ПЕСОЧНИЦА: все вопросы типа "Как на компьютер без корпуса поставить виндовс и как его включить без этого самого корпуса?" - в данной теме пожалуйста
Catalonec
Добрый день. Как на компьютер без корпуса поставить виндовс и как его включить без этого самого корпуса? Подскажите пожалуйста
Организуем песочницу, всё подобное - в данную тему
Краткий FAQ
Вопрошающим: постарайтесь максимально полно описать конфигурацию вашей системы (модель МП, ЦП, оперативка, ВК, накопитель и тп) и не забудьте ОСь указать.
Если прикладываете скрины/картинки - спойлер обязателен
Отвечающим: воздержитесь от посылов в гугль или ещё куда дальше
Да: воздержитесь от стёба и кормления троллей, возможно поможем новичкам освоиться в азах :)
Востаннє редагувалось 13.07.2017 09:53 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Kib
Bomchik:Ребята, подскажите. Имеется MSI GTX 950 gaming 2G. Так вот, в корпусе она сильно прогибается(ну мне так кажется). Хотел спросить, можно ли веревкой поднять один конец? Ну обмотать за разъем питания(кабель от БП, не на самой видео) и чутка натянуть её, что бы она выровнялась.
Якщо за роз'єм живлення, то краще ризинкою.
Bomchik
Kib
Та де ж знайти таку велику ризинку. Хотів до перформації корпуса(куди бокова панель заходить) привязати шнурок і зробити тку собі розтяжку.
Bomchik
Проволочкой или стяжкой.
Graveworm
Bomchik
можно
только не за саму плату лучше, а за куллер
Bomchik
То есть слегка подтянуть за кабель питание не желательно? Я просто думал накинуть петлю на сам кабель, максимально к разъему на видеокарте, что бы не выгибать сам конектор. На данный момент перекинул сам кабель питания повыше, что как бы забрало вес самого кабеля и карта чутка меньше провисает, но всё равно не очень ровно. Просто даже когда с коробки вытягивал карту, то уже было видно, что карта чутка лыжей идет. НЕ знаю, стоит ли из-за 0.5-1 см. этим заниматься. Впервые такая габаритная карта...и не знаю что да как.
Kib
Bomchik:То есть слегка подтянуть за кабель питание не желательно? Я просто думал накинуть петлю на сам кабель, максимально к разъему на видеокарте, что бы не выгибать сам конектор. На данный момент перекинул сам кабель питания повыше, что как бы забрало вес самого кабеля и карта чутка меньше провисает, но всё равно не очень ровно. Просто даже когда с коробки вытягивал карту, то уже было видно, что карта чутка лыжей идет. НЕ знаю, стоит ли из-за 0.5-1 см. этим заниматься. Впервые такая габаритная карта...и не знаю что да как.
В короткій перспективі, невеличке прогинання карти їй не нашкодить. Якщо, ви хочете щоб вк стала довгожителем 5+ років, то по нормальному треба робити стійку із дерева, щоб вона нормально знизу підтримувала вк.
А ці підтягування резинками/мотузками, в довгостроковій перспективі тільки нашкодять.
thepaan
Добрый день. Вчера столкнулся с такой проблемой. Решил прошить биос на более новую версию, скачал с офф сайта производителя нормально установилось, после обнаруживаю что интернет пропал не осознает сеть Ethernet идет индефикация и всё. Начал думать что может драйвера криво встали переустановил винду обратно на 10 без изменений, потом начал грешить на прошивку нашел ту же которая стояла и сделал откат, без изменений... Начал лазить по просторам интернета перепробывал многое, переставил драйвер на чипсет тоже с офф сайта NVIDIA_Chipset_V1549_W7Vista64. Делал очистку кэша днс, в ручную прописовал ип адрес, даже на прямую шнур подключил и пробывал создать новую высокоскоростную сеть(до этого сеть ишла от роутера tplink, wifi работает нормально ) попытки без успешны. Потом решил попробовать сброс сети так теперь и то подключение пропало теперь вместо желтого зрачка просто красный крестик.. помогите пожалуйста решить данную проблему
Muttabor
Сложно сказать, в чем может быть проблема, т.к. местные телепаты в бессрочном отпуске. Думаю, стоит начать с указания модели материнской платы. ;)
В Диспетчере устройств, сетевой адаптер нормально определяется? Подключение к сети провайдера происходит по Static IP, без привязки по MAC-адресу?
