MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Востаннє редагувалось 26.02.2014 01:34 користувачем MaG!STeR, всього редагувалось 14 разів.
Caesar
TRDAE86, вся система з AMD Ryzen 5 5600X (X570, кулер, 2x16, SSD) без відеокарти максимум: в Cinebench R23 - 137 Вт, в Prime з AVX2 - 130 Вт.
МП на інших чіпах - на 10-15 Вт менше.
Для відеокарти, додаткових SSD, HDD, вентиляторів - лишається не менше 363 (насправді 413, Пікова потужність (W) 550, а поріг захисту 600+) Вт.
Додаткові SSD і HDD по 4-5 Вт, вентилятори по 1-2 Вт.
AMD Radeon RX 6700 XT, TDP 230 W, Suggested PSU 550 W, ці рекомендації можуть включати процесори з більшим споживанням - є невеликий запас потужності.
AMD Radeon RX 6800, TDP 250 W, Suggested PSU 600 W, без розгону в іграх середнє 274, сплески до 407 Вт - в межах пікової потужності;
але з розгоном середнє 300, сплески до 456 Вт - наближення до порігу захисту.
AMD Radeon RX 6800 XT, TDP 300 W, Suggested PSU 700 W - однозначно за межами можливостей Вашого БЖ, потрібно щонайменше 650.
Результати вимірів RX 6800 / RX 6800 XT на Вашому БЖ, з дещо потужнішими процесором Ryzen 9 5900X Stock/OC (+50 Вт) і системою (X570, СВО, 2x16, 2 SSD, USB HDD, RGB):
When the power supply suddenly switches off: Load peaks of graphics card and CPU measured together and counter-tested with power supplies | Basics & Practice
Можете перевірити також Калькулятор потужності БЖ
TRDAE86
Спасибо за разъяснениеCaesar: ↑ 26.11.2022 13:09 TRDAE86, вся система з AMD Ryzen 5 5600X (X570, кулер, 2x16, SSD) без відеокарти максимум: в Cinebench R23 - 137 Вт, в Prime з AVX2 - 130 Вт.
Jon_Marston
Доброе утро.
Имею систему i5 9400f + 1060 3Gb (ничего особо не навешано, 16Гб озу, ссд) и бородатых времен БП Deep Cool DA 600 (600W).
Не обдумано решил обновиться до 3060ti, не учел БП. Столкнулся с проблемой, что поставив в систему эту 3060ti, накрутил в форзу хорайзон все на максимум - словил четыре выключения компа, один раз с предупреждением перегрева проца (ну и поставив софт, вижу что видяха тоже какое-то время в игре спустя улетает за 75-80 град). Извините за нубский вопрос, но правильно ли я думаю, что траблы именно из-за слабого БП?
Какую мощность посоветуете с небольшим запасом?
waryag
Jon_Marston
Попробуйте сделать андервольт карты.
jtxukr
доброго дня, є старий дідо комп, придумав купити в нього rtx 2060 superна заміну r9 280x, нвідіа рекомендує блок живлення від 550w, не розумію чи хватить чи краще взяти звичайну Rtx 2060
конфіг:
Chieftec Force CPS-550S
Asus p8z68-v/gen3
i5 2500k
конфіг:
Asus p8z68-v/gen3
i5 2500k
Caesar
jtxukr, R9 280X -250W.
RTX 2060 - 160W, RTX 2060 Super - 175W.
waryag
Скажіть, чи потягне старенький OCZ zs550 систему з райзеном 5600 і 6700(в андервольті)?
І друге питання - у нього для живлення відухи є 6+8, чи можно підключити карту 8+8, або краще шукати 6+8 версії? Чи краще замінити БП на щось більш свіже і потужне?
zim1979
Вопрос! Чифтек протон( 600 бронзовый сертификат)! Райзен 5600 сток + 1080 работает норм! Хочу докинуть 3070 ! Блок потянет или надо что то 750или выше?
ascord
Хватит с головой. 750 тянет 13600к и ртх 3090zim1979: ↑ 06.01.2023 06:13 Вопрос! Чифтек протон( 600 бронзовый сертификат)! Райзен 5600 сток + 1080 работает норм! Хочу докинуть 3070 ! Блок потянет или надо что то 750или выше?
zim1979
Ок ! Спасибо!!!
