Програмерам
Разговоры обо всем
Decol1200
поставив... вийшло ось що:
після бегін виставив райт виберіть дію, всьо як положено.. дальше іф /, зен /, іф +, зен + і тд а там еррор ін експрешн
Rost
Decol1200
кинь сам код
Decol1200
одразу після бегін:
write('vyberit diy');
if /, then /, if +, then +, if -, then -, if *, then *;
readln;
і далі нічого не міняв
Rost
Decol1200:if /, then /, if +, then +, if -, then -, if *, then *;
это, мягко говоря, неправильно.
Decol1200
а як правильно-то? :think:
Rost
Decol1200
прийду - напишу свой вариант.
Decol1200
а коли прийдеш?
Rost
думаю, что ночью :gigi:
EvGaS
думаю, что ночью
Тру овер никоггда не спит! ХЪ
HighVoltageLP
I should go
ночью прохладнее, можно гнать =) а вообще тру овер сидит и оверит и бенчит и оверит а не болтает на форуме, только когда просит подарить ему видяшку
Ultrasound
Rost:readln;
:p
ФИОТ гавно-патамушта кады я хател туды поступать тама конкурс был 1:18 :learn:
HighVoltageLP
I should go
надо было ЗНО сдавать хорошо))
я сам в последний день проскочил
HighVoltageLP
I should go
Кто-то шарит как в паскале работать с комплексными числами?) надо простенькую прогу сделать
Rost
HighVoltageLP
что именно сделать?
HighVoltageLP
I should go
программа запрашивает у пользователя 2 комплексных числа и выводит на выбор сумму или произведение.
я так понял числа в формате a+bi c+di и для суммы выводить (a+c)+(b+d)i, записывать вводимые числа в стринг и искать до плюса и после ну или а и б запрашивать отдельно
Rost
HighVoltageLP
элементарная прога. Чем можно пользоваться (к какой теме относиться прога)? Задача то учебная.
HighVoltageLP
I should go
сама задача на record
а так функции, модули, процедуры,массивы, строки...
Rost
HighVoltageLP
о, отлично. Я тебе напишу вариант, когда действительную и мнимую часть вводят отдельно. Если хочешь, можешь потом со строками поморочить себе голову.
Погоди минут 10-15. я свой модуль поворота пятиугольника допишу, потом сим займусь.
Код: Виділити все
uses crt;
type cnumb=record
     creal:integer;
     cimag:integer;
     end;
     c = array [1..2] of cnumb;
var
    i:byte;
    a:integer;
    b:cnumb;
    z:c;
begin
For i:=1 to 2 do
 begin
  clrscr;
  write ('введите действительную часть ',i, ' числа : ');
  readln(a);
  z[i].creal:=a;
  write ('введите комплексную часть ',i, ' числа : ');
  readln(a);
  z[i].cimag:=a;
 end;
write('вы ввели ');
for i:=1 to 2 do
 write(z[i].creal, '+i',z[i].cimag,' ');
readln;
write('сумма равна­ :');
for i:=1 to 2 do
 begin
  b.creal:=b.creal+z[i].creal;
  b.cimag:=b.cimag+z[i].cimag;
 end;
write(b.creal,'+i',b.cimag);
readln;
end.
А теперь в сию прогу добавь то что тебе нужно по вкусу. Писалась она из расчета на возможность увеличения слагаемых до практически любого количества, для двух слагаемых можно и короче, но смысла не вижу.
HighVoltageLP
I should go
спс, снова выручаешь =)
Rost
HighVoltageLP
заранее обращаю внимание, что прога работает только с действительными числами для действительной и мнимой части.
еще бок в том, что отрицательные знаки некорректно выводятся. Надеюсь ты это исправил?