Saffa
thepaan:Добрый день. Вчера столкнулся с такой проблемой. Решил прошить биос на более новую версию, скачал с офф сайта производителя нормально установилось, после обнаруживаю что интернет пропал не осознает сеть Ethernet идет индефикация и всё. Начал думать что может драйвера криво встали переустановил винду обратно на 10 без изменений, потом начал грешить на прошивку нашел ту же которая стояла и сделал откат, без изменений... Начал лазить по просторам интернета перепробывал многое, переставил драйвер на чипсет тоже с офф сайта NVIDIA_Chipset_V1549_W7Vista64. Делал очистку кэша днс, в ручную прописовал ип адрес, даже на прямую шнур подключил и пробывал создать новую высокоскоростную сеть(до этого сеть ишла от роутера tplink, wifi работает нормально ) попытки без успешны. Потом решил попробовать сброс сети так теперь и то подключение пропало теперь вместо желтого зрачка просто красный крестик.. помогите пожалуйста решить данную проблему
в БИОС ещё посмотри,там где ЮСБ устройства и звук-может ЛАН отключен
thepaan
Saffa:
Проверял всё включено
Saffa
thepaan:
Saffa: в БИОС ещё посмотри,там где ЮСБ устройства и звук-может ЛАН отключен
так а када кабелина воткнута диоды моргають возле разъёма? Или хотя бы один оранжовый гарит?
TheGuy
при прошивці біоса зустрічав тільки злітання Мак-адреси.Але і історія,і симптоми чуть не ті - на рідних біосах таке буває значно рідше,та і значок при злітанні МАКа - не з червоним хрестиком,а з "жовтим трикутником".А тут - вінда не бачить взагалі когось із двох - чи то адаптера,чи то кабеля.Дивіться на "первинні ознаки" - наявність адаптера в диспетчері і мигання діодів на гнізді.
thepaan
Saffa:
thepaan: Проверял всё включено
Да моргают диоды всё нормально, а в диспетчере устройств всё нормально без восклицательных знаков
Saffa
thepaan:
Saffa: так а када кабелина воткнута диоды моргають возле разъёма? Или хотя бы один оранжовый гарит?
тю блин :insane: Зайди в центр сетей и просто включи соединение и в диспетчере устройств посмотри,что бы на устройстве было написано "включено используется нормально"
ssalexandrss
чистил ноут, менял термопасту, короче плановое ТО так сказать
разобрал ноут полностью, поменял термопасту
начал собирать обратно
случайно заметил что греется один чип когда собирал :(
точнее сказать я чуть не вскрикнул когда слуйчано каснулся к нему, он просто раскалился
он - очень маленький чип,
нагревается когда подключена батарея или питане от сети, при этом все остальное отключено от материнки
ну соответсвенно ноут не врубается
Плиз Хелп
BattleCru
Разбирать ноут подключеннный к питанию очень хорошая идея, ничего другого сказать не могу
jimbo
ну, либо маленький чип поломался, либо поломалось что-то, что с ним тесно связано.
ssalexandrss
BattleCru
такссс, с чего ты это взял?
ага, я так понимаю из-за этого: случайно заметил что греется один чип когда собирал
ну так батарею подкючить надо же ??? :D
а так вобще питане было отключено
Fishnya
Alex
ssalexandrss:Плиз Хелп
а в чём, собсно, помощь требуется?
неси в сервис
jimbo
Fishnya: а в чём, собсно, помощь требуется?
Ну как в чем? Мож драйвер какой поставить надо, чтоб чип не грелси! Ты что, шар хрустальный потерял после пятницы?