Ambrelka
блин у меня дилемка... бабла на норм БП нету ( нужный мне стоит 7000 750ватник )
хватит ли 600-650w Gold для 10700к + rtx 3080 (девушка говорит что хату сам покупать новую буду после такого)
Alex_Lord
Кхм, я бы по бюджету взял бы 1000 ватник Vinga 1000 gold plus, ценник порядка 4000 грн вроде и японские кондеры
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Вот такой https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... s-1000gv2/
Есть еще у них 850 Ват и еще дешевле.
Ambrelka
у меня все упирается в SFX формат БПAlex_Lord: ↑ 08.01.2023 16:10 Кхм, я бы по бюджету взял бы 1000 ватник Vinga 1000 gold plus, ценник порядка 4000 грн вроде и японские кондеры
выбор между Seasonic FOCUS SGX FOCUS SGX-650 и Cooler master v750 sfx gold ну 600 ватники не смотрел даже
Востаннє редагувалось 08.01.2023 19:08 користувачем Ambrelka, всього редагувалось 1 раз.
feniks_tm
Вистачить (враховуючи тему про вибір кулера для проца - він більше 120Вт все одно жрати ніколи не будеAmbrelka: ↑ 08.01.2023 15:22 блин у меня дилемка... бабла на норм БП нету ( нужный мне стоит 7000 750ватник )
хватит ли 600-650w Gold для 10700к + rtx 3080 (девушка говорит что хату сам покупать новую буду после такого)![]()
Востаннє редагувалось 08.01.2023 19:10 користувачем feniks_tm, всього редагувалось 1 раз.
Ambrelka
Sf600 не подходит иза того что там кабелей питания на видяху не хватитfeniks_tm: ↑ 08.01.2023 19:08Вистачить, шукай або SF600 Platinum або Cooler Master'овські.Ambrelka: ↑ 08.01.2023 15:22 блин у меня дилемка... бабла на норм БП нету ( нужный мне стоит 7000 750ватник )
feniks_tm
Ну тут я нічого не зроблю, хто міг знати, що у тебе 3080 з трьома 8пін) З озвученого я певно взяв би V750.Ambrelka: ↑ 08.01.2023 19:09 Sf600 не подходит иза того что там кабелей питания на видяху не хватит
Leo777
всем привет, ребят подскажите хватит ли БП BitFenix Formula Gold 650W для такой конфигурации ryzen 5 3600 + XFX RX 6800 XT SPEESDTER MERC 319, сапфир нитро/пульс rx 6800 xt? В дальнейшем может поменяю ещё проц на райзен 5 5600х.
Отправлено спустя 21 секунду:
разгон не планируется
feniks_tm
Та вистачить, у мене 3080 з 13700KF вісять на 600Вт, твій конфіг в 1.5-2 раза менше жре, навіщо кіпішувати)Leo777: ↑ 23.01.2023 19:46 всем привет, ребят подскажите хватит ли БП BitFenix Formula Gold 650W для такой конфигурации ryzen 5 3600 + XFX RX 6800 XT SPEESDTER MERC 319, сапфир нитро/пульс rx 6800 xt? В дальнейшем может поменяю ещё проц на райзен 5 5600х.
Leo777
feniks_tm
понял, спаасибо)
cloud97
Добрий день, підскажіть будь ласка, планую купити бп https://telemart.ua/ua/products/msi-mpg ... ie5-a850g/ для 13700k+4080
чи буде його достатньо? в планах погнати процесор.
хотілося би придбати модель 1000в, але не де немає в наявності, тільки 850в
Як думаєте, почекати з покупкою, поки не з'явиться 1000в або все-таки 850 вистачить?
