже багато чого, від виробництва таких БП до повністю всіх ліній відеокарт. Все це взагалі ще пропхати як стандарт подрібно. А скільки ору буде у пк геймерів, що їм знову треба міняти залізо під новий стандарт :D
Так що я в це не вірю. Будуть щось мудрити в рамках цього роз'єму ще деякий час, доки не змінять, можливо через покоління - два.
Востаннє редагувалось 10.02.2025 12:14 користувачем VladimirV, всього редагувалось 1 раз.
Ararat
Ostin: ↑ 10.02.2025 12:03
Бо якби не було зворотної сумістності, то це був би інший роз'єм, а не ревізія цього.
VovaII
Ostin: ↑ 10.02.2025 12:03То чого вони мають зворотню сумісність?
Так вони наче тільки оновили ревізію, а не зробили новий? Він же сам пише що взяв кабель від 4090.
Тільки не зрозуміло чого воно в БП поплавилось? Нехай в відяху він недовставив(молодий ще), а з БП Він же не витягав? Хіба що смикнув, поки в відяху пхав?
Dilfin
AntonyKandaurov: ↑ 10.02.2025 10:49
dead_rat: ↑ 10.02.2025 10:29 AntonyKandaurov
Ostin
Так навпаки ж, розʼєм супер:
1. Юзвєрь тепер купить і новий БП і гарантії на карту вже нема
2. Відучать юзверів від кастомних кабелів, а там ще зашугають щоб самі не збирали нічого
Економіка в плюсі :super:
А якщо ще кожні два поклоніння новий роз'єм... ехх, мрії :rotate:
Відправлено через 46 секунд:
Ararat: ↑ 10.02.2025 10:46 Хотели бы сделать нормальный разьем, то разработали бы его под цилендрические контакты, а не лепестковые. Их без нормального инструмента не обжать.
Не треба, щоб кожен бовдур сам собі роз'єми робив?
Так і буде, вже треба новий роз'єм, бо цей не витримує більше 600 ват.)
Shtopor
Смішно, хтось говорив що 500 ватт споживання для 5090 це все теоретичне, це у якомусь бенчі в "розгоні під азотом"...
По факту легко 550 ватт в якомусь KCD2:
Це ж реально сюр, це довбаний обігрівач. Як мінімум без кондиціонера сидіти в кімнаті не комфортно (якщо не взимку). Люди і далі будут їхати з глузду купуючи це лайно, і дивуватись що роз'єми пригорають?
Андервольт - так круто, саме те що буде робити кожен юзер купуючи ВК за 3к. :lol:
AntonyKandaurov
Ostin: ↑ 10.02.2025 11:25
Ще в "саюзє нєрушимом" було такое поняття як "ИБД", що означає "імітация бурнай дєятєльнасті". Всі щось роблять але аби для того щоб здавалось що робота йде. А от яку користь це ИБД привносить - питання інше.
Ararat
VovaII: ↑ 10.02.2025 12:16 [quote="Ostin" post_id=3929638 time=1739181801 user_id=39577
Там поплавило один і той самий дріт з обох боків. Схоже що по ньому пійшов завеликий струм і в місцях обтиску, або контакту піна з сокетом почало нагріватись.
oversteve
Alligator: ↑ 10.02.2025 10:16 Цікаво, а Moddiy сертифікований? Бо ціни космос на їх сайті, якщо ні то шикарна причина зробити їх крайніми навіть якщо причина у карті чи БЖ. :rotate:
судячі по відхуках на сфф хаб ця контора досить мутна на фоні інших виробників кастомних кабелів, коли юзери просили надати інфу які саме термінали і кабелі використовуються вони врубали окуня, інші ж надають без проблем
