Помогите с тестом ОССТ
sashok-1982
- Звідки: Широта: 50° 26'N, Долгота: 30° 31'E. город герой Киев, Позняки
DLYNNUJ
К стати, как его безопасно погнать, какое значение и напряжение ставить?
StalkerAnarhist
Q: Что такое CPU/NB и есть ли польза от его разгона?sashok-1982:К стати, как его безопасно погнать, какое значение и напряжение ставить?
A: CPU/NB ( в bios`e CPU NorthBridge Freq.) - встроенный в процессор контроллер памяти и кэш-памяти уровня L3. Повышение тактовой частоты CPU/NB существенно сказывается на производительности. Разгон осуществляется путем поднятия данного множителя и (при необходимости) напряжения на нем.
Следует помнить, что некоторые материнские платы не дают возможности изменять множитель иили напряжение контроллера памяти, и таким образом, ограничивают потенциальный разгон процессора.
Также, не стоит путать параметры CPU NB VID Control и NB Voltage Control, первый отвечает за напряжение, подаваемое на контроллер памяти, второй - за напряжение северного моста.
Q: Каков разгонный потенциал CPU/NB при напряжении на CPU/NB 1.35v?
A: У процессоров степпинга C2: @2600 МГц. У процессоров степпинга C3: @2800 МГц и выше.
Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU/NB?
A: Довольно-таки спорный вопрос. На форуме не рекомендуют ставить выше 1.35 v, компания AMD установила максимальный предел на уровне 1.5v. Не забываем, что поднятие напряжения на интегрированный КП ведет к повышению температуры всего процессора. Исходя из этого, выше 1,35 v стоит поднимать только в случае наличия суперкулера или СВО. Опять же, на ваш страх и риск.
У мене стабільно працює на 2800МГц при 1.375В.
Востаннє редагувалось 09.11.2010 20:06 користувачем StalkerAnarhist, всього редагувалось 2 разів.
DLYNNUJ
Если выставлять без разгона:sashok-1982:DLYNNUJ
2200-возможно не нужно будет добавлять вольтаж
2400-1.25в
2600-1.3в/1.35в
2800(предел!)-1.35в/1.45в(очень высокое напряжение,дефолт 1.2в).
Это примерно.У каждого по разному.Не забудьте,что от его(cpu nb) разгона увеличивается темпа всего проца!Производительность увеличится!Дополнительно прийдется снова тестить проц.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
StalkerAnarhist
Востаннє редагувалось 09.11.2010 20:03 користувачем DLYNNUJ, всього редагувалось 1 раз.
StalkerAnarhist
Особисто я великого підняття температури між напругами 1.2В і 1.3В непобачив, лише 1 градус по кришці процесораDLYNNUJ:Не забудьте,что от его(CPU N разгона увеличивается темпа всего проца!
DLYNNUJ
Неплохо!А чем тестили?Не осст(большая матрица) случайно?У меня 2600 при 1.3в,но по синьке в "большой матрице" догадываюсь,что мало вольтажа.Все остальные тесты-на ура.StalkerAnarhist: У мене стабільно працює на 2800МГц при 1.375В.
StalkerAnarhist
Якраз так і тестував. Але у LinX 0.64 x64, якусь помилку знаходитьDLYNNUJ:Не осст(большая матрица) случайно?
DLYNNUJ
Хотя,может дело было в памяти(вернее маленьком вольтаже).Из синьки успел только вычитать внизу:по синьке в "большой матрице" догадываюсь,что мало вольтажа
"dump phisical memory"
sashok-1982
Так какое значение повышать, CPU NB VID Control?StalkerAnarhist:Также, не стоит путать параметры CPU NB VID Control и NB Voltage Control, первый отвечает за напряжение, подаваемое на контроллер памяти, второй - за напряжение северного моста.sashok-1982:К стати, как его безопасно погнать, какое значение и напряжение ставить?
StalkerAnarhist
Саме його.sashok-1982:Так какое значение повышать, CPU NB VID Control?
sashok-1982
StalkerAnarhist
Спробуйте підвищити напругу до 1.35В. І поставте значення Spread Spectrum у [Disabled].sashok-1982:может что тут не так?
sashok-1982
Поднял, отключил, проходит 7 мин. из 15 Линпак и выдает ошибку.
StalkerAnarhist
У мене також у LinX помилку знаходитьsashok-1982:Поднял, отключил, проходит 7 мин. из 15 Линпак и выдает ошибку.
sashok-1982
Выдает ошибкуStalkerAnarhist:У мене також у LinX помилку знаходитьsashok-1982:Поднял, отключил, проходит 7 мин. из 15 Линпак и выдает ошибку., але так все стабільно. Проженіть ОССТ "велика матриця".
sashok-1982
Да и фиг с ним, на работу это никоим образом не влияет.
DLYNNUJ
На "большой матрице" синьку исправил,подняв напругу на ОЗУ.StalkerAnarhist:Выдает ошибкуsashok-1982:Проженіть ОССТ "велика матриця".
Поднял cpu nb 2800 при 1.35в.Стабильно и в Линксе и в ОССТ(б.матр).Только греется,зараза в тестах,капец.
п.с.Открытый стенд,без обдувов.В кв-ре жара и духота.
sashok-1982
У меня на память напряг 1,65 стандарт. До скольки мне можно поднять? У меня тоже синька и ДАМП МЕМОРИ
DLYNNUJ
sashok-1982
А саму ОЗУ тестили "memtest86+" ?
Скачайте,запишите образ проги на диск(можно и РВ) или флэшку,если у вас есть поддержка загрузки ОС с ЮСБ.И прогнать под ДОСом память.Там все понятно.
Или подымите вольтаж на озу,скажем 1.7в.Потолок(рекомендуемый) для ддр3-1.8в.Но,сначала было бы хорошо все-таки проверить память.
sashok-1982
Ты знаешь, ты оказался прав - поднял напряжение на памяти и сейчас на 3,7 ЛинХ проходит. Сижу ищу минимальное напряжение
DmitryVT
Может не в тему - у меня этот тест проходит на 4Ггц, но семерка грузится только на 3850, а LinX 0.64 X64 без ошибок на 3700Мгц. Естественно все лишнее отключено, NB & HT & memory понижены, напряжения повышены.DLYNNUJ:sashok-1982
Не знаю в чем загвоздка, но вопрос при этом другой: каким мемтестом тестировать в ДОСе, чтоб соответствовал нагрузке в ОС х64 ?
