Unigine Heaven Benchmark
Бенчмарки и соревновательный оверклокинг
axotnik
в мене 216, слухай а не знаєш чи реал до рівня 275 розігнати?
Ar2r
axotnik:в мене 216, слухай а не знаєш чи реал до рівня 275 розігнати?
А що заважає тобі спробувати?
Nuicer
Intel C2Q 9550@3824MHz
VGA: ASUS 5870@875/1250
Ar2r
Nuicer А прогони в DX10.
axotnik
Nuicer
реал прожени,дуже цікава різниця між відео...
проц навіть 2.6 квад любу одночіпову загрузить
Добавлено спустя 25 минут 17 секунд:
Ar2r
я маю наувазі чи взагалі реально догнати 260ткою 275
Nuicer
Ar2r
VGA: ASUS 5870@875/1250 DX10
axotnik
Тип скинуть видео по дефолту 850/1200??
Много гемора с етими bat'ами :mad:
На что влеяет Replication??
axotnik
о гуд!
спс!Nuicer
:beer:
я просто буду 5870брати і цікава різниця...
Fraunhofer
Nuicer:Много гемора с етими bat'ами
В чём гемор?
Nuicer
Fraunhofer
С bat'а по умолчанию выставляютса настройки 1024х768, фильтрация 4Х, оконный режим
приходитса каждий раз выставлять в настройках нужные, после сохранения в любом окне (видео, рендер) бенч перегружаетса.
И того получаем запуск, и как минимум 2 перезагрузки бенча.
Хотя что дает Replication я так и не понял, на ру.оверах пишут что немного поднимает ФПС :-/
Fraunhofer
Nuicer
Попробуй теперь запустить не с bat'a и прогнать бенч. У меня Replication оставался включённым.
Cooller
[mod="Kolian"]Сообщение исправил. На будущее, сначала читайте ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ[/mod]
molinari
Q9550
4870х2
LiquidStorm
Intel Core2 Duo E8400 @ 3005MHz
Gigabyte HD 5850 @ 960/1300MHz
FPS: 29.5
Scores: 743
Min FPS: 11.5
Max FPS: 79.3
ИМХО судя по картинкам с первой страницы темы, на 5850 больше влияет частота ядра/памяти, чем количество ядер проца и их частота. Весьма удачный тест.
Востаннє редагувалось 08.05.2010 00:21 користувачем LiquidStorm, всього редагувалось 1 раз.
Gecko
Pentium DualCore E5400 @3200 MHz
HD5850 @875MHz/1200MHz
HD5850 @960/1000MHz
Тест действительно "процессоронезависимый", а вот на разгон видео реагирует очень охотно.
YumaX
Gecko: Тест действительно "процессоронезависимый",
Об этом вам говорят 4,4 мин фпс? У менядаже на 5770 - 10!
LiquidStorm
Yumax
Минимальный FPS зависит не только от проца и видео, а и от системы в целом. Если винт загажен, либо винда решила просвопится или еще какой затык - циферка сразу падает. Тут более показателен средний FPS, который у вас 20,3 на одиночной.
А вообще, надо было автору топика в список правил добавить скрин с риватюнера или гпу-з, показывающий загрузку графического ядра. Тогда бы стало ясно, где видео недогруженное, а где уже не важен разгон проца, так как видео уперлось в потолок.
Fraunhofer
Вопрос всем бенчившим этот тест. В какой сцене у вас самый минимальный fps? У меня в сцене с тёмным коридором.
LiquidStorm
Да, fps резко падает перед коридором. А минимальный вроде когда вокруг дракона крутится и опускается камера - там на пару десятых минимальный fps корректируется вниз.
Gecko
Yumax:Об этом вам говорят 4,4 мин фпс? У менядаже на 5770 - 10!
Сколько сарказма в этой фразе и, в то же время, гордости за свой Феном-второй:).
Об этом мне говорит прежде всего заметное повышение мин. FPS при разгоне видео. Хотя, как тут верно подметили, минимальная частота кадров сильно зависит от различных флуктуаций в системе. Чтобы получить корректное значение мин. FPS надо прогнать тест раз 5, отбросить минимальное и максимальное значения и усреднить оставшиеся.
И, в конце-концов, я и не спорю: четырехъядерники лучше, в том числе и для игр, убедился на собственном опыте. Тот самый минимальный ФПС при беглом взгляде на представленные в топике скрины заметно выше именно на 4-хъядерниках. Но согласитесь, по сравнению с 3Д Марком, очень отзывчивом на частоту процессора и его многоядерность, Heaven, на мой взгляд, намного точнее моделирует реальную игровую нагрузку. Именно это я и имел в виду под "процессоронезависимостью"
LiquidStorm
Первоначальный результат:
FPS: 29.5
Scores: 743
Min FPS: 11.5
Max FPS: 79.3
Разогнал проц с 3 до 4 ГГц - результат не поменялся (1 еденица не в счет)
Intel Core2 Duo E8400 @ 3995MHz
FPS: 29.5
Scores: 744
Min FPS: 11.3
Max FPS: 78.8
Так что можно смело сказать, что бенчмарк зависит сугубо от видеокарты. Однако, если процессор не способен нагрузить карту на 100%, результат все же будет ниже.
