zayn
ок, буду пробовать
Добавлено через 3 часа 22 минуты 12 секунд:
Дела плохи,накрылся жесткий диск.Дал заявку в сервисный центр на замену.
Tem4ik
zayn
ну пока можно купить ссд и установить систему! у вас гарантия NBD - если поломка - мастер сам приедет и заменит) нет необходимости отдавать всю систему
zayn
да завтра его жду,посмотрим как работает гарантия на практике.
zayn
Посоветуйте плз ссд?
Tem4ik
zayn
ЛС_
ЛС_
zayn
Дождался))) Сегодня пришел мастер,принес hdd и установочный диск. До этого я приобрел 128 гб ssd.
Оказалось,что установить можно только один - либо ssd, либо обычный т.к. нужен переходник которого как всегда нет в комплекте. Решил ssd мало,но все же. Подскажите переходник можно где-либо приобрести?
Tem4ik
zayn
ха, вы знаете, сталкивался с такой проблемой) подскажу где заказать вечером... хотя там должен быть переходник. под слотом для 2-го харда есть резиновая прослойка, обычно в нее кладут переходник
zayn
СПС буду ждать, а так сегодня сам разберу,ждал этого мастера и толку)))
Добавлено через 3 минуты 36 секунд:
win8 так и не установили, тк диск прислали с русс версией,а у меня изначально была англ) короче приключения продолжаются
Kempachiki
Люди, нужна помощь!
у меня Alienware m17x r4,windows 7 практически всем доволен
только вот недавно заметил что не могу поменять цвет кнопки запуска (power button) он как горел синим, так и горит.
пере устанавливал alienFX и Command Center, не помогло.
что делать?
хотя мелочь, но все равно глаза мозолит..
что делать?
zayn
Мне бы твои проблемы)
Tem4ik
Kempachiki
все остальные клавиши цвет меняют по выбору?
Kempachiki
ага,Tem4ik:Kempachiki
вся панель меняет цвет без проблем.
забыл подметить, когда ноутбук заряжается цвет power button меняется..
Tem4ik
Kempachiki
хм, странно. Попробуйте:
обновить биос до последней версии, установить comman center последней версии (не с диска), прогнать ccleaner'ом на предмет ошибок. Может цвет не меняет во время зарядки от сети? Хотя немного странно. Обычно бывает так, что в панеле меняешь цвет на необходимый, нажимаешь применить и только через пару секунд (не сразу) настройки применяются. Попробуйте применить различные пресеты в самом контрол центре. На крайняк, может шлейф немного отошел, но это можно попробовать в последнюю очередь...
Kempachiki
большое спасибо за совет.)Tem4ik:Kempachiki
все обновлял до этого с сайта dell,ничего не помогло..
проблема решилась обновлением драйвера веб камеры(Dell WebCam Central)..
честно говоря я очень удивлен..
Tem4ik
Kempachiki
и такое бывает, видимо
kosmos2142
Здравствуйте господа!
Живет дома вот такая вот зверюшка:
Alienware M18X Intel® Core™ i7 2920XM / AMD Radeon 6970 Dual CrossFireX / Оперативная память 8192 Mb / 750 Gb HDD + 256 Gb SSD(недавно поставил) / Windows 7 Home Premium 64-bit
Живет уже год, проблем не знает. Решил как-то на днях разогнать видяхи, посмотреть на что способны так сказать.. Тут наступил ступор.. Зверюшка упорно не хочет гнаться. Пробовал всевозможные программы, такие как MSI Afterburner, ATI tray tools, Riva tuner и еще кучу другого софта. В итоге получал два результата: 1) программа банально не может разогнать видяхи(нет ползунков и окон для выставления частот, либо они заблокированы). 2) Если вдруг получается начать разгон(я имею в виду появляется возможность передвигать ползунки на более высокие частоты, например как в MSI Afterburner), на мониторе сразу же появляются артефакты, и через минуту он выдает мне BSOD.. (это с учетом того, что я иногда даже не успеваю повысить чистоту ядра или памяти).
Короче компьютер уже начинает заранее реагировать на какое-либо вмешательство в частоты железа.. В свое время старое железо гнал, с такими трудностями не сталкивался.. Как с этим бороться, кто знает?
P.S. Я в этом деле дилетант, так что прошу не судить строго
Tem4ik
kosmos2142
Топовые карты AMD особо не блистали разгоном в ноутбуках. Максимум что можно было добиться в чипах 6970/6990М +100Мгц на ядро и +200Мгц на память и то не всегда. 6970М гналась хуже всего! Очень горячими вышли карты. Проверьте для начала температуры. Отключите кросс и снова попробуйте разогнать. Чип чипу рознь на самом деле и не все карты гонятся одинаково. Какие стоят драйвера? Пункт 11 на 1-й странице, удалите старые установите новые по инструкции. Ждем результатов
kosmos2142
В общем результаты оказались не утешительны. Снес я дрова видеокарты, соблюдая все инструкции, поставил новые. Сначала пробовал без CF разогнать, после включил его обратно. Температура в пике составляла не более 72 градусов. Все так же мерцает экран артефактами и через минуту выдает BSOD.
Я бы понял, если бы карта не работала на повышенных частотах.. Но ведь это свистопляска начинается уже с того момента как только я просто ВКЛЮЧАЮ программу, еще даже не передвинув ползунки в сторону высоких частот. В смысле я просто могу включить тот же Afterburner, подождать минуту и затем наблюдать красочный синий экран... Вот в чем заключается весь парадокс..
Tem4ik
kosmos2142
Тогда просто довольствуйтесь стоковой системой) разгон даст 8% на ваших картах, оно того может не стоить... погоните процессор!
Карты можете заменить с выходом следующего поколения
kosmos2142
Tem4ik
Тогда еще один вопрос. Чем лучше гнать процессор? В биосе оверклокинг активирован. Это все что можно сделать, или есть еще какой-нибудь софт?? (Извиняюсь за нубизм )
