Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Закрито
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
Alex2277
l-m
feniks_tm
waryag
oversteve
Xardas_95
Дякую за допомогу! Дуже радий)
Візьму цю 3060: https://hard.rozetka.com.ua/ua/asus-dua ... teristics/
Відправлено через 2 хвилини 46 секунд:
yupi
Також дякую, назбираю куплю (його, або більш краще, AMD мене не чекає :lol: )
ASTON
Alex2277: 13.02.2023 17:52 ASTON
Є інтегрована графіка?
Нє, Ryzen 5600 проц
Отправлено спустя 9 минут 40 секунд:
Alex2277: 13.02.2023 18:09 l-m
Але мені БЖ і ДБЖ не вистачить.
Я навіть під 6750XT 550Вт БЖ залишу спокійно для ігор
Melofon
waryag: 13.02.2023 17:34а система з 5500 і 3060 потягне 650Вт хіба під рідким азотом.
Да там даже 450 ватт с запасом качественного бп который выдает всю мощность по 12 в линии.
AlexKuzovkov
ASTON: 13.02.2023 17:49 Взяв 6750XT на заміну своєї 1070.
Питання - як з драйверами бути? Знести до встановлення нової карти, чи спочатку поставити нову, а потім зносити дрова Нвідії та накатувати АМД Радеон?
Знести старі спочатку. Так швидше і надійніше.
ASTON
AlexKuzovkov: 14.02.2023 09:58
Дякую, так і зробив. Все літає.
Карта холодна і потужна. Клас.
В іграх 210-215Вт максимум жере. 550Вт БЖ вистачає разом з 5600 процом.
TRDAE86
Всем доброго времени суток.
Карта 6700xt red devil, в пользовании пару дней, карта после майнинга 7 месяцев, не вскрывалась.
Заметил, что в нескольких играх (монитор 2к) начинает жужжать :shuffle: не громко совсем. (не вентиляторы)
При этом температура 55-60 градусов (хот спот до 74 бывает), вентиляторы 1000-1100 оборотов всего).
Подскажите пожалуйста, это ей гайки, или допустимо ?
l-m
TRDAE86
Найбільш вірогідно що це дроселя системи живлення. Це буває, на довговічність не впливає, радійте що тихо. Інколи трапляється що джеленчить вельми дратуюче, а по гарантії таке не міняють :(
Nouriel
ASTON
у мене були і ті, і ті, і все нормально все було
ASTON
Так, у мене теж дроселі на новій ASUS Rog Strix 6750 XT пищать. Але пофіг, я в навушниках граю, не чути.
А без них навантаження немає, і дроселі тихі. А взагалі карта жере 170-210Вт в іграх, 54С гріється. Супер.
TRDAE86
Еще момент обнаружен, но только в ведьмаке, и выкидывало пару раз на рабочий стол
В чем может быть причина такой радуги ? )
everme
TRDAE86: 15.02.2023 01:29 Еще момент обнаружен, но только в ведьмаке, и выкидывало пару раз на рабочий стол
выглядит очень страшно
Nouriel
TRDAE86
в ведьмаке, после обнове не удивлюсь и летающей тарелке
ASTON
Шось може новий драйвер Адреналін глючить. PUBG статерить іноді.
TRDAE86
Спасибо, буду наблюдать.
Хотелось исключить момент с дефектом самой карты, так как, пока еще, есть возможность заменить на другую
Krovatka
Подскажите плз, поставил rx 6800 xt, пока потестил только wot и snowrunner, карта грузится максимум на 70%, чаще меньше, частоста ГПУ 1500-1700. При этом в бублике все ок 100% и 2200 ГПУ. Что может быть? Камень r5 5500, 2K разрешение. Была rtx 3070, она грузилась до 100%, в snowrunner так вообще постоянно
Grava
Krovatka: 16.02.2023 00:33Что может быть?
Вертикальная синхронизация может быть
Kirakishou
Як гадаєте, яка буде орієнтовна ціна на 4060 Ті в наших магазинах? Тисяч тридцять гривень?
Lowrider
Припустимо що MSRP буде 500$
4080 у нас дорожче на 15%
4070ti десь поки що на 25%
500+20%=600$ десь 23тис по найбільш оптимістичному сценарію. Але якщо 4070 вийде у квітні то 4060ti влітку? І який тоді буде курс.. можливо знову стрибне :weep: тож прогнози давати важко
MessiaH
Krovatka: 16.02.2023 00:33Подскажите плз, поставил rx 6800 xt, пока потестил только wot и snowrunner, карта грузится максимум на 70%, чаще меньше, частоста ГПУ 1500-1700. При этом в бублике все ок 100% и 2200 ГПУ. Что может быть?
ты сам ответил на свой вопрос
Krovatka: 16.02.2023 00:33Камень r5 5500, 2K разрешение. Б
Ещё вариант, удалить через ddu uninstaller остатки дров нвидии, обновить винду и поставить последние дрова. А фпс при 70% на 6800хт выше, чем на 3070? У меня была 6900хт, в 4к почти всегда грузилась на 99% даже с i7-5960x
Krovatka: 16.02.2023 00:33пока потестил только wot и snowrunner
Эти игры вообще не пробовал
Kirakishou
Lowrider
Я вагаюсь взяти зараз 3070 чи 3070 Ті нову в магазині за 22-24 тисячі, чи вже чекати 4060 Ті. Нагальної необхідності оновлювати карту немає, але не хочеться знову прогадати момент коли ціни стрибнуть.
Є ще варіант взяти за ці гроші 3080 чи 3090, але вживану. Чого я, чесно кажучи, побоююсь.
Закрито
